Тема: Tron 7.0  (Прочитано 36226 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #105 : 27 Август, 2023, 20:29:30 pm »
Интересно , что ответят
Вернуть 144 не вариант?
Оффлайн Jocker
« Ответ #106 : 28 Август, 2023, 00:41:40 am »
Вернул 144, стало 2-3 сообщения о вибре. Посмотрим что ответит Микадо.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #107 : 28 Август, 2023, 08:28:16 am »
Не реально интересно
Скажут , что мы что то не так делаем :D
Оффлайн Jocker
« Ответ #108 : 28 Август, 2023, 11:25:42 am »
Then - this helis seem not to be fit for the set up servo frequency. There is a dependency between the internal filtering and the servo frequency which assumes that 144hz is one of the "uncritical" frequencies. Less time to calculate (more HZ) will result in higher filter frequency as we do "one shot" always.
Just keep it then at 144 Hz.
https://www.vstabi.info/en/framerates
Тогда - этот вертолет, похоже, не подходит для установленной частоты сервопривода. Существует зависимость между внутренней фильтрацией и частотой сервопривода, которая предполагает, что 144 Гц является одной из "некритических" частот. Меньшее время на вычисление (больше ГЦ) приведет к более высокой частоте фильтра, поскольку мы всегда делаем "один снимок".
Просто выставите частоту 144 Гц.
Оффлайн Jocker
« Ответ #109 : 28 Август, 2023, 11:51:38 am »
Для чистоты эксперимента нужен 3й вертолёт с Evo и прогнать 144-200-333 частоту на предмет выибры.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #110 : 28 Август, 2023, 12:31:50 pm »
Понятна, граната не той системы :D
Я пока полетаю на 200, летит нормас и логи на особо страшные
В планах еще попробовать другую прокладку 3м,  тоже 1 мм толщины
Оффлайн Jocker
« Ответ #111 : 29 Август, 2023, 20:33:46 pm »
Рекомендуют вернуть стоковый пластик корпуc, залить клеем и на 1.2мм скотч.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #112 : 30 Август, 2023, 08:35:36 am »
Попробуй
У меня с залитым клеем и 2 мм скотчем на 333 было до 12 сообщений
Но может клей был неправильный
Оффлайн Jocker
« Ответ #113 : 30 Август, 2023, 18:37:42 pm »
Попробуй
Пробую. В субботу будет результ.
Оффлайн Jocker
« Ответ #114 : 10 Сентябрь, 2023, 21:18:41 pm »
Через неделю должны быть в наличии у диллеров. Цена удовольствия для обновления $108
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #115 : 11 Сентябрь, 2023, 19:05:57 pm »
Как облет эво ?
Оффлайн Jocker
« Ответ #116 : 13 Сентябрь, 2023, 13:36:34 pm »
Крашнулся ( Оставил метал корпус в итоге.
Оффлайн Jocker
« Ответ #117 : 14 Сентябрь, 2023, 02:28:10 am »
Работа натяжителя:
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #118 : 15 Сентябрь, 2023, 18:16:47 pm »
Странная конструкция. Чего бы там не писал производитель, это будет тереть раму.
Оффлайн Jocker
« Ответ #119 : 16 Сентябрь, 2023, 14:12:57 pm »
Более подробно о натяжителе и шевроне. Основной шеврон собран из двух половин на заводе, согласно инструкции: не разбирать и не регулировать затяжку болтов самостоятельно!
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь, 2023, 14:18:22 pm от Jocker »
