Тема: Настройка Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC  (Прочитано 21792 раз)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #60 : 20 Июнь, 2009, 09:16:09 am »
Возможно стоит довольно большой стартовый ток для раскрутки или тайминг жесткий.
Лично мне бипанье очень нравится тем, что не забываешь о том, что модель под "парами"  00:-)
Не, у меня по дефолту стоят, я это в принципе не трогал...
А бипанья хотелось бы... и связи я не видел, а вчера почитал: "...каждые 20 секунд..." и увидел, что я это сам писал... про 20 секунд...
Тимофей, а у тебя диапазон газа в аппаратуре на него правильно настроен? Они ведь как-то в нижний диапазон тяготеют с заходом на 15-20% ниже 0...
« Ответ #61 : 20 Июнь, 2009, 17:57:51 pm »
Надо будет глянуть, чего я там наворочал, у меня настройки на долго в голове не задерживаются :D
« Ответ #62 : 20 Июнь, 2009, 20:26:21 pm »
Hold pos-5.0
ATV
110
110
триммер газа ниже середины наполовину, ну по паспорту типа прописал регуль.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #63 : 20 Июнь, 2009, 23:03:43 pm »
Hold pos-5.0
ATV
110
110
Я писал уже выше:
Я настраивал эндпойнты по видео Боба Финлесса с Хелифриков по настройке 85HV. Суть:
Сводим эндпойнты в 0, то есть в центр (или 50%); включаем регуль - поднимаем верхний эндпойнт до опознания регулем+ еще пару пунктов - выключаем регуль; аналогично ищем нижний эндпойнт...
Так получаем на стиках точное согласование между конкретной нашей аппаратурой и нашим конкретным регулем...
У меня получилось вверх 95% и 111% вниз...
« Последнее редактирование: 20 Июнь, 2009, 23:19:24 pm от McMaxicus »
« Ответ #64 : 21 Июнь, 2009, 06:46:26 am »
Ну возможно и так, только у Кастла похоже то прошивки менялись с того времени, по крайней мере у меня всё нормально запускается, бипает, ротор на месте, как вкопанный стоит.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #65 : 21 Июнь, 2009, 07:36:51 am »
Тогда конечно все хорошо, если все четко работает...
Прошивки то менялись, а вот такой простой путь настройки нигде не задокументирован...
Но, если поставить 110 и летать на кривых... у меня бы однозначно стик частично был бы неправильным...
« Ответ #66 : 21 Июнь, 2009, 08:17:58 am »
Я летаю с говером-там одни прямые :) , но  в принципе можно будет попробовать настроить, как советует Боб.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #67 : 22 Июнь, 2009, 06:46:49 am »
А про гувернер у меня еще вопрос:
Калькулятор с РедиХели выдает мне для моей конфигурации следующие варианты:
Spoolup with Governor @ 65%: 2403
Spoolup with Governor @ 70%: 2473
Spoolup with Governor @ 75%: 2544
Spoolup with Governor @ 80%: 2615
Spoolup with Governor @ 85%: 2685
Spoolup with Governor @ 90%: 2756
Вопрос - как мне получить значения от второго и выше, если он на них в режиме SetRPM кричит, что обороты слишком высоки для работы гувернера...?
Игнорировать и попробовать или все-таки сразу шестеренку на зуб побольше поставить?
« Ответ #68 : 22 Июнь, 2009, 06:55:14 am »
При полке 90 процентов и даже 85 тот же Контроник, уже не в состоянии нормально работать в режиме говернера-не хватает ему по сле пары мин полёта на слух слышно снжение оборотов. 80 уже край при этих значениях обороты нужны на 500 в районе 2750 чтобы она подстреливала, ну и меньше 2600 по крайней мере для себя на 500 не вижу смысла ставить обороты на ротор.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #69 : 22 Июнь, 2009, 09:42:13 am »
Это все я уже понимаю, а вот как мне получить вот это:
У меня при настройке он выдает классическую фразу о том, что обороты слишком высоки, чтобы гувернернерить их соответствующе...
Потому у меня верхний предел - это 2400 оборотов... в SetRPM... Но для Протоса это маловато по общему мнению на Хелифриках, да и я это ощутил в тестовом полете...
Я точно знаю, что на этой шестерне народ летает 2800 оборотов... Мне стока не надо, я хочу 2500 и 2700 получить... А он ругается...
На тех же Хелифриках видел слова о том, что на прошивке 2.00 нормально держал обороты и ставился, а на 2.11 так же  ругается на те же самые обороты, но работает... но это был только 1 человек... там Кастлы редкость...
Вот я и хочу понять, можно ли прописать 2500, проигнорить его слова о том, что он не может и подлетнуть или нет...
У меня сейчас 1 батарейка для Протоса и 2 дохлых ноутбука, живых нет... Потому все настройки только дома... А полеты на нем только в выходные - он у меня в багажник влезает плохо...
« Ответ #70 : 22 Июнь, 2009, 10:37:56 am »
А вы ему указали соотношение и KV мотора, количество полюсов?
Напомните ваше соотношение и KV моторчика.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #71 : 22 Июнь, 2009, 10:43:17 am »
Да, конечно... все, как положено...
14 полюсов
КВ 800
шестерни 93 и 15
« Ответ #72 : 22 Июнь, 2009, 13:57:21 pm »
Если есть возможность, поставьте на пробу 16 пиньон.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #73 : 22 Июнь, 2009, 14:31:59 pm »
Я вместо 80-ки поставил 125-й.
Отличия только в наличии дополнительной платы ключей. Все остальное полная копия..
Зато теперь можно установить защиту по току. Даже при резких нагрузках отсечки не происходит.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #74 : 22 Июнь, 2009, 14:33:08 pm »
Да, шестеренка 16Т уже приехала, я просто думал - вдруг есть у кого идеи, как на 15Т решить проблемку...
