Тема: Мучительный выбор зарядника  (Прочитано 38359 раз)
« Ответ #75 : 21 Январь, 2011, 10:55:33 am »
Люди добрые, подскажите :) прочитал весь пост и так и не понял что к чему-помогите сделать выбор, есть 600ка на 12 банок, какой зарядник будет оптимален в плане цена/качество?
имхо:
быстро-просто-надежно-относительно недорого MegaPower Gemini 2014 (2 канала до 7липо каждый до 350Ватт на канал)
мощно и круто Voltz101K / iCharger310 (1 канал до 10липо до 1000ватт)
мощно и круто, но подороже PowerLab 8 (1 канал до 8липо до 1300ватт)
пс гиперион не пишу, тк он равен мегапаверу (один производитель) но дороже. так что на любителя
« Ответ #76 : 21 Январь, 2011, 12:58:13 pm »
+1
Только не забывай, что мощному заряднику нужен мощный БП
Например MegaPower Gemini 2014 выдаст 350 ватт на оба канала только при входном питании 28V / 700Ватт
(Хотя некоторые и от 12В умудряются  :o )
Цены на БП 350W,  600W и >600W сильно разняца
Если первый можно вырвать из старого компа, то второй и третий (на 24-28В) будут стоить 3тр и  6тр соответсвенно...
« Ответ #77 : 21 Январь, 2011, 13:29:57 pm »
Против лома нет приёма !
Только Schulze nextGeneration II  next-14-350 ! Никаких компрессов  ;) ;D
А в апреля появится монстр nextGeneration II  next-14-500  :круто:
Никаких полумер!
« Ответ #78 : 21 Январь, 2011, 17:04:45 pm »
Если деньги некуда девать, то их еще можно слать в Эмкотек, покупая такие девайсы :D И нет проблем с подбором блока питания...
« Ответ #79 : 21 Январь, 2011, 17:31:41 pm »
Вот это зарядничек,воткнул патарейку и вкл. ,я так понял? Никаких настроек.
Только балансирного разъема не видать  :-\
« Ответ #80 : 21 Январь, 2011, 18:12:46 pm »
К нему нужен внешний балансир
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #82 : 30 Январь, 2011, 19:55:16 pm »
А можно меня ткнуть ссылками в конкретные магазины, где вкусно продают выше предложенные зарядки?
П.С. присоединюсь к кому нить в заказ, если кто-то планирует в ближайшем будущем покупать  :-[
« Ответ #83 : 30 Январь, 2011, 21:56:09 pm »
Вкусно, значит бесплатно? Если нет, то наверное эти ссылки помогут
http://www.helidirect.com/chargers-balancers-fma-direct-cellpro-c-1_116_1367.hdx
 :)  http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5877.0
Может немного больше внимательности??
« Ответ #84 : 30 Январь, 2011, 22:55:21 pm »
для любителей крутизны вот наверное самая вкусная цена на шульц http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360323246209&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_4379wt_905
Оффлайн DmitryG
« Ответ #85 : 30 Январь, 2011, 23:31:36 pm »
Вот достойный вариант: 820CD. Два 6s акка получается заряжать быстрее чем два 6s акка на одном 3010B.
П.С. В свете последний событий стал доверять ICharger меньше. Раньше ни у меня ни у знакомых проблем с ними не было. Недавно у меня один 3010B просто перестал работать. Не включаеться (был заменён без проблем). У знакомого на этой недели пошёл дым из 208.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #86 : 14 Март, 2011, 01:00:42 am »
А какой блок питания нужен, чтобы использовать эту зарядку на полную мощность. И в каком надежном магазине можно подходящий блок купить? (Просто к примеру подделок на Mean Well сейчас много развелось.)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #87 : 14 Март, 2011, 01:37:25 am »
Упс, в описании ведь написано
# Input Power: 10.5-28.0V DC (40 amps max)
# Charge Power: 800 watts max (400 watts max per port) w/27.0V input (see manual for additional information regarding input and output power)
Только что то мне подсказывает, что такой блок питания будет стоить почти столько же как зарядка...
И все же вопрос открыт, где можно купить такой блок битания?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #88 : 14 Март, 2011, 05:04:18 am »
Чтобы работать на полную мощность надо накинуть немного на выходную мощность - процентов 15 (зависит от эффективности зарядчика). Получается, что надо блок питания под 1000Ватт.
Я свои 1000-27 брал здесь:
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_1585709_-1
Оффлайн human
« Ответ #89 : 14 Март, 2011, 08:37:22 am »
В Москве подешевле будет http://www.electronshik.ru/item/rsp-1000-27-261929
И не понятно зачем RSP, чем не устраивал SE? У него цена в полтора раза дешевле http://www.electronshik.ru/item/se-1000-24-226627.
Тут можно купить дешево хорошую зарядку, доставка копеечная, а если две зарядки покупать, то вобще бесплатная.
Серёга
