Тема: T-Rex 600 Nitro , проблемы, поломки, и.т.д  (Прочитано 49367 раз)
« : 08 Октябрь, 2007, 18:49:02 pm »
Владельцам данных аппаратов предлагаю в этой ветке писать с какими проблемами вы сталкиваетесь при эксплуатации, что выходит из строя, что бы так сказать сообща выявить слабые стороны если таковые имеются и своевременно обратить на эти узлы своё внимание.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 08 Октябрь, 2007, 20:02:15 pm »
Я пока столкнулся с тремя!
Первая-клинит обгонку, пока забил, буду пробовать новый узел с чуть утолшеным autorotation sleeve HN6064
ВТорая изначально говенненькие демпфера, решилось еще одной апгрейдовой штукой от элайна (пластиковая втулка в хаб и более твердые демпфера)
Третья- возможно возникновение рысканья хвоста, решается переборкой хвостовых цапф и легком обшкуривании наружнего диаметра внешнего диска опорного подшипника, некоторые добовляют еще по одному радиальному подшипнику в хвостовые цапфы
Оффлайн Bur_lion
  • Вертолеты - наше все!
« Ответ #2 : 18 Ноябрь, 2007, 13:10:27 pm »
У меня проблемка образовалась в другом... Полетав и попробовав рекса электро 600 и обрав себе нитру. Голову вертолета сразу собраз в полном тюнинге... Странно но качели сервооси как то жестко ходят. Тоесть сервоось ходит не легко как на 600 електро от прикосновения пальца а снекоторым усилием... Это нормально для нитро версии или нет?
Вертолеты для тех кто не любит отступать.
« Ответ #3 : 12 Декабрь, 2007, 19:34:16 pm »
Как показали полеты на Риге, при небольшом морозе очень легко режутся шестерни привода хвостового ротора  даже при не очень сильном касании лопастями хвостового ротора планеты.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #4 : 12 Декабрь, 2007, 19:36:53 pm »
ВОт!!! Яж говорю ремень рулит! особенно для несильно продвинутых пилотов!
« Ответ #5 : 13 Декабрь, 2007, 20:59:39 pm »
Да кто же будет спорить, ремень для новичка самое оно.
Кстати, прежде чем прикручивать защелку на капот, это место нужно дополнительно проклеить стеклотканью, ну очень там все мягкое и ломкое.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #6 : 14 Декабрь, 2007, 00:42:24 am »
Да...что не говори а шестерни.... >:( :D
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 14 Декабрь, 2007, 01:32:14 am »
так это... пластик тама на шестернях фуфельный скорее всего :-\
я вон на фури, из холда в айдл переключился, хвост на 180 градусов развернуло на земле и все, шестерни целы  :D :D:D да и по земле тоже не раз чиркал лопостями :D
« Ответ #8 : 27 Декабрь, 2007, 12:38:51 pm »
Еще косячок обнаружили, в том месте где подкосы крепятся на балке, от вибрации в балке начинают протираться дырки, попробовали прихватить циакрином, но скорее всего придется купить апгрейд от Квик.
« Ответ #9 : 14 Январь, 2008, 17:12:32 pm »
Я посадил этот узел на зеленый локтайд..... ::)
А вот сниму ли я теперь фен...это вопрос.... :o...зеленый локтайд оказался самым сильным в Алайне... :-\
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #10 : 19 Январь, 2008, 16:40:40 pm »
Сегодня у братанова Рекса срезало шестерню передающую момент на хвостовой редуктор, вообщем похоже Алиговский пластик категорически не любит холод, посетила мысль заказать ее в металле, будем пытаться воплощать в жизнь.
« Ответ #11 : 19 Январь, 2008, 20:38:50 pm »
+1.... :-X
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #12 : 19 Январь, 2008, 20:40:11 pm »
И локтайд не ПОМОГ.... >:( >:( >:(
Ну Китаааезы держитесь..... >:( >:( >:( ;D
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #13 : 02 Март, 2008, 07:17:33 am »
Владельцы Рексов с ремнем вас   проблема срезания пластиковой шестерни тоже не обошла стороной, вот факт- узел с Димона Пираньи  Рекса
« Ответ #14 : 02 Март, 2008, 10:47:02 am »
Опаньки   :o  - то есть, мало того что пластиковый шкив срывает, так ещё и саму шестерню режет  ::)
Засада. Что делать та, неужели придётся делать "самопальную" шестерёнку. Как то это не здорово  :'(
