Тема: Новый МиниТитан - V2!  (Прочитано 26813 раз)
« Ответ #30 : 04 Июнь, 2010, 13:02:11 pm »
Сейчас видимо тренд такой, узкие рамы из двух половинок.... Наступает время slim вертолетов? Align 450 Pro, Gaui X5, Aurora Avant E, Mini Titan....
« Ответ #31 : 04 Июнь, 2010, 14:11:22 pm »
Х-Сел делал узкие рамы ещё в 90 годах, по жёсткости очень крепкие в любой плоскости.
« Ответ #32 : 06 Июль, 2010, 15:31:58 pm »
Купил себе новый минититанчик,сегодня пришла коробочка,на первый взгляд маленький он какой-то,канопи на треть уже чем была,пособираю сделаю фото :)
« Ответ #33 : 09 Июль, 2010, 00:12:59 am »
Похоже теперь у минититана конструкционно сделана предкомпенсация :),хвост такой весь эклетичный,всё блестящее,карбон там блин и такие зазоры осевые!!-но что прикольно если удерживать грип хвостовой лопасти и в этот момент двигать рычаг -никаких люфтов!Ещё приятно что рычаг цельной ,у меня с hdx хвостом третий раз рычаг отворачивается,гад, в полёте!! Ещё момент в хвосте подшипников совсем мало-но двигается в три раза легче чем тот-же пресловутый hdx апгрейд у которого аж 17 подшипников в хвосте!!  ;D Посмотрим как дальше будет... :) Кстати рама очень жесткая,и собирается как пестня  *BRAVO*
« Ответ #34 : 09 Июль, 2010, 01:46:44 am »
Ключевая фраза "Посмотрим как дальше будет... " но это покажут результаты облета.
« Ответ #35 : 21 Июль, 2010, 23:09:28 pm »
тангертигер в своём репертуаре-попытка засунуть хайтеки 5065 :( >:D,похоже комуто кризис нипочём,скока уже можно измываться над людьми!!! :o
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #36 : 21 Июль, 2010, 23:17:29 pm »
Пилите Шура - они золотые...   :D
« Ответ #37 : 21 Июль, 2010, 23:42:50 pm »
они специально сделали так что-б нельзя было раму пилить :-\,сильно ослабится ,придется либо кронштейны удлиннять либо как раньше-проставки по 3мм под ухи серве,а я тут липоксацией занимаюсь,режу провода чтоб выиграть несколько грамм,уже 17 грамм снял!
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #38 : 22 Июль, 2010, 01:23:00 am »
Интересно, они когда раму разрабатывали, на какие сервы ориентировались?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #39 : 22 Июль, 2010, 01:24:51 am »
А разве в Titan SE аппарат Бэлла-Хиллера регулируемый был?
« Ответ #40 : 30 Сентябрь, 2010, 20:56:26 pm »
минититанчик давно собран,но никак не облетаю :(,то нету времени ,то погода не позволяет :'(, сетап следующий: на перекосе инолабы 202 мг,гира спартан с настройками от Николая Гончарова :круто:,серво инолаба 261(надо марку держать :D),мотор скорпион 2100 кв,под 6 s,падарейки турниги 6s,1000 ма,30 c,регулятор кастл айс 50,3100 идл 1 ,3300 идл 2,нормал 0,-машина зверь,никаких просадок по оборотам,пока испытывал чуть шасси не оторвал  :o,,собиралась в режиме жесткой экономии на весе-вся проводка безжалостно обрезана-экономия составила 30 грамм!!,взлётный вес 850 грамм,лопасти ТИГ и на хвосте и основные.
Оффлайн Magistr
« Ответ #41 : 30 Сентябрь, 2010, 21:06:57 pm »
А как обстоят дела с центровкой, при таком количестве батареек? ][-)
mini Titan E325
« Ответ #42 : 30 Сентябрь, 2010, 21:35:23 pm »
как обычно- нормально,потому и 1000 ма ,а не 1300 :)
« Ответ #43 : 09 Октябрь, 2010, 20:36:34 pm »
Облетал птичку,вштыривает -мама не горюй,что впрочем ожидалось,при весе 850 грамм ,даже на 315 лопастях,гувернёр радует своей работой-никаких просадок-а это на бюджетных падарейках турниги 1000 ма,тиктаки на месте пока не надоест,правда "надоест" чего-то с другого бока зашёл-отрубается кастл айс 50,что совсем ни в какие ворота не лезет,на 6 s токи заметно меньше,надо будет посмотреть настройки повнимательнее,очень порадовал своей отзывчивастью хвостик-настройки Николая Гончарова очень хороши для спартана!!Респект!! В общем доволен ,еще надо попроббывать 336 или 350 лопасти,благо моторка это позволяет! :ура: :ура:
« Ответ #44 : 16 Октябрь, 2010, 17:52:28 pm »
из-за непоняток на последних полётах решил запытать птичку дома..давил шагами от 0 до -11,чтоб не улетело случайно :D,понятно это не полёт ,но характерно-дури немеряно,батарейки реально горячие :),немудрено..630 ватт!! :o
