Тема: полет вертолета - теория.  (Прочитано 54223 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #120 : 22 Июнь, 2022, 15:25:48 pm »
Технологически, если вы не знакомы с устройством вертолетов, почитайте про автомат перекоса, про передатку на ХР, про организацию переменного шага на хвостовом роторе. Вопрос с самосбором сразу отпадет.
Про полеты "выше и дальше" - почитайте про видимость самолетов и вертолетов на расстоянии и сделайте выводы.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #121 : 22 Июнь, 2022, 15:41:23 pm »
В вертолётах главное это не переставать учиться летать. Не видел обсуждения пилотажа и методик обучения у коптерщиков.  :D
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #122 : 22 Июнь, 2022, 16:01:41 pm »
Приветствую еще раз. Начну так сказать из далека.))) Раньше я увлекался только квадрокоптерами и крыльями. И вот мне стало интересно посмотреть, как там обстоят дела с вертолётами, и к слову, я мягко говоря удивлён и разочарован. Если брать сообщества квадрокоптерщиков, здесь идёт постоянная борьба, как увеличить время полёта и уменьшить вес, в сообществах предпочитающих крылья - это вечные соревнования, выше, дальше, дольше. Но в среде вертолётов, всё как то застопорилось на одном месте, это 3Д пилотирование и всё(((. Самосборов практически нет, всё собирается из продаваемых на рынке кит моделей (не в счёт копийные), 15 мин лёта, это предел мечтаний. Неужели вертолёты на большее не способны? И есть ли какое движение по типу квадрокоптерщиков, с самосборками, не из кит моделей и с увеличением времени полёта? Прошу прощение если мои мысли покажутся немного сумбурными, хотел уместить всё, в мало букав. :-[
Если Вы начнете летать 3Д, то Вам и 5 минут будет за глаза, и такие вопросы как увеличение времени полета отпадут сами собой. Вы поймете, что это не нужно.
Соревноваться во времени полета с коптерами и тем более самолетами смысла нет, вертолет проиграет.
Для каждой задачи свой инструмент. Вертолет - это сложный вид для управления, но и самый интересный.
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #123 : 22 Июнь, 2022, 17:21:24 pm »
Как бы FPV, куда веселее, чем наблюдать со стороны. И так уж обязательна механическая передатка на ХР, если можно заменить и бесколлекторником. И к слову, с устройством вертолёта я знаком.
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #124 : 22 Июнь, 2022, 17:22:34 pm »
Спасибо всем за высказанные мнения. :)
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #126 : 22 Июнь, 2022, 22:05:12 pm »
Это да. ))
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #127 : 23 Июнь, 2022, 08:48:41 am »
Вот с этим утверждением по отношению к квадролетам готов поспорить. Учитывая, что на квадриках применяются "самолетные" винты, не самые оптимальные для "висения".
Кроме того, вычитал в "умной" книжке:
  -"Расчеты показывают, что при одной и той же подводимой к винту мощности его тяга увеличивается с увеличением диаметра.
Так, например, увеличение диаметрa вдвое увеличивает тягу в 1,59 раза, увеличение диаметра- в пять раз увеличивает тягу в 2,92 раза."
  -"Так, например, для того чтобы увеличить тягу в три раза, обороты надо уменьшить в пятнадцать раз (при этом диаметр винта возрастает примерно в пять раз)."
Можно использовать как информацию к размышлению.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #128 : 23 Июнь, 2022, 11:08:23 am »
Очень спорное утверждение, учитывая, что это вообще разные сферы и сравнивать их бессмысленно: сравнение теплого и мягкого. Механика на хвосте обязательна, не работает мотор как механика, пока прецендов работы хвостового мотора на уровне механики нет.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #129 : 23 Июнь, 2022, 11:16:08 am »
Да спорить-то можно сколько душе угодно, это же хобби :)
Только коптеры из коробки летают и 30 минут, а вертолетов таких не видел, может плохо смотрел конечно.
Да и потом, все таки речь наверное идет о вменяемых модельных размерах, а не о 10 метровом вертолете.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #130 : 23 Июнь, 2022, 11:51:23 am »
Честно говоря, я тоже не видел... :)
Однако присутствовал, в свое время, на Ходынке человек, которому было интересно "подольше повисеть". В результате каких-то особенных настроек, его электрический Т-рекс 600 достаточно долго мог изображать блинчик. :)
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #131 : 23 Июнь, 2022, 13:32:09 pm »
Подобную схему воплотили ребята из компании aorion, Беларусь. Но они свои вертолёты позиционируют, как промышленные.
Оффлайн gangrena
    • максим
« Ответ #132 : 23 Июнь, 2022, 13:33:32 pm »
Да и на этом наше обсуждение не стоит продолжать. 3D, так 3D онли. :)
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #133 : 23 Июнь, 2022, 15:06:22 pm »
Я же не сказал, что нельзя, я написал производительность хвоста с мотором не сравнима с механикой, видимо пока физику поменять не могут. Естественно актуально только для 3Д, блинчиком это все без проблем заработает и полетит.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #134 : 23 Июнь, 2022, 15:08:58 pm »
Алексей, да блином минут 15-20 я могу и сейчас повисеть на 700 и даже полетать. У меня дома стоит растянутый до 750х лопастей компасс 6, я его облетывал с лопастями 700 на оборотах 1400. Реально можно смело ставить 1100 и думаю летать блином минут 20 минимум.
