Тема: Мучительный выбор зарядника  (Прочитано 38318 раз)
« Ответ #90 : 14 Март, 2011, 12:19:06 pm »
RSP позволяет соединять блоки питания параллельно.
Оффлайн HEL
« Ответ #91 : 14 Март, 2011, 13:25:37 pm »
Есть выход на MW
Если кому нада RSP-1000-27   по 7500р., стучимся в личку.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #92 : 14 Март, 2011, 13:26:20 pm »
Я свои 1000-27 брал здесь:
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_1585709_-1
В Москве подешевле будет http://www.electronshik.ru/item/rsp-1000-27-261929
И не понятно зачем RSP, чем не устраивал SE? У него цена в полтора раза дешевле http://www.electronshik.ru/item/se-1000-24-226627.
Тут можно купить дешево хорошую зарядку, доставка копеечная, а если две зарядки покупать, то вобще бесплатная.
RSP очень компактные. А так можно взять дешёвые блоки питания от компьютеров - дёшево и сердито. Можно собрать компактную зарядную установку - в киллограмм 25.  ;D И на всякий случай огнетушитель купить.  ;D
« Последнее редактирование: 14 Март, 2011, 13:35:01 pm от DmitryG »
Оффлайн Loco
« Ответ #93 : 14 Март, 2011, 14:01:05 pm »
От компьютера БП не такой уж большой и стоит вменяемо денег, причем хорошего качества. Вопрос в другом: он выдает 12в, а лучше бы использовать 24-27в.
« Ответ #95 : 14 Март, 2011, 14:05:09 pm »
Коллега. Вы не правы. Компьютерный блок питания путем подключения к разным выходам дает различнейшие комбинации питания
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111246/
Оффлайн Loco
« Ответ #96 : 14 Март, 2011, 14:12:01 pm »
Я не электрик, поэтому не знал таких подробностей :Oops:
Меня вот только интересует такой вопрос: по +12в БП выдает 20А, а по -12в - 0.8A, так а сколько он выдаст по -24.0в — (-12в и 12в)?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #97 : 14 Март, 2011, 14:17:54 pm »
Очень провально сказано насчёт 12В. Я последовательно соединять блоки питания не предназначенные для этого я бы не стал. Дороже может выйте. У RSP-1000-27 можно 34 вольта можно на выходе поставить. ICharger хавал. TP больше 28 не берёт.
Небольшой? У меня два блока питания с двумя с зарядками в кейс из под ноутбука влезают. С компютерными блоками в кейс два зарядчика не влезут, да и врятли он закроется вообще. А главное надёжность - ну совсем как у индустриальных блоков питания. Только чего то он у меня взял да и погорел. При всём при этом хороший компьютерный блок питания стоит не многим дешевле MW. Стоит ли заморачиваться? Ещё потом орогород городить с проводами.
« Последнее редактирование: 14 Март, 2011, 14:35:54 pm от DmitryG »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #98 : 14 Март, 2011, 14:19:52 pm »
17.0V — (12V и -5V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
Как я сказал уже, городить 24 вольта там может выйте дороже. Люди специально блоки питания разрабатывают, которые могут работать параллельно или последовательно, а умники гаражные клипают только так.
« Последнее редактирование: 14 Март, 2011, 14:35:09 pm от DmitryG »
Оффлайн Jocker
« Ответ #99 : 14 Март, 2011, 14:26:28 pm »
Умные дядьки подскажите следующий вопрос:
Планируемая зарядка - MegaPower Gemini 2014 или Hyperion
Планируемые акки - 2x 6S 3700 mAh или 2 x 5S 4000 mah
Требуется заряжать сразу 12(10)S токами 3C
Какой под это дело нужен БП?
Из моих расчетов  получается: 3C * 3.7A * 22,2V = 246Ватт н а канал. Т.е. по двум каналам 246*2 = 492 Вата. Плюс потери 10%. Т.е. 550 Ватт?
Какой MW зарядник подойдет?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #100 : 14 Март, 2011, 14:46:19 pm »
Смотри здесь PFC Series и SE Series: http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html#enclosed
Там есть несколько блоков питания на 600W.
« Ответ #101 : 14 Март, 2011, 15:03:11 pm »
немного по другому 3С*3,7Ач*6S*4,2В (именно на напряжение СС-СV) = 279Ватт *2 + 10..15% = 614-644Ватт. то есть 600Ватт хватает, но если есть 650-700 будет лучше
Оффлайн Jocker
« Ответ #102 : 14 Март, 2011, 15:06:00 pm »
Ага. А сколько у него должно быть выходное напряжение и ампераж для моей задачи?
« Ответ #103 : 14 Март, 2011, 15:19:09 pm »
я питал джемини и от 12 и от 24. при 24 конечно ей будет полегче (ХВ и в африке ХВ), единственно, надо чтоб напряжение б/п было немного ниже макс допустимого для зарядки - при бросках под нагрузкой может чего и спалить.
для б/п 12в = ток 600/12 от 50А (провода будут воняяяять ;) )
для б/п 24в = соответсвенно 600/24 = 25А
Оффлайн Jocker
« Ответ #104 : 14 Март, 2011, 15:42:55 pm »
Спасибо, теперь все понял =)
