Тема: Отрываюсь от земли, и сразу его уводит в сторону  (Прочитано 32913 раз)
Оффлайн vladlik
« Ответ #135 : 21 Август, 2009, 23:56:54 pm »
Симулятор  PHOENIX
Регулятор ALIGN Родной с вертом
« Последнее редактирование: 22 Август, 2009, 00:10:54 am от vladlik »
« Ответ #136 : 22 Август, 2009, 00:00:59 am »
А в симе, отрываясь от земли, в сторону не уносит?
Оффлайн vladlik
« Ответ #137 : 22 Август, 2009, 00:16:24 am »
В симе немного уводит, я выравниваю.
Но вокруг своей оси не раскручивает
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #138 : 22 Август, 2009, 10:16:11 am »
Если начинает крутить ещё на земле, то однозначно у вас реверс на гироскопе. Проверьте ещё раз, как отрабатывает гироскоп, в ту сторону? Если в ту, то тогда настройте предкомпенсацию. Если нет, смотрите инструкцию гиры, как включить реверс.
PS: При повороте носа вправо, слайдер ХР идёт вправо!!! И наоборот.
« Ответ #139 : 22 Август, 2009, 11:32:15 am »
На каком канале аппы у Вас гироскоп, какя чувствительность, и на что заведено переключение его режимов?
Оффлайн vladlik
« Ответ #140 : 23 Август, 2009, 01:43:55 am »
Как я писал выше в пульте ни какие параметры не изменял единственно, что подключил батарею к верту с поднятом стиком газа, и по незнанию опустил стик в минимум  после этого изменились звуковые бины при включении верта, и сразу его стало раскручивать (верт проверяю на стенде) влево, если смотреть с хвоста. Остальные все команды выполняет. Сегодня обнаружил, когда двигаю стиком  влево вправо верт выполнял команды на оборот проверил ещё раз пульт там выставлено в меню revers sw всё правильно так кака все значения пульта записаны на бумаги. Почему реверс поменялся не пойму? Изменил значения реверса, сейчас ХР работает правильно но хвост не держит
Чувствительность в гироскопе выставлено 20%, выставлял разные значения  всё без изменения
« Последнее редактирование: 23 Август, 2009, 01:52:49 am от vladlik »
« Ответ #141 : 23 Август, 2009, 14:03:09 pm »
Я бы Вам посоветовал:
1.Выбросьте свою дурацкую бумажку с чужими настройками и создайте новую модель в передатчике.
2. Скачайте видео отсюда http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
3. Посмотрите видео раз десять.
4.Повторите уроки видео со своей аппаратурой и вертолетом.
5. Если что-то будет непонятно- задавайте конкретные вопросы с описанием установок аппаратуры в конкретном меню и механики вертолета правильным названием деталей.
Пока вы не сделаете проделаете это все
, наши советы буду на уровне научного тыка, с той же пользой для Вас.
Еще очень интересно- сколько Вам лет? Это для понимания уровня доходчивости наших объяснений.
Удачи.
Оффлайн vladlik
« Ответ #142 : 23 Август, 2009, 14:42:59 pm »
Спасибо за  совет, но я те настройки, о которых писал выше уже давно изменил под свой верт.  А  насчёт этой странице я там зарегистрировался и посмотрел 11 видео роликов. Я так понял там, в основном сборка верта. Посмотрю ещё раз. 45 лет
« Ответ #143 : 23 Август, 2009, 15:00:20 pm »
Вы так и не ответили -на каком канале у вас заведена чувствительнось гироскоав и как Вы переключаете его режимы?
Оффлайн vladlik
« Ответ #144 : 23 Август, 2009, 15:15:50 pm »
В приёмнике чувствительность подключен к AUX 2
На пульте переключателем AUX2 если переключать, ни чего не меняется раньше до проблемы гироскоп входил в другой режим
А есть возможность в скайпе пообщаться? Что-бы как говориться не «засорять эфир».
« Последнее редактирование: 23 Август, 2009, 15:35:55 pm от vladlik »
« Ответ #145 : 23 Август, 2009, 16:07:03 pm »
Можно и в скайпе.
Оффлайн vladlik
« Ответ #146 : 23 Август, 2009, 16:10:46 pm »
В какое время можно соединится?
« Ответ #147 : 23 Август, 2009, 16:44:51 pm »
Да прямо сейчас. Адрес в личку пришлите.
