Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 103061 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #315 : 20 Декабрь, 2010, 14:03:02 pm »
Коль,обычный Трех 700. Запчастей скопилось почти на вертушку. Раму выпилил сам, по своему разумению, мотор 5020-520 , СС 120HV, BEC CC 20A ( поставил6В), сервы 610 + ACE 0606, Спартан. Вообщем ничего необычного. Снял 200гр. Погоды нет полетать.
« Ответ #316 : 20 Декабрь, 2010, 14:09:49 pm »
Юр кинь ссылку ,где на хелифрике такие красивые картинки лежат :)
раз http://www.helifreak.com/showthread.php?t=210888&page=4
два http://www.helifreak.com/showthread.php?t=192190&page=4
« Ответ #317 : 20 Декабрь, 2010, 14:34:59 pm »
Артём -понятно. O0
« Ответ #318 : 20 Декабрь, 2010, 14:35:22 pm »
Благодарствую :)
Оффлайн Detonator
« Ответ #319 : 20 Декабрь, 2010, 16:58:52 pm »
Химик при мне тестировал этот бек.
На входе 12S, на выходе 300 ватный блок нагрузок, которым и моделировались разные полетные режимы.
Он издевался над ним как мог, грузил до 20А, с разной частотой.
Так вот до 10A просадка была только на проводах, на выходе БЕКа напряжение вообще не скакало.
В идеале укоротить выходные провода, уж больно длинные они там.
Возможно поэтому у пендосов такая картина.
А как с пробоем? Велика вероятность попасть на бабки?
Ну скажем, вероятность попадания на бабки в нашем хобби всегда велика :D
В V2 есть какие то изменения для снижения возможности пробоя.
Пока опыт использования никаких косяков не выявил, все Ульянковские  летают без проблем.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #320 : 20 Декабрь, 2010, 17:36:48 pm »
Эх, послушал тут я вас, пошёл щас,  достал из верта BEC, и укоротил провода ровно вдвое. Спать теперь буду лучше, и укладывать провода стало легче.  Остальное жизнь покажет.  :D
« Ответ #321 : 20 Декабрь, 2010, 17:42:43 pm »
Хорошее дело сделал , потери по напряжению уменьшил и весу малость отбросил.
« Ответ #322 : 20 Декабрь, 2010, 17:56:36 pm »
грамма 3, не меньше  :D
но вот короткие провода во всем где можно, а особенно на силе - это да! у самолетчиков-гонщиков мотор практически впаян в контроллер концами по 8-10мм. вот где "ни ватта в атмосфЭру!" ;)
пс токи у людей за 400А... http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3260144
« Ответ #323 : 20 Декабрь, 2010, 20:49:12 pm »
Ярик, а синяя кака в пенале (в пакете с хвостом №20-BOX3) это смазка для хвостового редуктора?
Она какая-то особая?
Сколько ее туда пихать?
Вопрос второй - голова тугая - норма или надо чтобы свободно ходило все?
Из моих наблюдений на текущий момент:
Мануал грамотнее Алигновского (коль скоро  Ярик сравнивал с ним) тем, что пакеты просто пронумерованы от 1 до 25го
Открыл первый -  собрал
Открыл второй - собрал
и так далее.
№20 на первый взгляд пугает но разобраться можно
А еще Касама положил дополнительный пакетик с линками. 10 шт
2 для тяги хвоста и 8 на запас...
« Ответ #324 : 20 Декабрь, 2010, 21:02:39 pm »
Юр , номер 20 это сборка хвоста или другое?
« Ответ #325 : 20 Декабрь, 2010, 21:23:43 pm »
Ну да
Выше написал уже - в пакете с хвостом №20
« Ответ #326 : 20 Декабрь, 2010, 21:27:47 pm »
О дааааа.... №20 это песня, я полтора часа расшифровывал этот ребус и собрал правильно только с третьей попытки. Синяя кака набивается в хвостовой редуктор но в нее надо добавить две капли гипоидной смазки, чтобы пожиже была, и главное не забывай после 10-15 вылетов туда новую добавлять ( я сую молибденовую для шестеренок тоже разбавляя гипоидным маслом GL5), куда она от туда девается -ума не приложу, но после 20 вылетов редуктор сухой. Ты кстати как качалку на хвостовую серву поставил, как в инструкции, шариком внутрь? тогда она может задевать за корпус сервы, ставь лучше сау сервомашинку не по инструкции а ИЗНУТРИ рамы а качалку ставь шариком наружу. тогда будет все ровно и красиво.
« Ответ #327 : 20 Декабрь, 2010, 21:31:08 pm »
Хорошо про серву учту. Я ее еще не ставил - не приехала...
Надо покурить про масло/смазку...
« Ответ #328 : 20 Декабрь, 2010, 21:34:11 pm »
Странно куда она девается. У меня на х-селе типа такого редудуктор, вылетов на 100 точно хватает.
« Ответ #329 : 20 Декабрь, 2010, 23:06:14 pm »
Вся смазка в балке плещется небось.  :D
