Тема: Мучительный выбор зарядника  (Прочитано 38255 раз)
« Ответ #120 : 19 Март, 2011, 22:32:33 pm »
бери две,не прогадаешь,в связи с всеобщей тягой на Электричество,перманентную тягу на ДВС можно пока отставить на потом,а имея запас по мощности АС/ДС можно манипулировать временем зарядки имеющихся батарей очень широко,натурлих,очень широко :D
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #122 : 20 Март, 2011, 07:38:57 am »
Я себе вот что насмотрел
Thunder Power TP820CD Dual Port Charger
http://www.helidirect.com/thunder-power-tp820cd-dual-port-charger-p-20617.hdx
MaxAmps 24V Power Supply
http://www.helidirect.com/maxamps-24v-power-supply-p-23281.hdx
Хотел вот только уточнить, они друг другу подходят?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #123 : 20 Март, 2011, 08:57:17 am »
Подходят
Оффлайн Константин
« Ответ #124 : 20 Март, 2011, 12:10:39 pm »
Подходят
В описании зарядника написано: Recommended Power supply: 12V car battery or 11-16V DC
а блок питания на 24V
По картинке что-то вообще ничего не понятно, что за блок питания, чем-то сверху обмотан.
По такой цене гораздо выгоднее Mean Well получается
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #125 : 20 Март, 2011, 12:28:37 pm »
И все таки не подходят... Блок многовато вольт выдает, столько зарядка не кушает.
А вот зарядник - какой-то мутный, у него описание противоречиво напрочь: то максимум 80 ватт (в начале описания), то 800 (в самом конце)... максимум 10 ампер  и за все это 260 баксов?
Может лучше что-то другое выбрать?
Нашел данные по зарядке на другом сайте... подойдет блок питания... в самый раз.
Input: 10.5-28.0V DC (40 amps max)
Нормальное описание зарядки тут: http://www.readyheli.com/THP820CD-Thunder-Power-1-8-Cell-LiPo-Dual-DC-Balancing-Charger_p_37981.html
« Последнее редактирование: 20 Март, 2011, 13:05:04 pm от McMaxicus »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #126 : 09 Апрель, 2011, 03:13:38 am »
Вот достойный вариант: 820CD. Два 6s акка получается заряжать быстрее чем два 6s акка на одном 3010B.
Тут по тихоньку пытаю их чарджер (TP820CD). Они по ходу определяю как можно акк заряжать по внутренниму сопротивлению. Типо с низким соптротивлением акки можно заряжать до 4.35. Баллансир работает быстро (на убитых турниджи пытал), намного быстрее чем у iCharger 3010B.
Дмитрий, подскажите, вы его уже хорошо попытали? Как он вам? И почему вы предпочли TP, а не Cellpro PowerLab 8 v2?
« Ответ #127 : 11 Апрель, 2011, 10:04:18 am »
Вот оказывается как надо заряжать http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5236.0.html
 :o
А вы говорите - зарядник ;D
Только не пинайте -  это для хохмы  :Oops:
Оффлайн DmitryG
« Ответ #128 : 11 Апрель, 2011, 20:18:54 pm »
TP 820 хорошая зарядка. Заряжаю акки максимально возможными токами довольно продолжительное время. Ничего особо негативного сказать про неё не могу. В сравнении с iChardger 3010B она проигрывает по габаритам. Если её использоват для разряда, то она переодически перегреваеться, но это предусмотренно и она уходит в режим охлаждения (ничего не делает, только вентиляторы крутит) и потом продолжает разряд. Возникло ощущение, что над надёжностью и безопасностью там поработали. Но это время покажет.
Из приятных мелочей. Можно ставить напряжение до которого хочется заряжать (до 4.25В по моему). Полезно когда заряжаешь большими токами, так как напруга после заряда через некотое время децл падает. Насколько падает - зависит от акков и скорости зарядки. Скажем заряжаю до 4.22 через пару минут падает напруга до 4.19-4.20. Можно сопротивление посмотреть побаночно. Тоже иногда бывает полезно.
3010B  хорошая зарадка. До недавнего времени ни у меня ни у знакомых с ней проблем не было. Однако на этих выходных устроили не большие полётушки, где выяснил, что недавно у моего знакомого 3010B просто сгорела (даже огонёк был открытый).
PL V2 в своё время рассматривал как вариант. Зарядка наверника понадёжней чем 3010B. Не взял только потому, что очень она большая (а у меня чемоданчик с блоками питания и зарадками маленький) и эффективность ниже чем у 3010B. А это важно при зарядке от генератора.
820 выбрал потому, что TP мои спонсоры  :-X. Особенно без вариантов. Вначале это напрягло, но зарядка к счастью не разочеровала. Главный плюс для меня по сравнению с 3010B, что два акка 6s на лого 600 получаеться заряжать чуть быстрее.
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2011, 20:41:42 pm от DmitryG »
Оффлайн van11
« Ответ #129 : 12 Май, 2011, 22:44:19 pm »
Доброго времени.Уважаемый DmitryG Если вкурсе,подскажите по поводу TP820CD.Не могу зарядить ГИДРИДЫ.Набивает Пару сотен mAh и говорит что все готово.Ничего по теме больше не нашел.
« Ответ #130 : 13 Май, 2011, 06:07:45 am »
Либо включи заряд еще раз, либо увеличь напряжение дельта пика по которому происходит определение конца заряда.
Увеличение напряжения дельта пика - чревато перезарядом батарей. Так что делать нужно аккуратно.
У гидридов, в начале заряда напряжение скачет - это нормально.
« Ответ #131 : 13 Май, 2011, 06:27:36 am »
Дим про "TP у тебя"  понятно ;), расскажи пожалуйста, что знаешь про эффективность зарядок.
Неужели так кардинально отличается?
По спецификациям "больше 90%" у 3010В и "пресеты от 85% до 93%" у PL V2...
Спасибо!
PS Тоже решил обновить зарядку, но пока не определился - какую.
Оффлайн van11
« Ответ #132 : 13 Май, 2011, 16:08:30 pm »
Блин,что только не делал и ток менял и дельта пик туда сюда гонял и кадмий на гедридном режиме пробовал заряжать ничего не помогает.Такое впечатление что с прошивкой что-то нето. Кстати прошивку обновил с оф.сайта.Правда до того как попробовал гидриды заряжать.Вот и думаю где косяк.
« Ответ #133 : 13 Май, 2011, 16:19:17 pm »
Может гидриды уже заряжены?
Оффлайн van11
« Ответ #134 : 13 Май, 2011, 16:22:15 pm »
Сначало я их разрядил до 0,9 на банку.И более того при подключение к старенькому KOKAM все весело заряжается.И заметил особенность на KOKAM напруга и ток прыгают ,а на TP820CD только растет напряжение.
