Тема: Новый МиниТитан - V2!  (Прочитано 26811 раз)
« Ответ #15 : 02 Март, 2010, 03:58:47 am »
А почему они не хотят сделать электричку под 425 лопасти, почти вся линейка вертов у них есть , а такого нет.
Да, такого бы, тока Е425, купил бы не задумываясь... Даешь мидититан!!!  :D
« Ответ #16 : 02 Март, 2010, 07:40:09 am »
Если будет альтернатива ремень и вал , то вообще будет хорошо.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #17 : 02 Март, 2010, 08:17:18 am »
...ЗЫ Бошка от минититана SE один в один, вообще без изменений...
А что с головой не так? Нормальная голова, с нулевой дельта 3. Управление лопастями по передней кромке. Всё академически верно :) Летать будет хорошо, переделать на FBL раз плюнуть...
Пилот выходного дня
Niks
« Ответ #18 : 02 Март, 2010, 11:06:27 am »
У минититана SE с головой все хорошо, я о том, что "новизны" нет. Или лучшее враг хорошего?
Оффлайн Beyond
« Ответ #19 : 04 Март, 2010, 20:05:45 pm »
Я думаю что в середине-конце лета
А чего так долго??  :( :( :(
Если они уже его спроектировали, осталось только штамповать...
А серия краш тестов, занимает много время. :D
Нуууу... Это не серьезно! ((
Оффлайн AntonM
« Ответ #20 : 03 Июнь, 2010, 12:00:57 pm »
Интересно, когда в продаже будет??
Собственно здесь http://www.shyau.com.tw/ уже продается, насколько я понял. Приеду из отпуска буду пытаться заказывать.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #21 : 03 Июнь, 2010, 22:19:01 pm »
На сайте TT появился мануал от нового титана:
http://mms.tiger.tw/upload/upload_file/Heli/4712%20titan%20V2%20man%20JK0239.pdf
Оффлайн МихаилК
« Ответ #22 : 03 Июнь, 2010, 22:47:12 pm »
два варианта кит и кит с мотором.
вот с мотором: http://www.shyau.com.tw/modules.php?op=modload&name=La_boutique&file=description&II=9714&IDU=2010060402402089.178.175.216
однако и что он не пятисотого калибра?..... :-[
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #23 : 03 Июнь, 2010, 22:54:25 pm »
« Ответ #24 : 03 Июнь, 2010, 23:26:16 pm »
Посмотрел фотки рамы ... ::) Чё то мне не нравится то, что она - разрезана полностью, в месте где стоят блоки подшипников. Играть будет в этом месте (вверх/вниз) - со страшной силой! Так делать нельзя.
Если бы блоки были длиннее (вдоль рамы) и имели по ДВА болта с каждой стороны разреза - ещё куда ни шло. А так - это подвижное соединение!
http://www.infinity-hobby.com/main/popup_add_image.php?imagesID=2090&osCsid=5a1e1625b4acc7484ea5b7c9ddb0932a
http://www.infinity-hobby.com/main/popup_add_image.php?imagesID=2095&osCsid=5a1e1625b4acc7484ea5b7c9ddb0932a
http://www.infinity-hobby.com/main/popup_add_image.php?imagesID=2097&osCsid=5a1e1625b4acc7484ea5b7c9ddb0932a
Оффлайн AntonM
« Ответ #25 : 04 Июнь, 2010, 00:06:18 am »
По моему, соединение через металл имеет право на жизнь. Оговорюсь, что это относится к 450 классу. Разбивать отверстия в раме несомненно будет, но не так фатально как на более серьезном размере. На раме от 3dx для Титанов есть подобные места и неудобств (как и следов износа) я не наблюдаю, хотя с моим опытом выводы делать явно рано.
« Ответ #26 : 04 Июнь, 2010, 00:41:28 am »
Дело не в "разбивании отверстий" - об этом речь не идёт.
Просто этот узел представляет из себя: паралеллограмм. Что с точки зрения конструирования - явная ошибка.
Под нагрузкой от главного вала - блоки подшипников будут поднимать один край рамы и опускать другой. Грубо говоря - "играть". Вплоть до возникновения резонанса. А непараллельность осей подшипников при этом - будет давать лишную нагрузку на них.
Оффлайн AntonM
« Ответ #27 : 04 Июнь, 2010, 00:51:25 am »
Согласен, но рассчитан ли Титан на профессионалов? По уму там надо делать жесткую пространственную конструкцию, но надо ли оно? Есть еще один момент. Основной вал достаточно пластичен. Подшипники на главном валу строго радиальные и при жесткой раме при колбасе будут получать диагональные нагрузки, что потребует либо повышения класса подшипников либо увеличит вероятность разрушения и клина. Может пусть лучше рама погуляет?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #28 : 04 Июнь, 2010, 08:34:36 am »
Мне рама очень нравится. С нетерпением жду появления в продаже. Третий подшипник основного вала не допустит ни каких ушатываний. Очень правильная рама в плане центровки. Жалко, что кейс хвоста не цельный как на предыдущей версии.
Niks
« Ответ #29 : 04 Июнь, 2010, 11:19:40 am »
Рама действительно очень странная. После пластмассовой рамы минититана V1 эта напоминает поделку школьника, а не работу инженера. Похоже в ТТ очень торопились с выходом и сделали абы как. Имхо, ждем апгрейда рамы.
