Тема: Мучительный выбор зарядника  (Прочитано 38271 раз)
« Ответ #105 : 14 Март, 2011, 18:15:41 pm »
Свой Гиперион Дуо 3+  (2*300W) питаю от MW 600-24. На каждом канале зарядки по 12.5А. Блок питания еле теплый.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #106 : 14 Март, 2011, 23:06:13 pm »
Ветку прочитал третий раз, но так и не выбрал для себя ниодин вариант.
есть ряд входных параметров:
- одноканальная зарядка
- планирую питать от 12В кампутерного БП
- умение заряжать всевозмозжные паки по типу и кол-ву банок (универсальная)
- большая мощность не требуется (зарядка для бортовых акков)
- Хорошее качество проверенное временем
вообщем зарядка для бортовых акков LiFe удобная и качественная с возможностью зарядить и что-нить другое, что под руку случайно попадет :)
как завется зарядка о которой я пишу, кто подскажет?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #107 : 14 Март, 2011, 23:09:20 pm »
Hyperion 0606i достойный вариант ИМХО
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #108 : 14 Март, 2011, 23:09:27 pm »
Например Hyperion EOS 0606i
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3062
У меня были все 3 поколения ее, безотказная вещь... вот только мощность 50 ватт всего... но для указанных задач вполне.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #109 : 14 Март, 2011, 23:20:28 pm »
А вот таким кто нить пользовался?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12105
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #110 : 14 Март, 2011, 23:29:42 pm »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #111 : 14 Март, 2011, 23:42:34 pm »
Достойный вариант.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #112 : 19 Март, 2011, 18:14:35 pm »
Коллеги, посоветуйте блок питания для двух FMA CelPro 10S из лиейки Mean Well. Как я понимаю входное напряжение может быть до 16V, мощности 600 Вт должно хватить с запасом, получается надо брать - SE-600-15, он отдает 40A, или взять SE-600-12, он отдает 50A?
Если не прав поправьте, может быть есть другие варианты?
« Ответ #113 : 19 Март, 2011, 19:22:52 pm »
При выборе блока питания особое внимание стоит обратить именно на вольтаж (лучше максимально приближенный к тому, на котором может работать зарядник) и на мощность блока (должно быть немного больше, чем кушает зарядник).
А амперы сами получатся если поделить мощность на напряжение
В твоем случае если 600 ватт поделить на 12 вольт, то получим 50 ампер. Если 600 на 15, то 40 ампер.
Заряднику будет легче если напряжение будет выше.
« Ответ #114 : 19 Март, 2011, 20:32:50 pm »
На мой взгляд ,реально и перспективно строить АС/ДС приложения на таких штучках http://cgi.ebay.com/Dell-PowerEdge-2850-700-Watt-Power-Supply-JD195_W0QQitemZ250775488635QQcategoryZ56090QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26pmod%3D250776623637%26ps%3D63%26clkid%3D7850505782711212616#ht_1507wt_905 ,заказать можно через Полар Экспресс,очень альтернативно получается :)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #115 : 19 Март, 2011, 20:39:09 pm »
Интересно, ее можно без шаманства завести? Типа включил 220 и получил 12? Написал продавцу о возможности отправке в Россию. Посмотрим, что ответит.
P.S. Доставка в Россию 25-30 USD. Осталось понять включается данный девайс без шаманства или нет.
« Последнее редактирование: 19 Март, 2011, 20:50:32 pm от BAR »
« Ответ #116 : 19 Март, 2011, 20:53:00 pm »
никакого шаманства,это чисто блок питания,в своём совершенно чистейшем виде,ну как дубина ,взял и епнул ,куда надо :D,а что не работает ,надо просто соединить проводники как положено,я не думаю что наши реципиенты тупее амриканских,а насчёт доставки,бесполезно,я-ж послал ссылку на Полар ,там всё куда аккуратнее и веселее :)
« Ответ #118 : 19 Март, 2011, 22:13:49 pm »
написано :- это просто замечательная вещь... :),хочу две и не менее  :D
