Тема: Новый МиниТитан - V2!  (Прочитано 26623 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 30 Январь, 2010, 01:52:14 am »
Картинки и подробности:
http://www.heligarage.at/dieheligarage/heligarage-startseite_files/E325V2%20flyer-1.jpg
http://www.heligarage.at/dieheligarage/heligarage-startseite_files/E325V2%20flyer-2.jpg
Теперь рама из двух половинок, как у trex 450. Верт стал как-то совсем похож на trex внешне.  ^-^
Крепление серв АП и упор для подшипников - теперь единый кусок алюминия. Интересно, влезут ли туда hitec hs65mg или же придется, как и в пластиковой раме обычного титана, подпиливать посадочные места :) Ведь если в старой раме это делалось ножом, то в новой может понадобиться дремель.
Также рама имеет встроенную "защиту" для гироскопа, ему теперь не страшны лопатки флайбара.
Шасси стали более правильные и гибкие.
Голова от e325 se без видимых изменений (интересно только, какой зазор под лопасть, нужны ли эти идиотские "проставки")
На прилавках в 2010.
Ценник пока неизвестен.
Niks
« Ответ #1 : 30 Январь, 2010, 10:26:26 am »
На прошку похож. А где кардан?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 30 Январь, 2010, 10:56:28 am »
Очень понравилась рама. Я задумался. REX-ам нижний подшипник на основном валу только снится.
« Ответ #3 : 30 Январь, 2010, 12:21:04 pm »
Нижний подшипник это хорошо , особенно для ремня,  а вальному верту может и не нужно, у меня 500 рекс слетал уже где то 2500 вылетов и проблем с подшипниками основного вала не было .
Niks
« Ответ #4 : 30 Январь, 2010, 22:21:06 pm »
А какая разница, если есть промежуточный вал, который исключает дополнительные нагрузки на изгиб?
ЗЫ Бошка от минититана SE один в один, вообще без изменений, и "идиотские" проставки показаны на картинке
« Последнее редактирование: 30 Январь, 2010, 22:26:30 pm от Niks »
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #5 : 30 Январь, 2010, 22:51:05 pm »
Верхняя проставка рамы показалась хлипковатой. Побоялись сделать похожей на REX-PRO.
« Ответ #6 : 31 Январь, 2010, 08:41:05 am »
Промежуточный вал исключает эту нагрузку ,но на нём стоит маленький приводной ролик , а это хуже чем большой.
« Ответ #7 : 01 Февраль, 2010, 19:33:41 pm »
По компоновке на Рейв похоже.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #8 : 10 Февраль, 2010, 01:12:37 am »
     вот и полет его если еще не выкладывали ! тайваньских пилотов
« Последнее редактирование: 10 Февраль, 2010, 01:31:15 am от AVIA »
« Ответ #9 : 10 Февраль, 2010, 03:52:20 am »
После их полетов трава на поле очень низко скошена  :D
Оффлайн Beyond
« Ответ #10 : 01 Март, 2010, 08:08:10 am »
Интересно, когда в продаже будет??
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #11 : 01 Март, 2010, 17:57:22 pm »
Я думаю что в середине-конце лета
« Ответ #12 : 01 Март, 2010, 19:51:55 pm »
А почему они не хотят сделать электричку под 425 лопасти, почти вся линейка вертов у них есть , а такого нет.
Оффлайн Beyond
« Ответ #13 : 01 Март, 2010, 21:31:52 pm »
А чего так долго??  :( :( :(
Если они уже его спроектировали, осталось только штамповать...
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #14 : 01 Март, 2010, 21:55:44 pm »
А серия краш тестов, занимает много время. :D
ELY Q Vision 50 Competition
