Тема: Мой T-REX 500  (Прочитано 32522 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #30 : 10 Февраль, 2008, 02:24:18 am »
У нас есть такие разъемы
надо будет тогда купить :)
вон еще выпустили немного апгрейтов для трекса :D
вместо позорных пластиковых, в металле организовали подшипнички :D
в общем падлюки те еще, по 2 раза все продают >:D
и хвостеГ новенкый тоже замутили :D
но что касаемо хвоста, то мод нужный в принципе, а то в стоке все из пластика, и крепление плеча слайдера там стремное :-X
так что хвост купить, наверно, придется :-\ да и полечгче он немного :D
« Последнее редактирование: 10 Февраль, 2008, 02:31:29 am от Serj »
« Ответ #31 : 10 Февраль, 2008, 07:56:47 am »
Я их за это очень сильно не долюбливаю, дали бы возможность потребителю возможность выбора при покупке-меняешь детали на тюнинговые, тебе минусуют стоимость стоковых, а так, на тебе каку, а потом прикупи вещь и получается стоимость верта после всех прокачек прилично может поменять стоимость, маркетологи блин.
Хелик
« Ответ #32 : 10 Февраль, 2008, 11:18:23 am »
Я по сему поводу тоже с 600тым электро наапгейдился, и нет довольства в мозгах. По сей причине , пока не перескачил на 600 нитро. Останусь некоторое время верен Раптору , кстати у неко есть выбор комплектации, нуу , конечно не ахти какой, н СЕ версия достаточно полезная. :)
Хотя при борьбе за вес я тут немножко денюжек потратил, но это приятные траты. O0
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #33 : 21 Февраль, 2008, 00:17:10 am »
попробывал щас настроить регуль Тирексовский, нихрена не поняно ::) че то пищит, какие то мелодии играет и т д ::)
Подключил регуль в 12В от блока питания для зарядки ;D ;D ;D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #34 : 21 Февраль, 2008, 12:43:58 pm »
Скачал модель для симулятора, здорво он летает в симе, стабильный вертолетеГ 8)
Оффлайн HEL
« Ответ #35 : 21 Февраль, 2008, 14:18:48 pm »
А вот и ссылочка на скачивание http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=4514
Действительно не плохо летает
« Ответ #36 : 24 Февраль, 2008, 19:17:20 pm »
Сегодня данный папелац прибыл на Ригу, первые впечатления положительные, мне честно скажу понравился, конечно нужно подстроить его, сделать более агрессивным, но сегодня уже были возгласы, типа такого же хочу, похоже 500 вольется в ряды Новорижан.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #37 : 25 Февраль, 2008, 15:55:50 pm »
почитав американские форумы, пришел к выводу, что надо бы заземлить балку ::)
отсюдова вопрос, как лучше землю припаивать? на самом регуляторе или к разъему минусовому? :-\ и какого сечения провод брать? 1кв.мм хватит? :-\
« Ответ #38 : 25 Февраль, 2008, 16:07:33 pm »
Для заземления статики - хватит и 1мм. Главное обеспечить надёжный контакт. По сути, да же не надо на землю. Достаточно обеспечить контакт от самой балки (одна часть электрофорной машины) к шкиву ремня (лучше к двум шкивам - хвоста и привода) или токосьёмнику на ремне. Отсутствие статики - это замыкание движущейся части (ремень) на неподвижную обкладку (балка).
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #39 : 25 Февраль, 2008, 17:58:05 pm »
то есть можно так сделать и на минус регуля не землить?
а на раму потом завести
« Последнее редактирование: 25 Февраль, 2008, 18:19:02 pm от Serj »
« Ответ #40 : 25 Февраль, 2008, 18:12:05 pm »
Так. Слева - пойдёт. Единственное что - через подшипники бывает плохой контакт.
А другой конец под зажим зачищенной балкой? Единственно - как половинки соеденить? Провод мешать будет.
Надо под провод проточку. Вроде она подразумевается ...
Справа - тут как то напряжно. Надо провод снаружи пускать. Там же ремень бегает ... не дай бог зацепит  :-\
Или приклеить его хорошенько ....
« Последнее редактирование: 25 Февраль, 2008, 18:16:08 pm от AlexSr »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #41 : 25 Февраль, 2008, 18:21:38 pm »
понятно, а если хвостовой кейс металлический будет, то тогда и провод тама не нежуен на подшипник? :-\
« Ответ #42 : 25 Февраль, 2008, 18:24:48 pm »
По сути да - я на 450-м просто зачищаю лак на металле, вроде нормально. Да же если и пробивает - маленький зазор, даёт маленькую искру (напряжение) и помеха не значительная по мощности...
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #43 : 25 Февраль, 2008, 20:23:21 pm »
а если карбоновую балку приладить? тогда там наверно и заземление не поможет? :-\
все таки ремешог провисает на холоде >:(
Оффлайн HEL
« Ответ #44 : 26 Февраль, 2008, 13:41:37 pm »
В эти выходные был произведён тест-драйф Рекса-500 Сергеем (Чек),
на верте были установлены углы -12,+12: циклические -8,5:+8,5: 13 шестерня: 2820 оборотов: Все присутствующие были под впечатлением.  :o
Ждём отчёта о тест-драйве Сергея о Рексе-500
