Тема: Goblin Black Nitro  (Прочитано 117761 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #180 : 05 Июнь, 2016, 20:16:29 pm »
Со стороны глушака. Я подумал, что там горячее, значит точнее.
Может и правда грязь была.
А не может ли быть оверспид? Если дать мотору полный газ без нагрузки, может он сильно разогнался (сильно больше 17000 оборотов), что приведет к увеличению нагрузки на подшипники от инерционных сил поршня, что привело к изгибу вала/ просадке подшипника/ изгибам картера .... варианты есть.
А зазор в этом месте очень и очень, много не нужно коленвалу, чтобы дотянуться до корпуса.
Есть 30ка Рапикон. Купил тут 4 канистры. Но сначала решили завести на самомесе.
« Ответ #181 : 05 Июнь, 2016, 20:18:49 pm »
наверное Оверспид.... :'(
« Ответ #182 : 05 Июнь, 2016, 20:18:58 pm »
Без лопастей мотор настраивать нельзя
Можно поподробнее? Может именно поэтому и ушатали мотор?
ДВС без нагрузки с ума сходит, ибо карбюратор и фазы газораспределения рассчитаны
на совершение определённой работы на валу, а когда там нет нагрузки , мотор
выходит на дурные режимы и может сгореть к ебеням в несколько секунд.
« Ответ #183 : 05 Июнь, 2016, 20:23:02 pm »
Михаил, ну как специально , всё неправильно сделал, как нарочно  :)
- Датчик надо в противоположно стороне от глушака, там настоящая температура головы,
- Обкатку-облёт делал на самомесе , что чревато
- пытался настроить без лопастей.
Давай всё исправляй и со второй попытки всё будет зер-гуд!
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #184 : 05 Июнь, 2016, 20:24:36 pm »
« Ответ #185 : 05 Июнь, 2016, 20:28:07 pm »
Ни чего Михаил, у меня знакомство с Нирой, тоже через жопу было..... | 8-(
Потом вроде пошло, хотя в настройке мотора, так ни чего и не понял...., друзья настроили... :-[
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #186 : 05 Июнь, 2016, 21:20:23 pm »
А вы знали, что Футаба 18SZ может записывать ЛОГ файлы? Я обожаю копаться в графиках. Вот график нашего творчества на поле  :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #187 : 05 Июнь, 2016, 21:29:10 pm »
И температура мотора во время настройки в гараже.
Оффлайн Detonator
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #189 : 05 Июнь, 2016, 21:43:02 pm »
На фотке каленвал какой то шершавый, как после токарки
раньше валы шлифованные были
« Ответ #190 : 05 Июнь, 2016, 21:46:21 pm »
У каждого самурая свой путь, но в случае с нитрой почему-то всегда через задницу :)
Я вот стартовые валы пачками менял пока заводить не научился.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #191 : 05 Июнь, 2016, 21:50:08 pm »
Твой опыт Карим, помог мне не ломать стартовые валы. На 50ке тоже масло натекало обратно в мотор.
Оффлайн Detonator
« Ответ #192 : 06 Июнь, 2016, 00:24:00 am »
Раньше рыба была, в воду без трусов не зайдешь :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #193 : 06 Июнь, 2016, 08:48:20 am »
Видимо тяжело выживать  и  качество уже не то
Можно померить вал микрометром в месте посадок подшипников, если не в допуске , то затирать может
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #194 : 06 Июнь, 2016, 09:40:43 am »
А где допуски взять?  В мануале спецификации на размер деталей нет.
