Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180920 раз)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #256 : 25 Август, 2011, 22:29:24 pm »
Вот такой вес хензеляйта с акками 5000 mah.  Сегодня отжигал на хензеле с акками 5000 mah. 5мин 20сек.  остаток в акках 25%
Оффлайн dsirc
« Ответ #257 : 26 Август, 2011, 01:50:13 am »
Можно про акки поподробнее - чьи, какие параметры по С?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #258 : 26 Август, 2011, 08:30:08 am »
    Акки Giant Power    LC-6S5000G 5000 6S 22.2V 50C/100C 53x44x161mm 780g 5C  ...
« Ответ #259 : 26 Август, 2011, 08:32:58 am »
Володь, это с 4530 мотором и радиатором? Питание борта, от чего ?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #260 : 26 Август, 2011, 08:46:30 am »
Коля  мотор 4530 и радиатор, питание от контроника 120+
« Ответ #261 : 26 Август, 2011, 08:52:47 am »
Понял.  У тебя полегче вышел, чем у Лёхи и Артура, видимо у них на бортовом питании много набралось.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #262 : 26 Август, 2011, 09:02:17 am »
Взвесил только что второй Хензеляйт вес получился 4кг550гр.   Мотор Контроник пюро 700-52  ,регуль Контроник 120+ , сервы DR 8915  ,   хвостовая DR МП 80G , ви -бар полный 5.1 и два сателита ,акки гиганты 3700.
« Ответ #263 : 26 Август, 2011, 09:18:24 am »
Вес отличный, но и аки не серьёзные  :)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #264 : 26 Август, 2011, 09:29:25 am »
Но для стока этих аков хватит.
« Ответ #265 : 26 Август, 2011, 09:49:55 am »
Сомневаюсь, 3700 аки впору для 620-640 лопастюх.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #266 : 26 Август, 2011, 09:54:13 am »
Но Ян именно их рекомендует.
« Ответ #267 : 26 Август, 2011, 10:15:58 am »
с оборотами 1600 хензель на них красиво так летает. и относительно долго ;)
« Ответ #268 : 26 Август, 2011, 10:58:33 am »
Володя летает на 2080 , это на 3 мин-как раз  :) А если постараться то и меньше получится. Да и с такой ёмкостью общая токоотдача не большая, вряд ли аки долго протянут.
« Ответ #269 : 26 Август, 2011, 11:12:15 am »
да надо бы померять  :D
