Тема: Отрываюсь от земли, и сразу его уводит в сторону  (Прочитано 33053 раз)
Оффлайн vladlik
« : 17 Июль, 2009, 20:39:01 pm »
Привет всем!
Помогите настроить t-rex 450 v2 передатчик spektrum DX7
Только вертолёт отрывается то земли, сразу его уводит в сторону
Хотел попробовать висение но не получается
Настройки для t-rex 450 скачал в Интернете
Подскажите что и где нужно подправить.
« Ответ #1 : 17 Июль, 2009, 20:50:16 pm »
Автомат перекоса отстроен? нужно, чтобы чашка была ровно вверху, внизу и в центре, в этом случае возможны незначительные отклонения, которые невелируются триммерами.
Оффлайн vladlik
« Ответ #2 : 17 Июль, 2009, 21:49:12 pm »
Спасибо проверю.
« Ответ #3 : 17 Июль, 2009, 22:10:15 pm »
А вообще влево должно уводить - ХР толкает.
Оффлайн vladlik
« Ответ #4 : 17 Июль, 2009, 22:24:06 pm »
Механику проверил, вроде нормально.
Может нужно настройки подрегулировать?
« Ответ #5 : 17 Июль, 2009, 23:02:42 pm »
В какую сторону уводит?
Поподробнее, пожалуйста.
Оффлайн vladlik
« Ответ #6 : 17 Июль, 2009, 23:40:03 pm »
В право если стою с заде вертолёта
Оффлайн vladlik
« Ответ #7 : 18 Июль, 2009, 02:00:34 am »
Может кто-нибудь скинет настройку,  или укажет ссылку  для t-rex 450. пульт DX7.  для начинающих, а то у меня, по-моему стоят настройки для высшего пилотажа.
Буду очень признателен
« Ответ #8 : 18 Июль, 2009, 02:36:49 am »
 :D А как настройки для " высшего пилотажа" могут уводить верт в сторону?
Вы поймите! Пока Вы сами не разберётесь с настройками - нормально полететь не получится. А если да же (каким то чудом!) и получится, то после первого же краша, верт надо будет опять настраивать.
Чужие настройки Вам сильно не помогут. Ну нет двух одинаковых вертолётов, как нет двух одинаковых серв, и т.п. ...
Каждый - в чём то индивидуален и требует своей настройки.
Привала такие: изначально все триммеры и саб-триммеры должны стоять по 0.
В меню свош-микс значения "элеватор", "элерон", и "питч" - порядка 60% (знак перед значением "+" или "-" - дело индивидуальное, зависит от серв и реверсов в каналах)
При положении стика шаг/газа=50% в кривой шага (in=50) надо настроить "выход" (out= 50) - при этом, на лопастях тягами настраивается нулевой угол. Тарелка должна быть строго перпендикулярна основному валу, в двух плоскостях.
Дальше, проверяется балансировка верта. Взяв его за одну цапфу, "положите" набок (всё полностью готово к полёту, с батареей и кабиной) и так держа на весу смотрите - что перевешивает. Двигайте аккум, добиваясь "равновесия".
Вот после этого, вертолёт при взлёте будет вести немного в лево (это нормально, сдувает хвостовым ротором), для компенсации немного наклоняем его в право (совсем немного) и так держим.
Как говорилось много раз - "классический" вертолёт САМ не весит. Его рулить надо, безостановочно!  O0
Вы в симе то, пробовали?
« Ответ #9 : 18 Июль, 2009, 11:47:35 am »
Я даже больше скажу : ЧУЖИЕ НАСТРОЙКИ - ЗЛО.
Они не только не помогают Они мешают!
Оффлайн vladlik
« Ответ #10 : 18 Июль, 2009, 15:04:49 pm »
Спасибо за подробные ответы.
На Симе летал, у меня сим  Phoenix, но с ним летать можно а вот посадить верт нельзя, так как его постоянно уносит.  Весенние не получается,  и при старте сразу летит в сторону.
Наверное, это не правильные настройки. Ещё раз спасибо буду пробовать настраивать свой верт.
Оффлайн vladlik
« Ответ #11 : 18 Июль, 2009, 16:21:47 pm »
Ещё вопрос.
Подскажите как в меню THRO CURVE положение NORM позиция POINT-2 установить значение INH у меня выставляется от 0% до 100% INH не могу выставить.
« Ответ #12 : 18 Июль, 2009, 18:12:02 pm »
Ещё вопрос.
Так и должно быть с точкой кривой газа.
А INH - это выключенная функция.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #13 : 18 Июль, 2009, 23:03:18 pm »
На следующей неделе буду в Гамбурге-Любеке. Можем вместе затусить полетать,заодно и твои настройки посмотрим.
Оффлайн vladlik
« Ответ #14 : 18 Июль, 2009, 23:31:57 pm »
Спасибо, буду очень признателен
Мой E-mail vladimirgin@gmx.de
