Тема: OS MAX SX 50  (Прочитано 10792 раз)
« Ответ #30 : 31 Март, 2010, 11:00:37 am »
ATF - масло для автоматических коробок. Содержит в себе дикое количество присадок, в том числе антикоррозийных, по этому _теоретически_  может подойти... На практике - купил пюзюрёк афтеррана - и на несколько лет проблема решена :)
« Ответ #33 : 05 Август, 2010, 15:45:17 pm »
Большой фаской к коленвалу.
Там у мотыля кстати наплыв есть, который в эту фаску прячется...
Оффлайн aaz38
« Ответ #34 : 05 Август, 2010, 15:59:11 pm »
Спасибо! посмотрел и все увидел!
И уже двигатель  собрал! Правда со второй попытки :) забыл поставить стопора поршневого пальца. Обнаружил их после затягивания последнего винта  ;D | 8-(
Проверка на наличие лишних деталей...
ОФФ. Анекдот в тему: Мужик в гаражах разобрал двигатель на Жигулях, все болты-гайки сложил в ведро (несколько ведер). Стал собирать - все время остается лишний болтик, он чуть не поседел. Оказалось сосед по гаражу подшутил - подкинул лишний  ;D Так тот, когда узнал чуть не  :hunt:
« Последнее редактирование: 05 Август, 2010, 16:54:07 pm от aaz38 »
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн aaz38
« Ответ #36 : 02 Сентябрь, 2010, 09:19:55 am »
Давно не писал в эту тему, пока двигатель OS Max 50 не преподнес сюрприз. Залегло поршневое кольцо. Выковырять без последствий  не удалось (кольцо сломалось), но в чем причина залегания -пока не понятно. Я где-то на месяц , полтора забросил верт на полку и не летал на нем. Может от коррозии залегло?
И еще подскажите, где можно быстро приобрести это поршневое кольцо ???.
Причина залегания - грязный двигатель, непромытый после полетов. Сам через это прошел. У меня получилось купить комплект запчастей быстро первый раз в hobbycenter.ru с доставкой EMS, второй раз в helikraft.com также с EMS (у них только такой вариант). Мне это имело смысл, т.к. сумма заказа с доставкой выходила $86, а если только колечко, то .... Ну и от Питера до МСК недалеко, есть rcrotor.ru и т.д. Можно коллег попросить привезти из МСК, тех кто поедет на выхи на тусу...
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #37 : 02 Сентябрь, 2010, 10:59:41 am »
Причина - дерьмовое топливо.
« Ответ #39 : 02 Сентябрь, 2010, 19:33:17 pm »
Торнадо - Голландское топливо. После него лить эти помои...  :o
