Тема: Tron 7.0  (Прочитано 36336 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #135 : 22 Май, 2024, 18:06:38 pm »
Тогда понятно как сделано :)
Я думал колесо цельное
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #136 : 22 Май, 2024, 20:26:49 pm »
Цельное, наверное, стоило бы как пол верта.
Без зазора кроме нагрева ещё и к качеству изготовления и СБОРКИ требования на порядок выше.
То есть они ко всему доверяют ВСЕМ покупателям, что те идеально настроят пару.
Что тут скажешь - 18 лет опыта...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #137 : 23 Май, 2024, 08:34:30 am »
На цельных по середине на стыке есть  канавка для выхода инструмента
А тут без канавки , вот и думал чем они смогли нарезать
Оффлайн Jocker
« Ответ #138 : 24 Май, 2024, 18:31:25 pm »
Процесс установки пина:
Оффлайн Jocker
« Ответ #139 : 30 Май, 2024, 18:50:53 pm »
Приехали подши в хвостовые цапфы, 5x10x3. Всё собрал, в субботу летим!
Оффлайн Jocker
« Ответ #140 : 01 Июнь, 2024, 16:34:12 pm »
Мои  еще не приехали, поэтому точно не знаю
Если будешь ставить Theta App (http://154.23.134.13:8080/skygame_res/client/Theta.apk):
Инвайт код при регистрации: WCFPV7
Телефон указывать в формате: 7XXXXX.
Далее будет звонок на указанный номер и голос скажет код подтверждения.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #141 : 01 Июнь, 2024, 17:48:40 pm »
Хорошо, спасиб
Оффлайн Jocker
« Ответ #142 : 06 Июнь, 2024, 00:20:16 am »
Решил поменять Pyro 750-56 на Xnova Lighting 4530-525. А так же свапнуть Xpert сервы на Theta.
Причины две:
1) Cудя по логам, передатка и КВ мотора не оптимальные, происходит нагрев конденсаторов. Мотор либо перематывать, либо брать другой. YGE пишет, что в идеале полка должна быть в диапазоне 80-85% для рабочих оборотов. У меня они 2100.
С Пирой 750 и 16ым пином полка получается 76%, это приводит к нагреву конденсаторов. Смена пина на 15й немного поднимает полку, но для 80% будет обороты уже в районе 2200, я на таких не летаю.
Из наших тестов: Пира в пиках 240А, Xnova XTS 4530, 183А.
2) Бек ругается на превышения пикового тока, т.е. 4 Xpert сервы пробивают 30А лимит бека в определённых условиях.
Итого:
525 Kv мотор. Пин 15, основная 151 (ratio: 10.07), расчётная полка 83% = обороты 2129.
Сервы Theta циклик, ограничу их токами до 3-3.5А, итого 3 x 3A = 9-11A в пике, плюс хвостовая. BEC должен себя отлично чувствовать.
« Последнее редактирование: 06 Июнь, 2024, 01:28:46 am от Jocker »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #143 : 06 Июнь, 2024, 08:46:52 am »
Я ограничу зеты  на  2,6 А, может так по дефолту и стоит
При просадке напряжения  с 8в на 6в усилие будет 27 кил , это больше чем у 850 мкс на 8в
А на 850  мкс ни разу не было, что бы не хватило усилия
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #144 : 06 Июнь, 2024, 09:10:01 am »
Судя по твоему скрину, у тебя полка 78% и обороты 2040. Если поднять на пару процентов до заветных 80, то получается сильно выше, чем 2100?
Оффлайн Jocker
« Ответ #145 : 07 Июнь, 2024, 04:00:35 am »
Это счётчики показаний со всех состоявшихся полётов. 78% максимальное значение, которое было зафиксировано регулем. Для Xnova XTS 525 ставил. Текущая полка 76% для Пиры 560 + 16 pin. На Кракен 580 у меня была полка 83%, там всё идеально c регулем было (ratio корректное не прописано в esc, поэтому обороты ротора дикие на скрине), так же радует, что сервы не просаживали бек сильно, но у меня стояли циклик mini:
« Последнее редактирование: 07 Июнь, 2024, 05:04:08 am от Jocker »
Оффлайн Jocker
« Ответ #146 : 07 Июнь, 2024, 04:53:13 am »
Забыл написать, что заменил подши на валу ОР на EZO:
EZO 6801ZZ 12х21х5:
https://www.ozon.ru/product/podshipnik-ezo-6801zz-2z-12h21h5-962765802/
2шт EZO 6901ZZ 12х24х6:
https://www.ozon.ru/product/podshipnik-ezo-6901zz-2z-12h24h6-962765781/
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #147 : 07 Июнь, 2024, 08:53:58 am »
Да, езо на озоне нормас тема
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #148 : 07 Июнь, 2024, 16:05:13 pm »
На сколько полетов хватило стоковых мегакрутых подшей?
Оффлайн Jocker
« Ответ #149 : 08 Июнь, 2024, 06:55:15 am »
На 2 полу краша при 2100-1800 оборотах. NSK в хвостовом кейсе не менял.
« Последнее редактирование: 08 Июнь, 2024, 07:01:59 am от Jocker »
