Тема: Мой T-REX 500  (Прочитано 32526 раз)
« Ответ #15 : 06 Февраль, 2008, 19:35:24 pm »
М-даа, погода сейчас, что и март ждать не надо.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #16 : 06 Февраль, 2008, 19:48:27 pm »
да изврат какой то собрать верт и ждать еще пару месяцев  ::)
« Ответ #17 : 06 Февраль, 2008, 19:59:19 pm »
Факт, за хвост его и на поле в выходные.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #18 : 06 Февраль, 2008, 20:26:53 pm »
зарядника нет (вышлют только после кЕтайского НГ >:D), акб тоже нема(после зарядника заказывать буду) :-\
Жизнь дорожает, бабки дешевеют...http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_85.gif
« Ответ #19 : 06 Февраль, 2008, 21:33:59 pm »
 Серег, ну как это так 500 есть , а не попробовать, вези его в субботу, дадим батарейки на обкатку ну и запытаем его.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #20 : 06 Февраль, 2008, 22:30:53 pm »
Собран- это не настроен  :-[
Тимофей, у вас там какие разъемы на акб? :-\
и вопрос еще по поводу шагов ???
судя по всему все размеры между линками головы заточены под то что в когда стик шага в середине то угол+5 ::) потому что по инструкции в середине у них именно+5градусов, и соотвественно кривые газа тоже под+5 расчитаны :-\ так вот перекручивать механику под то что б когда стик в центре, то  угол был бы 0 градусов или не переделывать? :-\
кстати максимальные углы возможны на нем +-19 градусов :D а циклику 12 градусов намерил :D :D :D
циклику я ограничил пока на 7-8 градусов, что то кадый раз по разному значиния получаются  ::):D
« Ответ #21 : 07 Февраль, 2008, 07:36:38 am »
У нас т-образный DEANS кажись называется. У нас  всегда в центре 0 на всех режимах, углы пока поставь+-11-11,5 циклик 7, должно хватить.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #22 : 07 Февраль, 2008, 13:00:24 pm »
ясно, надо будет найти такой разъем :)
вечерком голову крутить буду, что б в ноль все пришло :)
я так понимаю что вот такую штуку из разъемов надо будет спаять?
в Москве где таких разъемов взять можно?
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2008, 13:02:07 pm от Serj »
Alex
« Ответ #23 : 07 Февраль, 2008, 14:08:20 pm »
Да! Именно такая штука нужна! ;) Вот только мне разъемы такие не нравятся, сложно разъединять их, помню у знакомого на верте на морозе не как не разъединить было…  :-\
« Ответ #24 : 07 Февраль, 2008, 14:18:48 pm »
Такие разёмчики как минимум в пилотаже .. ,а вообще - должны быть в любом приличном модельном магазе...
С этим проводом главное не попутать когда паять. Он для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО включения банок. С плюса одной банки на минус другой... ;)
« Ответ #25 : 07 Февраль, 2008, 15:30:46 pm »
Я уже тоже все перепробовал, больше всего эти понравились, америкосы кстати зачастую их ставят.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #26 : 07 Февраль, 2008, 17:12:53 pm »
Это разъем Ultra Conector  мне очень нравяться и стоят они у меня на всех вертах . Иногда правда один косяк тонкая пластинка на коньекторе иногда отваливаеться от основной слетая с пайки и плохо потом вставляеться  >:D
« Ответ #27 : 07 Февраль, 2008, 17:49:08 pm »
Мы последний раз с батарейками получили очень качественные разъёмы, на корпусе ярко выраженные выступы для удобства соединения-разоединения.
« Ответ #28 : 07 Февраль, 2008, 17:58:39 pm »
.. Иногда правда один косяк тонкая пластинка на коньекторе иногда отваливаеться от основной слетая с пайки и плохо потом вставляеться  >:D
Дим, что бы не слетала пластинка прижимная (тонкая), и проще было вставлять - я стачиваю под углом~ 30град (заостряю) торцевую часть ТОЛСТОЙ пластины.
Тогда тонкая - не упирается в ответную часть (маму) и не ломается... И соеденить разъём за "один приём" значительно проще.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #29 : 07 Февраль, 2008, 18:33:59 pm »
У нас есть такие разъемы
