Тема: Новый вертолет от Henseleit - Henseleit Rigid  (Прочитано 180902 раз)
baz1972
« Ответ #270 : 26 Август, 2011, 11:53:29 am »
У меня с 3600 летает 4 минуты, остается 30-35%. Дима Мелюханов жег минуты две с половиной, пока капот не слетел, в акк зашло 42%. Обороты в районе 1900, вес - 4600.
« Ответ #271 : 26 Август, 2011, 11:59:02 am »
Парни и не уговаривайте  :D У меня 5000 , больше 4 мин летать не стоит , аки начинают дуться. Это если колбасить, а на фигурах 5 мин вполне нормально.
« Ответ #272 : 26 Август, 2011, 12:05:09 pm »
а ты следуй за модой - периодически имитируй low power cut off или авторотации - и плавно "ковыряйся" минутку-другую на нииииизких оборотах, тогда и время увеличится и батарейки "гореть" не будут  :D
« Ответ #273 : 26 Август, 2011, 12:12:56 pm »
И  тогда типа аки 3700 мач полетят на 700Е ??  Дим , Максвелл такой метод исспользует , но аки у него всё равно 5000мач. В Венло у кого смотрел все летали на 5000мач, может и ставят 4500 для фристайла в 3 мин, но я не видел .
« Ответ #274 : 26 Август, 2011, 12:16:58 pm »
да нет конечно - я про то чтоб акки не мучались и чуть время добавилось.
а 3700 на 700-ке - это под низкие обороты, плавненько и "округло" так летать, и тоже на 5 минут будет хватать. Хензель ведь не для 3д ;)
« Ответ #275 : 26 Август, 2011, 12:22:37 pm »
Если серьёзно , то этот вариант уже принят на вооружение, только без ротации. Надо регуль махнуть на новый и тогда можно и это включить в абиход.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #276 : 26 Август, 2011, 12:29:07 pm »
Впишусь но не по теме  :) Модная эта фишка как включается  делают айдл с очень маленькими оборотами  и скока тогда оборотов ???? и с какими то шагами установленными небольшими ?? Востановлю фурион уж очень попробовать хочеться  ;D \m/
« Ответ #277 : 26 Август, 2011, 12:40:55 pm »
никто не мерял, на вид-на слух так ок 1000 а то и ниже... с твои сетапом маркус минимум 1300 поддержит (полка ок 22%), но переключение между айдлами будет резкое - придется искать компромисс по акселерации
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #278 : 26 Август, 2011, 16:26:02 pm »
Володя летает на 2080
да надо бы померять  :D
На одном Хензеляйте  у меня обороты 2080 акки 4200 -5000 ,  на втором Хензеле обороты 1900 акки 3700-4200
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #279 : 28 Август, 2011, 20:16:49 pm »
Сегодня после полетов сделал фото Хензеляйтов
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #281 : 28 Август, 2011, 23:03:23 pm »
Вова верты у тебя просто красавцы :круто:
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #282 : 28 Август, 2011, 23:10:19 pm »
Спасибо. Дима второй Хензель что я собрал просто огонь. :)
« Ответ #283 : 29 Август, 2011, 00:31:39 am »
Красавцы.
АРТУР
« Ответ #284 : 29 Август, 2011, 19:15:23 pm »
Мой Хенс готов к полету. Если погода позволит, облетаю завтра. Спасибо Алексею за запчасти и Володе за подсказку. За два года был первый краш, сделал капитальную ревизию.
