Тема: OS MAX SX 50  (Прочитано 10791 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 19 Февраль, 2010, 22:59:20 pm »
Закажи с rcROTOR-http://www.rcrotor.ru/catalog/1025?page=1
« Ответ #3 : 20 Февраль, 2010, 00:30:37 am »
Боюсь что нет. Можно обзвонить магазы, но мне запчасти не попадались ни разу. :-\
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #5 : 20 Февраль, 2010, 01:26:25 am »
Если предположить, что не менять поршень и гильзу. И если мотор будет работать, то летать на нем я бы не советовал.
Закажите поршень, кольцо и гильзу. И будет вам счастье.
Вы наверное мотор перегрели ?
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #7 : 20 Февраль, 2010, 12:32:49 pm »
Александр, не подскажите, если на зеркале гильзы есть следы потертости , ее нужно менять?
Хотя бы фото гильзы - тогда, теоретически, можно было что то сказать. Но всё равно - сложно ставить диагноз заочно. :D
Будет потеря компрессии (со старой гильзой), но на сколько критичная?
И ещё - при перегреве гильзу могло немного "повести". Она должна с натягом, достаточно приличным (но без "закусываний"!) садиться в картер. И так же выниматься.
Поршень и кольцо - под замену. Промыть тщательно двигатель от мелкой крошки "силуминовой", от поршня. Она может попасть в подшипники, куда угодно.
Запчасти - ХелиДирект, РедиХели, Эсприт и прочие .. всё "от туда". :-\
« Ответ #9 : 21 Февраль, 2010, 05:44:13 am »
Гильзу скорее всего менять, даже если внешне целая. От сильного перегрева с ними часто что-то происходит, вроде меряешь - все нормально, а мотор прогревается и не едет. Как будто ее ведет при нагреве, а после остывания опять ровная...
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #11 : 22 Февраль, 2010, 13:17:25 pm »
Полярность соблюдать обязательно! Датчик однонаправленный.
« Ответ #12 : 22 Февраль, 2010, 19:23:13 pm »
Уточню - один магнит стоит полюсом -"N", а другой -"S".
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #14 : 23 Февраль, 2010, 00:33:36 am »
В разные.
