Тема: полет вертолета - теория.  (Прочитано 54220 раз)
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #90 : 24 Март, 2020, 14:21:08 pm »
Не важно какой привод тарелки. Важно, что при отклонении ручки управления вперед АП наклоняется, тоже, вперед.
Наверное это требование важнее удобства, экономии веса и надёжности конструкции. Любой инженер будет делать так, только из соображений красоты.
А вот ещё мультик.
не смотрели?
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #91 : 24 Март, 2020, 19:57:01 pm »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #92 : 25 Март, 2020, 08:36:01 am »
Учитывая недостаточно высокий уровень знания английского языка, можно, в двух словах, передать основную мысль, 4-ой главы.
Спасибо.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #93 : 25 Март, 2020, 08:42:05 am »
Спасибо.
Основная мысль изложена в остальных моих постах о вертолётах настоящих и моделях. Разрабатывается основной ротор, как важнейшая часть вертолёта и по полученной конфигурации задаётся работа аппарата перекоса, учитывая прецессию и реальное поведение лопастей за счёт конкретного типа их подвески.
« Последнее редактирование: 25 Март, 2020, 08:55:00 am от семен семеныч »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #94 : 25 Март, 2020, 09:23:16 am »
Спасибо.
Как то так я себе это и представлял. Сначала делают ротор с лопастями. Затем раскручивают и подбирают фазинг.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #95 : 26 Март, 2020, 13:02:26 pm »
https://vtol.org/files/dmfile/howHelosFly_presentation.pdf
автоперевод: Отклик лопасти хлопающего Ротора отстает от силы на 90o максимальное хлопанье происходит через 90o после применения максимального угла атаки. Или максимальное хлопанье происходит через 90o после того, как применяется максимальная скорость.
Этот документ в отличие от другого можно скопировать и перевести.  (В более подробном при копировании получается аброкадабра у меня)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #96 : 27 Март, 2020, 14:28:37 pm »
А вот, что пишут в одной из "умных" книг на русском языке.
Всю книгу можно почитать:   https://bookree.org/reader?file=636876&pg=1
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #97 : 28 Март, 2020, 08:45:44 am »
Всё очень понятно и аргументировано, система координат привязана к чему? :)  Куда наклоняется тарелка? в каком режиме вертолёт? Летит? Моневрирует? Висит?
Ось вращения ротора с точки зрения физики зависит от маха реальных лопастей, а угол прецесии считается от реального положения лопасти имеющей возможность поворачиваться на осях подвески.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #98 : 28 Март, 2020, 10:24:30 am »
« Последнее редактирование: 28 Март, 2020, 10:36:39 am от семен семеныч »
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #99 : 30 Март, 2020, 10:20:44 am »
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #100 : 30 Март, 2020, 10:37:31 am »
На большинство, заданных Вами вопросов, есть ответы в приведенной книге.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #101 : 30 Март, 2020, 14:50:47 pm »
Одно явление можно объяснять по разному, можно просто можно сложно, можно коротко можно длинно.  Я предпочитаю краткое объяснени с точки зрения физики: https://vtol.org/files/dmfile/howHelosFly_presentation.pdf
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #102 : 01 Апрель, 2020, 12:38:31 pm »
Пара статей о старинных учебниках.
https://www.aex.ru/fdocs/1/2008/1/10/11387/
https://www.aviaport.ru/digest/2002/10/10/37738.html
и современной науке.
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #103 : 01 Апрель, 2020, 14:11:54 pm »
Интересные видеоролики собрал здесь. https://www.youtube.com/channel/UCZawdAbp5ggHgOXCud1FSdg?view_as=subscriber
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #104 : 01 Апрель, 2020, 23:07:22 pm »
На 21й минуте идёт речь о сдвиге реакции на изменение циклического шага на 90 градусов и далее, что этот угол меняется в зависимости от режима полёта и подвеса лопастей, махового движения и конуса ротора образующегося из-за нежёсткого подвеса лопастей.
для подтверждения и иследования используется двухлопастная флайбарная модель.
« Последнее редактирование: 01 Апрель, 2020, 23:16:12 pm от семен семеныч »
