Тема: Настройка Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC  (Прочитано 21879 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 01 Февраль, 2008, 23:39:04 pm »
Решил настроить рег, подключил его к компу, в меню basic вроде все ясно :-X
а вот в меню Advanced, нифига не яясно ::)
Что в этих меню выставить? :-[
в меню throttle response
Low (2)
Slow throttle response
Medium (5)
Medium throttle response
High ( 8 )
Fast throttle response
в меню curent limiting
Very Sensitive
See above description.
Sensitive
Normal
Insensitive
Disabled
See above description (Helicopters).
в меню motor timeng
Low Advance
Slightly lower power, increased efficiency and lower heat.
Standard Advance
Gives the best balance between power and efficiency on any motor.  Remember, less efficiency or more power always means more heat.
High Advance
Possibly higher power, lower efficiency, higher heat
в менюPWM rate
44khz
22khz
11khz
в менюSpool-up speed
Low (2)
Very slow spool up
Medium (5)
Medium speed spool up
High ( 8 )
Fast spool up
MAXIMUM
Fine tune your start up speed
Кстати шнур для рега феник нужная приблуда, оказывается можно менять прошивки в регах :D
« Ответ #1 : 02 Февраль, 2008, 00:41:23 am »
Про Феникс .. могу только "теоретически" ..  :-\
throttle response - влияет на скорость отклика двигателя на стик газа ... себе я поставил самый быстрый .. но можно и по медленее.
curent limiting - ограничение тока ... Disabled  поскольку: See above description (Helicopters).
motor timeng - тайминг. Стандарта наверно достаточно. Лоу - экономичный режим. Хай - моща.
PWM rate - частота ШИМ регулирования. В теории, если рег тянет, чем выше - тем точнее он может регулировать обороты двигателя. Но реализация ? Для высокооборотных (хели) двигателей, может и не стоит поднимать.
Spool-up speed - Мягкий старт. Лоу - очень медленный ... и до самого быстрого  >:D У меня медленный. Когда за стик заденешь, случаем, выручает. На полёт не влияет.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 02 Февраль, 2008, 00:55:15 am »
спасибо 8)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 04 Декабрь, 2008, 23:33:10 pm »
вот и дошел до практики настройки этого регуля ::)
через шланг все настроил, все впорядке вроде как...
подключаю АКБ все пишит, писк прекращается, то есть регуль входит в режим программировая (хотя стик газа в нуле) ::) методом тыка выяснил следующее: регуль действительно входит в режим программировая (когда двигал стик, все настройки прежние улетели):-\ почему хз, но если я подключаю АКБ с включенным холдом, то все в порядке, он инициализируется проигрывает трель, то есть готов к работе | 8-( и когда отключаю холд(а стик газа по прежнему на нуле) моторчег запускается и еле еле крутится ::) ::) ::) добавляю газ и мотор больше раскручивается, когда стик газа возвращаю в ноль, то мотор не перестает крутится, а крутится на низких оборотах как при отключении холда  ::) ::) в чем может быть дело? :-\
все кривые газа начинаются с нуля, то есть дело не в них :-\
как то не по русски все написал :-[
« Ответ #4 : 05 Декабрь, 2008, 00:15:27 am »
Так, это, наверно надо сделать привязку регуля к диапазону газа? Как правило, во всех регулях есть такая фигня - стик вверх на мах., включаем питалово, он пищит, стик вниз - усё, запомнил. Глянь в инструкции.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 05 Декабрь, 2008, 00:34:20 am »
ну вот, доигрался :'( мотор спалил :'(туда сюда, включал- выключал и он как взревет и дым из него :'( мотор горячий, провода АКБ тоже нагрелись, провода регулятора тоже теплые ::)
Оффлайн Vladimir
« Ответ #6 : 05 Декабрь, 2008, 12:43:09 pm »
..........| 8-( и когда отключаю холд(а стик газа по прежнему на нуле) моторчег запускается и еле еле крутится ::) ::) ::) добавляю газ и мотор больше раскручивается, когда стик газа возвращаю в ноль, то мотор не перестает крутится, а крутится на низких оборотах как при отключении холда  ::) ::) в чем может быть дело? :-\
Такая-же хрень была, лечится просто, расход газа увеличиваете, то бишь ATV, и усе.....
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 05 Декабрь, 2008, 15:06:24 pm »
уже лечить нечего, моторо угорел | 8-(
может кто продаст стоковый? :-\
Оффлайн Vladimir
« Ответ #8 : 05 Декабрь, 2008, 15:38:57 pm »
А электроника жива?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #9 : 05 Декабрь, 2008, 16:10:18 pm »
вроде жива :-\
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #10 : 12 Декабрь, 2008, 01:52:58 am »
Вобщем, пиши конфигурацию (ПОЛНУЮ) мотора (как я понял, это медуза была?) и верта вцелом - напишу че с регулем сделать, какие настройки поставить. Кастлы я вроде победил :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 12 Декабрь, 2008, 21:35:15 pm »
моторчег Medusa Brushless Motor 1600Kv V2, рег-  вышеизложенный :) шестерня... наверно 14-ю поставлю иль 13 :-\
а нафига полная конфа верта? :-\
сервы 9650, в-бар, аппа 12зед :)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #12 : 13 Декабрь, 2008, 00:01:49 am »
верт-то какой? 500? 550? Эта инфа нужна :) И про мотор нужно ПОЛНУЮ инфу. Сколько полюсов, коэффициент эффективности, сколько оборотов хотим на роторе и т. д.? Надо чтобы как на esprit-е было, ВСЯ инфа по мотору. Нужно будет перешить регуль на 2-ую версию и там выставить режим гувернера, чтобы обороты держал. А для настройки гувернера нужно и количество полюсов в моторе указывать, и кол-во банок и т. д. Шестерни, ведущая/ведомая? Вобщем, инфу давай :)
P.S. Вот какие сервы стоят - ПОФИГУ :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 13 Декабрь, 2008, 00:55:39 am »
верт 500-й рекс, акб 6 банок
регулятор прошил уже на 2-ю версию
что касаемо мотора, вот хз, нигде не пишут полюса и т д :-\ зато выяснил опытным путем сколько полюсов в родном  моторе было :D я так думаю что и в медузе 6 полюсов :-\
обороты 2500, шестерня 14 и 162  :)
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #14 : 13 Декабрь, 2008, 12:49:44 pm »
http://www.medusaresearch.com - че, и тут нет? Кинь полное название мотора, погляжу. А потом у себя в регуле настройки вобью и тебе просто файл кину, который ты на свой регуль установишь
