Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180921 раз)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #285 : 30 Август, 2011, 00:44:27 am »
Мой Хенс готов к полету. Если погода позволит, облетаю завтра. Спасибо Алексею за запчасти и Володе за подсказку. За два года был первый краш, сделал капитальную ревизию.
Артур удачного облета ][-)
АРТУР
« Ответ #286 : 15 Сентябрь, 2011, 22:41:02 pm »
Сегодня состоялся облет Хенселя. После долгих поисков были устранены все люфты и Вибар заработал. Летит он конечно шикарно, особенно нравится скоростной пролет. После всех переделок вес Хенселя составил; http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8011.0;topicseen
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #287 : 16 Сентябрь, 2011, 04:50:46 am »
Артур, поздравляю с облетом. :круто: Жаль на фанфлае не удалось на него посмотреть, очень хотелось.
АРТУР
« Ответ #288 : 16 Сентябрь, 2011, 08:01:58 am »
Артем спасибо. Мы увидемся еще не один раз.  :) Будут вопросы по Лого, помогу. Можно в личку, по скайпу, по тел. и т.д.
« Ответ #289 : 16 Сентябрь, 2011, 18:26:00 pm »
Вот фото правильного веса:
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #290 : 16 Сентябрь, 2011, 19:11:45 pm »
Очень хороший вес :круто:
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #291 : 04 Октябрь, 2011, 22:44:12 pm »
Уважаемый Форум сегодня получил от Яна сообщение:
моё письмо:
Hello Jan Henseleit .
I want to buy from you
700 Three Dee Rigid Kit solo.
 I have for TDR equipment:
Vbar 5.2 (V-Staby) ,
Kontronik Heli Jive 120 + HV,
Scorpion 4525 520kv.,
Main blades EDGI 710mm and tail blades 105,
2xTP6S500065C (45C) или  2xTP6S440065C (45C)
Thanks,
Sincerely,
Alexander.
получил ответ:
Hello
I have put you onto my reservation list.
Delivery will be at about December 2011.
I will contact you for more details short before delivery.
The latest status informations for the delivery you can find at our web page under informations.
Best Regards
Jan Henseleit
как я понимаю дальше мне надо ждать следующего письма в декабре,
а как осуществляется оплата PayPal -? на его расчетный счет?
Прошу рассказать счастливых обладателей TDR как происходит процесс поставки.
И еще вопрос, на сайте производителяhttp://www.henseleit-helicopters.de/index_e.html есть видео Canopy Video Instruction  о наклейке пленки (decal) на капот.
Как эта пленка держится, на скорости не отклеивается?
Прошу дать советы на приобретение этой модели (700).
Думаю укомплектовать TDR:
по сервам еще не определился, я работаю с Futaba.
BLS251 и BLS253 (3d) на 10,6 кг мне кажется слабые для тарелки.
Спасибо,
С уважением,
Александр.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
АРТУР
« Ответ #292 : 05 Октябрь, 2011, 11:13:02 am »
Комплектация подобрана отличная. В место BLS253 надо ставить BLS252. У меня стоят такие, я доволен.  По моему мнению 710 лопасти великоваты, будут сильно грузить ротор с этим мотором. Я бы летал на 700 и не более ( это личное мнение).
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2011, 11:21:21 am от АРТУР »
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #293 : 05 Октябрь, 2011, 19:31:44 pm »
BLS252 6.0V 175 oz-in (12.6 kg/cm)  0.13 sec/60° - это не медленно?
Pilot Kyle Dahl
FBLMake Model "TDR"
2010 Henseleit Three Dee Rigid (18)
Power System
Scorpion 4525-520 (4)
Kontronik Power Jazz (2)
pinion 14T
Voltz 6S 5100mAh 35C x2
Servos, RX and 3G System
3G sys: Mikado V-Bar Blueline 5.0 Pro (22)
Cyclic JR DS8915 (4) @6.0V (394)
Tail JR DS8900G (49) @5.2V (69)
JR Satellite x 2 (11)
Fromeco Arizona (8)
Receiver battery: 1800mah 2S
Blades
Main: Edge 713mm FBL (8)
Tail: Edge 105mm (48)
RPM: 1450 1850 2000
Remarks
5.5mm bullet connectors, Western Robotics tail servo step-down.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2011, 19:49:48 pm от Nutcracker »
АРТУР
« Ответ #294 : 05 Октябрь, 2011, 19:47:37 pm »
Меня устраивает такая скорость.  По настройке Вбара,  маневренность стоит  выше среднего, а Хенс очень даже шустрый и верткий.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #295 : 05 Октябрь, 2011, 20:36:01 pm »
Артур, а какой двигатель Вы используете?
Specifications HK4525-520
Stator Diameter 45 mm (1.77 in)
Stator Thickness 25 mm (0.98 in)
No. of Stator Arms 12
No. of Stator Poles 10
Motor Wind 9 Turn Delta
Motor Wire 1-Strand 1.4 mm
Motor Kv 520KV RPM/Volt
No-Load Current (Io/10V) 1.77 Amps
Motor Resistance (RM) 0.014 Ohms
Max Continuous Current 100 Amps
Max Continuous Power 4450 Watts
Weight 470 Grams (16.58 oz)
Outside Diameter 56.7 mm (2.23 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
Body Length 53.4 mm (2.10 in)
Overall Shaft Length 91.5 mm (3.60 in)
Max Lipo Cell 12s
Max Peak Current 215A (2 seconds)
Max Peak Power 9600 Watts (2 seconds)
Motor Timing 5deg to 15 deg
Drive Frequency 8kHz
Прошу рассказать как происходит процесс поставки?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #296 : 05 Октябрь, 2011, 21:52:20 pm »
Pilot Kyle Dahl
FBLMake Model "TDR"
Power System
pinion 14T
Fromeco Arizona (8)
Blades
RPM: 1450 1850 2000
Remarks
акки способны выдать 178,5А , мотор -100А номинал , 215 пик
скорее не будет хватать токоотдачи акков . чем мощности скорпа  ;)
на ирче летали на 7-м атоме с таким мотором как на бешенной табуретке  :)  . так вот небольшие провалы мотора были слышны во второй половине полета , и обороты на роторе были 2500
хензель один из самых легких в своем классе , 4525 хватит с головой
« Ответ #297 : 05 Октябрь, 2011, 22:09:56 pm »
Регулятор надо бы сменить Пауэр Джаз очень старый и для вертика будет плоховат. Замените его на новый Heli Jive 120+HV будет суперски. Этого регуля для 4525 хватит за глаза. У меня на Касаме стоит 120+HV - справляется отлично, а моторчик у меня помощнее будет (сам мотал). В пиках до 250А улетает (а может и больше но логгер уже не видит)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #298 : 05 Октябрь, 2011, 23:09:16 pm »
Моя конфигурация вот:
Main blades EDGI 713mm and tail blades 105,
JRPS8717-1 JR DS8717 Ultra Speed Cyclic Servo
JRPS8900G JR DS8900G Ultra-Speed Digital Gyro Servo 4.8V  или  Futaba BLS251
SPS 60V 120/240A
Futaba R6008HS
Думаю эти акки отдадут scorpiony сколько попросит.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #299 : 05 Октябрь, 2011, 23:13:34 pm »
такие дааа , отдадут и еще "добавят"  :круто:
