Тема: Отрываюсь от земли, и сразу его уводит в сторону  (Прочитано 32969 раз)
Оффлайн vladlik
« Ответ #15 : 18 Июль, 2009, 23:44:33 pm »
Я это знаю что INH это выключена.
Но эту функцию на пульте не могу установить.
Какие кнопки нажать нужно?
У меня в настройках THRO CURVE (на листке), написаны следующие настройки.
Я их загнал в DX7 INH не выставил.
Может здесь нужно, что не будь подправить
                   THRO CURVE
               L       1       2       3       H         EXP
NORM       0%     50%   INH    50%   50%    OFF
ST-1        60%    INH    INH    60%   60%     OFF
ST-2        65%    INH    INH    65%   65%     OFF
В настройках  PITCH  CURVE
                  L      1        2        3          H        EXP
NORM        25%    INH   INH       50%    100%    OFF
ST-1         0%     INH    INH      50%    100%     OFF
ST-2         0%     INH    INH      50%    100%     OFF
HOLD         0%     INH    INH      50%    100%     OFF
Есть ли у кого возможность по СКАЙПУ меня проконсультировать?
Вопросы накопились
« Ответ #16 : 19 Июль, 2009, 00:42:07 am »
На сколько помню, в спектруме (в кривых) "INH" - означает, что это "стандартное промежуточное значение".
Может быть только в точках "1" и "3". Но не в крайних (L H) и середине (2).
Кривая газа, на мой взгляд "странновата". Если расчитывать на гувернёр - может быть. Но на 50% гувер не работает, как правило.
Если без гувернёра, то хотя бы так: 0 50 60 70 80 ... Но, на самом деле (что за мотор, что за регулятор?) - подбирается опытным путём.
P.S. Посмотрел - у Вас столбец "2" - стоит везде "INH". Что то не то! Явно ошибка. Видимо надо поменять местами содержимое столбцов под номерами "2" и "3".
Оффлайн vladlik
« Ответ #17 : 19 Июль, 2009, 00:59:16 am »
Спасибо. Вы правы, что то напутано, посмотрел другую схему там пункт 2 заполнен а пункт 3 пустой.
« Последнее редактирование: 19 Июль, 2009, 01:17:43 am от vladlik »
Оффлайн vladlik
« Ответ #18 : 19 Июль, 2009, 16:57:27 pm »
Мотор 430XL 3700KV
Регулятор RCM-BL35X  35A
Сегодня пробовал влететь но  ерунда получается, добавляю газ до конца вал раскручивается но не взлетает. Стал убирать газ он стал быстрее раскручиваться и начал взлетать.
A в какие строчки эти цифры нужно вписать (0 50 60 70 80)
В настройках  THRO CURVE в строчках NORM, ST-1, ST-1 у меня вписано по четыре цифры. Вы написали 5. Извиняюсь за глупые вопросы, но с этими графиками и таблицами пока не чего не понятно, что за что отвечает.
« Ответ #19 : 19 Июль, 2009, 22:48:09 pm »
Все графики в Спектруме - пятиточечные.
Ставите в "фротл курве NORM" : L=0 ; 1=50; 2=60; 3=70; H=80
Шаги для этого режима (NORM)   25      37.5    50     75    100
А остальные (IdlUp) - пока не настраивайте и не включайте!
Когда разберётесь с "нормалом" и будете уверенно висеть, тогда станет ясно и с "айдлами", как настраивать.
Если "мода" вторая на аппаратуре, то ПРАВЫЙ "ползунковый" (hover throttle) переключатель позволяет поднять/опустить середину (три средние точки) кривой газа прямо "в полёте". Им можете подстроить газ.
Такой же слева (hover pitch) - двигает три точки кривой шага. Но им предпочитаю не пользоваться.
Если в регуле включен "плавный старт", то надо дать время на раскрутку ротора (секунд 15-20).
Оффлайн vladlik
« Ответ #20 : 19 Июль, 2009, 23:23:03 pm »
Спасибо.
Вот теперь становится яснее, что делать дальше.
Буду пробовать
Оффлайн vladlik
« Ответ #21 : 22 Июль, 2009, 00:54:16 am »
Привет всем!
Прошу объяснить, что не так в настройке.
В пульте DX7 установлены настройки для t-rex 450
Если стоять с заде верта, то управление в лево  в право в верх  в низ происходит на оборот
Что нужно исправить?
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #22 : 22 Июль, 2009, 02:04:25 am »
Если "влево-вправо" - наоборот, то поменяйте в меню "SWASH MIX" значение "AILE" (элероны) на противоположное, то есть если стояло "60" - поменяйте на "-60" и наоборот.
"Вверх-вниз" имеется ввиду "Вперед-назад"? :) Тогда эту же операцию проделайте с параметром "ELEV" (элеватор).
Если при максимальном стике "газа" тарелка АП находится в крайнем нижнем положении (то есть работает "наоборот") - в том же меню измените знак у параметра "PITCH".
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
Оффлайн vladlik
« Ответ #23 : 22 Июль, 2009, 12:06:41 pm »
Понял.
Спасибо
Оффлайн vladlik
« Ответ #24 : 22 Июль, 2009, 22:51:07 pm »
Привет всем!
Посоветуйте кие правильные настройки нужно установить в пульте DX7 для симулятора Phoenix. В симуляторе устанавливаю  верт t-rex 450 при взлёте сразу переворачивает ну а если удерживаю, то уносит в сторону, при добавлении газа сразу летит вниз. Висеть не получается.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #25 : 23 Июль, 2009, 11:20:34 am »
это в самом симе надо реверс канала включить
« Ответ #26 : 23 Июль, 2009, 13:03:50 pm »
В аппаратуре тип автомата перекоса должен стоять "норм 90 градусов". То есть, без ССРМ микшера.
Тогда, каждый стик будет "на своём канале" в симе.
А дальше - калибровать и настраивать (там есть пресеты, в симе).
Оффлайн vladlik
« Ответ #27 : 23 Июль, 2009, 18:36:33 pm »
Спасибо.
сегодня буду побывать
Оффлайн vladlik
« Ответ #28 : 24 Июль, 2009, 01:52:35 am »
(В аппаратуре тип автомата перекоса должен стоять "норм 90 градусов". То есть, без ССРМ микшера)
Подскажите, пожалуйста в каком меню в пульта, нужно изменить значения.
Я не могу понять где это в пульте. Пока тяжело с вертолётными терминами.
И ещё в каком меню сима находится реверс канала
(это в самом симе надо реверс канала включить)
« Последнее редактирование: 24 Июль, 2009, 02:19:58 am от vladlik »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #29 : 24 Июль, 2009, 09:39:03 am »
запускаешь феникс. когда появиться полетное поле, вверху нажимаешь sistem - your controls - edit - появляется окно, там есть столбик @invert@ там надо поставить или убрать крестик
