Тема: Мучительный выбор зарядника  (Прочитано 38358 раз)
SeverTV
« Ответ #60 : 01 Январь, 2011, 15:26:46 pm »
Что то я не могу запустить зарядку. Подключил зарядку к 12в? Батарею подсоединил,Старт нажал фиг высветилось.
SeverTV
« Ответ #61 : 01 Январь, 2011, 15:32:13 pm »
Что не так?
« Ответ #62 : 01 Январь, 2011, 15:34:57 pm »
силовые одного акка подключаются в крайние левый-правый разъем.
средние разъемы у фма "висят в воздухе"  ;)
« Ответ #63 : 01 Январь, 2011, 15:35:48 pm »
Аку на сколько банок? Может быть из-за не правильного подключения аки.
SeverTV
« Ответ #64 : 01 Январь, 2011, 15:46:01 pm »
3S
SeverTV
« Ответ #65 : 01 Январь, 2011, 15:50:34 pm »
Если пошла зарядка что на индикаторе должно высветиться?
SeverTV
« Ответ #66 : 01 Январь, 2011, 15:54:47 pm »
Силовые перекинул в крайние нажал старт высветилось . А вообще правила подключения есть ? ( Сначало саму зарядку питаем потом акб подключаем.Выключение в обратном порядке?)
« Ответ #67 : 01 Январь, 2011, 15:56:11 pm »
Типа так -чаргер пресс фор инфо. Надо коротко нажать верхнюю кнопку для просмотра инфы.
« Ответ #68 : 01 Январь, 2011, 15:57:03 pm »
Конечно сначала питание на зарядник надо дать.
SeverTV
« Ответ #69 : 01 Январь, 2011, 15:59:13 pm »
Во блин вентилятор зашумел значит зарядка идёт.Подтвердите что это так?А то Новогоднее Настроение моё пропасть может! :ура: :ура: :ура:Да есть Инфа. А когда зарядка закончится - мелодия или ФИНИШ высветится.Во сейчас бик бик сказала - написала ли-по баланс.Балансировка идёт?
SeverTV
« Ответ #70 : 01 Январь, 2011, 16:01:48 pm »
Бикает и пишет ли-по Доне.Надпись осталась бипки пропали вентилятор выключился?Что делать?
SeverTV
« Ответ #71 : 01 Январь, 2011, 16:11:45 pm »
 :TY:
« Ответ #72 : 01 Январь, 2011, 16:17:26 pm »
Это конец заряда, если нажимать верхнюю кнопку то можно посмотреть напряжение и сопративление побаночно. Делать это надо до отсоединения аки.
Также с помощью этой кнопки можно выбрать силу тока или зарядку током 1-2-3С Кнопкой старт можно выбрать режим заряда быстро или помедленней, короткое нажатие переключает тип зарядки.
SeverTV
« Ответ #73 : 01 Январь, 2011, 16:39:48 pm »
Спасибо.Оказалось не так всё и сложно.Ещё с переводом разберусь немного.Классная зарядка.
« Последнее редактирование: 01 Январь, 2011, 16:50:15 pm от SeverTV »
