Тема: Мой T-REX 500  (Прочитано 32554 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #45 : 26 Февраль, 2008, 17:20:58 pm »
какие акб и какую шестерню использовали? :-\
Оффлайн HEL
« Ответ #46 : 26 Февраль, 2008, 20:33:06 pm »
Аки китайские HXT D9 G2 2200mAh 3S 20-32C lipo pack перепаянные под 6S
13 шестерня
Время полёта от 5 до 7 минут
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2008, 20:36:13 pm от HEL »
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #47 : 26 Февраль, 2008, 20:59:00 pm »
В эти выходные был произведён тест-драйф Рекса-500 Сергеем (Чек),
на верте были установлены углы -12,+12: циклические -8,5:+8,5: 13 шестерня: 2820 оборотов: Все присутствующие были под впечатлением.  :o
Ждём отчёта о тест-драйве Сергея о Рексе-500
Летал на Рексе-500 один полет... :)
Вертолет устойчив, предсказуем....Энерговооружение на 5-...
На бокавых метраномах мотор держится молодцом..., практически не грузится ротор....
На элероны и тангаж, мне и не только , а еще Гончарову Николаю показалось, что вертушка отзывается слабо... :(хотя циклики по 9 градусов...  :o
Надо дорабатывать этот момент... ::).А в общем я думаю достойный и бюджетный по батареям вертолет... ;) Мне вертушка понравилась... :)..
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2008, 21:01:00 pm от Сергей Нугаев (Чек) »
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #48 : 26 Февраль, 2008, 21:09:58 pm »
И вот наступает эра 500 вертолетов, я уже тоже к ним присматриваюсь всерьез, правда знак зодиака у меня весы и если есть хоть какой либо выбор, буду долго и мучительно перебирать из этих вариантов. А варианты всем известны Тирекс 500 и Лого 400
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #49 : 27 Февраль, 2008, 10:55:53 am »
Да млин, сам озодачен, Тим я тя в заблуждение ввел, похоже GAUI Hurricane 425 сразу тоже в карбоне выйдет!
« Ответ #50 : 27 Февраль, 2008, 11:04:27 am »
А я не особо тороплюсь, сейчас соревнования на первом плане, а после них уже можно будет и пособирать чего.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #51 : 27 Февраль, 2008, 18:58:16 pm »
сегодня купил провод и клеммы, буду все заземлять :)
кстати, а негативные стороны при заземлении есть или нет? :-\
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #52 : 28 Февраль, 2008, 00:13:30 am »
припаял провод минуса на регулятор, создалось такое впечатлени что я регуль перегрел :( не слабо он так нагрелся :'(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #53 : 29 Февраль, 2008, 22:13:16 pm »
Регуль оказался жив :D
все заземлил, минус вывел, так что ждем акб, они уже вылетели :-X
в этой теме форума хелифриков есть видео, что то они там мериют, цифры с заземлением и без отличаются в разы, поэтому и решил заземлить
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=62101
Alex
« Ответ #54 : 06 Март, 2008, 17:09:55 pm »
Знакомому вертолётчику Дмитрию уже пришёл. :dance: Осталось укомплектовать электроникой и в полёт! Да и мне уже пришёл T-Rex 500! :-X Спасибо Диме за помощь!! O0
« Последнее редактирование: 06 Март, 2008, 17:18:49 pm от Alex »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #55 : 06 Март, 2008, 18:58:23 pm »
поздравляю ;)
а я себе сегодня карбоновую балочку прикупил
сегодня вечером прилеплю ее
« Последнее редактирование: 06 Март, 2008, 19:01:54 pm от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #56 : 07 Март, 2008, 22:30:33 pm »
ндя.. в общем балка купленная на Рцротор это полный пэ(с) ::)
непонятно вообще от какого это вертолета она (хотя написано что именно для Т-500) ::)
зажать ее невозможно в корпусе, который к раме крепится >:D не держится она там, проскальзывает :D один слои изоляции налепил, все намертво зажалось::) хвостовой кейс прикрутил и смотрю что то не то :-\ присмотрелся - хвостовой ротор не параллелен "земле" >:D пришлось все занова разбирать и распиливать паз и потом уже на глаз ловить эту параллельность >:D
вот так вот, в общем родные балки рулят \m/ хотя с карбоном оно лучше, ничего провисать не будет на холоде ::)
« Последнее редактирование: 07 Март, 2008, 22:32:43 pm от Serj »
Оффлайн Jocker
« Ответ #58 : 10 Март, 2008, 01:57:41 am »
Полетное время  на TP 2200 сколько получается?
