Тема: Новый МиниТитан - V2!  (Прочитано 26623 раз)
« Ответ #45 : 13 Июнь, 2011, 16:32:45 pm »
...Было сегодня чудесное видение, мой минититан на втором полете решил проявить самостоятельность( позже выяснилось-открутился винт соединяющий слайдер хвоста с грипом) ну и со всей дури , с поворота врезается в металлическую бочку  :o, я горестно вздохнув, пошёл за веником-ну надоже подмести мусор :D,подхожу ближе-- :o,дас ист фантастиш :ура: :ура:,вернолет внешне совершенно целый ,из повреждений : порван линк,немного порвано канопи,сломано в одном месте шасси,провернуло хвостовую  балку,и всё :D,лопасти целые,валы ,если и погнуты внешне не заметно,даже флайбар не погнулся :)....вот и не верь после этого в чудеса...
« Ответ #46 : 13 Июнь, 2011, 17:27:44 pm »
Так редко бывает, в основном наоборот.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #47 : 13 Июнь, 2011, 19:11:52 pm »
господа я нажипился и сегодня приобрел китец минититана в2!!!!
В общем возвращаюсь к вам :)
благо запчастей еще от первой версиии осталось очень много
« Ответ #48 : 13 Июнь, 2011, 19:34:17 pm »
Андрюх,  а чего надоело или много денюх жрёт?
« Ответ #49 : 13 Июнь, 2011, 20:35:59 pm »
а я за что  :D,я и собрался с веничком :D,бочка-то железная,удар был как камазом об стенку :o
« Ответ #50 : 13 Июнь, 2011, 21:13:56 pm »
Да писец, верты очень опасные.
« Ответ #51 : 13 Июнь, 2011, 22:22:16 pm »
вернолет
это явно не очепятка  :ура:
Оффлайн shvon96
« Ответ #52 : 29 Сентябрь, 2011, 11:17:29 am »
не подскажете, где можно на него канопи приобрести? Спасибо.
« Ответ #53 : 29 Сентябрь, 2011, 12:53:53 pm »
Вот тут есть http://www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=32_218,либо у Тома. :)
Оффлайн shvon96
« Ответ #54 : 29 Сентябрь, 2011, 20:34:46 pm »
Пилите Шура - они золотые...   :D
пилил по 0.5 мм на сторону
Оффлайн shvon96
« Ответ #55 : 29 Сентябрь, 2011, 20:37:12 pm »
как и в мини титане сервы пришлось вкрячивать с 3мм проставками, сервы HS-65MG.
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #56 : 12 Март, 2012, 09:24:18 am »
Первый мой верт был мини титаном.И  лучше него наверно ни чего не будет.Вот вы мне скажите смогу ли я поставит старую каноппи на v2.На фото я вижу что придется подпиливать батарейный трэй.
« Ответ #57 : 12 Март, 2012, 13:42:09 pm »
старая канопи крупнее чем новая,я думаю подрезать снизу ,под держатель канопи и не придётся пилить батарейный трей :)
Оффлайн shvon96
« Ответ #58 : 12 Март, 2012, 22:13:04 pm »
Я думаю, что канопи от 325 на V2 вам не удасться подогнать, вот специально сфоткал. Старая канопи шире и как бы выше в нижней части и её придётся резать не только снизу но и сверху, включая колпак канопи под ОР.
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #59 : 12 Март, 2012, 22:50:08 pm »
Я думаю если вкорячить,держатели каноппи где серва,тобишь сделать ее как на v1 тоесть ниже сервы,и чуток подпелить трэй так чтоб он был не под углом 45 градусов.А был более похож как на v1.То должна встать канопа.Ну дюже она красива!!!
