Тема: Goblin Black Nitro  (Прочитано 117656 раз)
3Daemon
« Ответ #150 : 23 Май, 2016, 22:58:19 pm »
Все как родное
Супер! Спасибо! Буду брать!
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #151 : 23 Май, 2016, 23:17:19 pm »
Ремень не забудь и тягу. Поди длина балок с 630 разная.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #152 : 23 Май, 2016, 23:24:36 pm »
Защелки канопы очень приятные.
Непонятная конструкция в нижней чести канопы. И все таки не задалось с резинками. Хватило обтянуть только 3/4 кромки.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #153 : 24 Май, 2016, 07:00:20 am »
Нашёл нужную резинку. Все норм.
« Ответ #154 : 24 Май, 2016, 08:17:40 am »
Это всегда радует  :D ;) :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #155 : 25 Май, 2016, 23:36:31 pm »
Для глушителя использовал металлическую прокладку RJX.
2 батарейки для борта. Просто не было двух 20с. Разница не велика.
Нужный зажим - во главу стола!
Лопаты.
Запарился уже проводку ему лепить. Со всеми датчиками и плюшками, проводов, как в мотоцикле. А еще длину меняю и в оплетку заворачиваю. ппц. достало.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #156 : 25 Май, 2016, 23:38:17 pm »
Собираюсь припереться в Нахабино, на Хели фест.
Может возьму Нитру с собой. Пускать не буду, пульта нет.
« Ответ #157 : 26 Май, 2016, 00:30:07 am »
Летать на моей будем, а на твою поананируем! :D ;)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #158 : 26 Май, 2016, 06:59:30 am »
С этими целями они и задумывались. На одном летать, на другой ... :o
« Ответ #159 : 26 Май, 2016, 07:16:59 am »
Особый кайф, все таки в полете!
Привози все равно, посмотрим, что ты там навертел...
P.S. Возможны ночные полеты...
« Последнее редактирование: 26 Май, 2016, 07:31:06 am от Patrik »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #160 : 27 Май, 2016, 19:19:46 pm »
Такой вот мопэд.
Занял третье место.
« Ответ #161 : 27 Май, 2016, 19:37:36 pm »
Красивый мапэд!
И всё-таки, сухой вес каков?  ;)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #162 : 28 Май, 2016, 13:04:53 pm »
И вот, верт на весах. Все на на нем, - лопасти, канопа, бортовой аккумулятор, плюшки. Только топливо залить и в небо.
Бак у него 650 мл. Топливо имеет плотность около 0,8. Это значит, 650*0,8=520 грамм топлива влезает в бак под завязку. Но по обычаю, немного воздуха в баке остается, поэтому я бы принял реальное значение заправки - 500 грамм.
Тогда получается, что 4405 грамм + 500 грамм= 4905 грамм - полетный вес. И это 650ка с 90й силовой.
Где можно было столько скинуть, чтобы добиться сухого веса 4200 гр? Думаю, что если задаться целью, то можно найти легкие сервы 5 шт и скинуть 50-80 грамм. Можно найти бортовой аккумулятор не 2200 мАч, а 1600 и с меньшим рейтингом, и скинуть еще 40-50 грамм. Не применять оплетки на провода и укоротить все провода от серв (я их не укорачивал) - 10 - 20 грамм. Убрать автоматический подкал - блок и провода - 20 - 25 грамм, и датчик температуры 10 грамм. Глушитель облегченный? Итого, реально скинуть 130-160 грамм.
« Ответ #163 : 28 Май, 2016, 13:34:00 pm »
Так не тяжёлый вроде, надо Аленя взвесить!
По моиму тоже самое.
« Ответ #164 : 28 Май, 2016, 13:45:08 pm »
Ага. Только олень то 700, а это 650 :(
