Тема: Tron 7.0  (Прочитано 36229 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #75 : 10 Август, 2023, 21:54:17 pm »
Пока пилить не планирую
Жду твоих тестов с этой коробкой
В субботу облетаю, только провода починить надо )
Оффлайн Jocker
« Ответ #76 : 10 Август, 2023, 22:07:38 pm »
Андрей, а самой модели для 3D печати не встречал нигде в сети?
Или модели для FUSION 360 или других редакторов.
А то можно и самому напечатать- если модель точная есть :-)
Модель не встречал, но печатать думаю смысла нет, тогда просто использовать стоковый пластиковый кейс и попробовать залить термоклеем, хотя мне это не помогло. Метал корпус из-за веса и tpu демпфера внутри возможно снизит вибру.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #77 : 11 Август, 2023, 18:48:56 pm »
Понял.
Я имел ввиду - модель именно прокладки из эластичного филамента (TPU я так понял)...
Термоклей - ну это явно не совсем "эластично"... может у меня другой термоклей....
Ладно... Если нужно будет - можно и самому нарисовать модель и корпус новый распечатать попросторнее... и утяжелить его металлической пластиной...
Оффлайн Jocker
« Ответ #78 : 14 Август, 2023, 10:35:11 am »
Облетал. Extreme vibation действительно стало меньше, раньше весь лог был красный. Теперь выглядит так (см фото). Сделал всего два полёта, на втором больше пушил верт - тик таки, пиро тик так. Tron наконец-таки полетел отлично )
Оффлайн Jocker
« Ответ #79 : 14 Август, 2023, 10:48:47 am »
В fbl для циклика выставлено 144 hz, попробую переключить в режим 333 hz, посмотреть что будет.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #80 : 14 Август, 2023, 12:29:04 pm »
Это на 2200?
Оффлайн Jocker
« Ответ #81 : 14 Август, 2023, 13:09:56 pm »
Это на 2200?
2100, лопасти Azure 700 и Azure 115.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #82 : 14 Август, 2023, 17:46:43 pm »
При равных полетах , сколько раньше было сообщений в логах?
Еще хотел спросить, прокладка из тпу которая в корпусе, с чем ее можно сравнить по твердости ?
Собственно в ней вся закавырка, хз какой там этот пластик по твердости
У меня с чугун прокладкой стало меньше сообщений процентов на 30
Видимо все же придется попробовать альтернативный вариант
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #83 : 14 Август, 2023, 18:49:49 pm »
Дык вот:
"...Гибкий мягкий материал. Филамент идеально подходит для печати гибких изделий: прокладок, проставок, демпферов, колес.
Отличается повышенной стойкостью на истирание, на сжатие. Также стоек к маслам и бензину..."
https://bestfilament.ru/spb/chernyy-tpu-plastik-bestfilament-dlya-3d-printerov-05-kg-175-mm/
Или вот:
"Этот пластик относится к эластомерам. Эластомеры конечно бывают разные, но этот очень эластичный, не ломается при многочисленных перегибах прутка. Что-то среднее между мягким ПВХ и силиконом, ну по моим ощущениям:..."
https://3dtoday.ru/blogs/vadik1000/meet-plastic-tpu-thermoplastic-polyurethane
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #84 : 14 Август, 2023, 18:53:37 pm »
Была бы "модель" - можно было бы и заказать этот TPU и самому напечатать...
"Рисовать" - ну очень муторно... тем более было бы срочно - "нарисовал" бы и распечатал....
А так - пока нет срочности :-)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #85 : 14 Август, 2023, 19:10:28 pm »
Они же разные по твердости,  какая твердость на оригинале?
Я думал попробовать таким- Flex Spring, или который еще мягче Flex Soft
Модель простая, как обмерю все недостающее, то сделаю
Оффлайн Jocker
« Ответ #86 : 14 Август, 2023, 19:15:29 pm »
Сложно сказать, тверже на мой взгляд чем в Lynx корпусе, но возможно из-за толщины стенки у демпфера в DD корпусе. У Lynx было тоньше.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #87 : 14 Август, 2023, 19:22:51 pm »
Лан, как то разрулится
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #88 : 14 Август, 2023, 20:41:05 pm »
как то разрулится
Точно...
Я еще не надумал даже на какой верт ставить - есть и парочка 480-х и 500 и 570 есть...
Не собрал еще RAW 700 и RAW 420 - мож на кого нибудь из них поставлю...
Да и жара у нас в Астрахани - 38 и более почти каждый день... не до полетов...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #89 : 14 Август, 2023, 20:47:29 pm »
На 700 ставь  :)
