Тема: Отрываюсь от земли, и сразу его уводит в сторону  (Прочитано 32966 раз)
Оффлайн vladlik
« Ответ #30 : 24 Июль, 2009, 22:22:29 pm »
Спасибо, нашёл и подстроил.
Но всё равно его уводит, но уже не так сильно. Нужно в пульт настроить, пока не нашёл
в каком меню должно стоять "норм 90 градусов"
(В аппаратуре тип автомата перекоса должен стоять "норм 90 градусов". То есть, без ССРМ микшера
« Ответ #31 : 25 Июль, 2009, 00:33:04 am »
Это устанавливается в "системном" меню. В том, в которое попадают зажав две кнопки и включив питание аппы. Меню выбора модели. Там и ставится тип автомата перекоса.
P.S. не пытаемся летать на "моделе" в передатчике предназначенной для настоящей модели. Нужно завести новую "модель" и в симе летать на ней.
Оффлайн vladlik
« Ответ #32 : 25 Июль, 2009, 00:52:46 am »
Теперь понял
Большое спасибо за подробное разъяснение.
Оффлайн vladlik
« Ответ #33 : 26 Июль, 2009, 14:17:03 pm »
Привет всем!
Снова нужна помощь. Вот уже 2 дня пытаюсь висеть, но ни чего не получается, как только отрываясь о земли верт, плавно уносит в левую сторону, пытался удержать стиком  тогда его уводит в другую сторону. Подстраивал триммерами, то же не весит. Вроде резких движений верт не делает. Зависнуть не получается а когда хочу посадить его клонит в левую сторону. Уже пару раз цеплял землю большими лопастями. Вот мой настройки посмотрите,  что нужно подправить. Или и где в таких случаях нужно менять параметры.
« Ответ #34 : 26 Июль, 2009, 15:30:03 pm »
Так это правильно, что уводит. Так и д/б
Все висение и сводится к удержанию вертолета на месте.
Стики при этом ходят ПОСТОЯННО как руки паралитика или ханурика с бодуна...
Кому-то пируэт в пролете в инверте дается проще чем висение в одной точке хотя бы несколько десятков секунд.
Оффлайн vladlik
« Ответ #35 : 26 Июль, 2009, 16:51:51 pm »
Понятно.
А в моих настройках, которые я прикрепил к посту выше всё правильно?
« Ответ #36 : 26 Июль, 2009, 19:06:42 pm »
1) EXPO POST-0 : положительные величины - более чуствительное управление - те резкий отклик на движение стиков
так что поменяй на отрицательные и будет "мягче" управляться.
2) Sub Trim : U40 - ИМХО многовато  так что механику подстроить надо.
3) TRAVEL ADJUST для RUDDERa : где правый лимит? Скорее всего д.б. 100%
4) THROTTLE CURVE (Кривая газа)   0 / 50 / 60 / 10 / 0
P 3   и HIGH явно неверно.
Скорее будет так : 0 / 50 / 60 / 70 / 85
А вообще тарелка ходит правильно?
Т.е. Элерон вправо и тарелка наклоняется вправо.
Элеватор вперед и тарелка наклоняется вперед.
Газ вверх - тарелка вверх (проверять с отключенным!!!!!   мотором или с включенным холдом!!!!!!!!!)?
Оффлайн vladlik
« Ответ #37 : 26 Июль, 2009, 19:48:16 pm »
Спасибо.
Я извиняюсь не правильно написал на самом деле стоят такие параметры
NORM" : L=0 ; 1=50; 2=60; 3=70; H=80
Насчёт тарелки проверю
Оффлайн vladlik
« Ответ #38 : 27 Июль, 2009, 01:32:14 am »
Тарелку проверил, работает правильно. В меню TRAVEL ADJUST для RUDDERa стоит 100% это я  в списке пропустил. А вообще как я писал выше, эти настройки я нашел в Интернете и загнал их к себе в DX7. И тетерь с помощью форума их исправляю под свой верт.
“EXPO POST-0 : положительные величины - более чуствительное управление - те резкий отклик на движение стиков так что поменяй на отрицательные и будет "мягче" управляться.” Я так понял меню POST-0  в сточке EXPO +20 нужно исправить все значения на -20
« Ответ #39 : 27 Июль, 2009, 05:29:12 am »
да. В целом.
Кто то летает даже на EXPO -50 а кто-то (я например) - 0
« Ответ #40 : 27 Июль, 2009, 10:10:17 am »
Привет всем!
Помогите настроить t-rex 450 v2 передатчик spektrum DX7
Стоп, стоп, стоп!!!
Настраиваем то Спектрум? Значит, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ экспонента - уменьшит чувствительность в середине.
А отрицательная - увеличит!
На футабе - наоборот. При этом, на футабе требуются бОльшие значения. А на спектруме экспо в +30% - это уже достаточно много!
Оффлайн vladlik
« Ответ #41 : 27 Июль, 2009, 14:49:37 pm »
Я так понял что Вы рекомендуете на моём спектруме поставить +30
« Ответ #42 : 27 Июль, 2009, 15:15:22 pm »
Экспонента подбирается "по вкусу". Как говорилось выше, почти все настройки индивидуальны.
« Ответ #43 : 27 Июль, 2009, 15:17:50 pm »
Экспонента вещь на любителя, вернее её количество, я ставлю от 10 до 15процев.
« Ответ #44 : 27 Июль, 2009, 17:01:34 pm »
Привет всем!
Стоп, стоп, стоп!!!
Действительно у футабы минус уменьшает, вот я и подумал не то.
Спасибо, Александр, буду знать.
