Тема: T-Rex 600 Nitro , проблемы, поломки, и.т.д  (Прочитано 49364 раз)
« Ответ #15 : 02 Март, 2008, 10:57:26 am »
Мы эту проблему уже решили, как минимум 9 вертов будут летать с тюнинговой шестерней.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #16 : 03 Март, 2008, 15:50:48 pm »
Опаньки   :o  - то есть, мало того что пластиковый шкив срывает,
Сань, там в стоке на нитрыче шкив уже люминиевый!
« Ответ #17 : 03 Март, 2008, 17:31:40 pm »
 :-[ а как бы стать 10-м (а Лёха - наверняка захочет быть 11-м - хотя у него кардан ...?)  ? ???
А то - уж больно не хочется напороться на "детские грабли"  :'(
« Ответ #18 : 03 Март, 2008, 17:43:33 pm »
Сань, а с карданом такая же песня.
Alex
« Ответ #19 : 03 Март, 2008, 21:10:21 pm »
Да… Нужно будет думать, что с этим узлом делать. Может в плюсовую температуру всё будет нормально… :-\
« Ответ #20 : 08 Март, 2008, 19:31:50 pm »
Сегодня у чека опять срезало шестерню, не дожидаясь окончания тестов, отдал хвост рекса на апгрейд.
« Ответ #21 : 26 Апрель, 2008, 18:59:57 pm »
После падения перебирал Рекса, подшипники ХР просто в хлам, под замену, кака одним словом, а не подшипники. Тяга ХР в месте, где она двигается в поддержке заметно истончилась, поставил наоборот, чтобы тёрло в другом месте, но наверное под замену.
Вообщем то после 20 часов налёта, предстоит поменять подшипников на круг горсть.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #22 : 27 Апрель, 2008, 19:57:34 pm »
Та же история Тимофей... :(
Буду менять все подшибники... :)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #23 : 29 Апрель, 2008, 19:48:29 pm »
Привет всем!!!
Вот теперь ваабще непонимаю зачем на етого рекса переходить,если проблем сним столько.... ::) лучше уж на нашем народном верте рапторе \m/
« Ответ #24 : 29 Апрель, 2008, 20:52:42 pm »
 :)   на моём Рексе 1300мин налёта и не взирая на какие то моменты негативные, на сегодняшний день для себя альтернативы не вижу и пока, повторюсь пока я не разу его не уронил по причине отказа с его стороны. Ну а творит он в воздухе просто чудеса :D.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #25 : 29 Апрель, 2008, 20:54:52 pm »
а вы полетайте на рексе и сами все поймете.
« Ответ #26 : 30 Апрель, 2008, 23:00:02 pm »
Текс ... вот и на моём хвостике пришол капец промежуточной шестерне.  >:(
Дал полетать Лёшке, ветерок сегодня всё же на поле был, он его погрузил немного фигурами и вдруг слышим ... какой то хруст  :o
Лёшка верт в горизонт повесил ... вроде ничего ... полетел и опять .. хруст  ::) ... быстренько сажает ... глушим. А шестерёночка начала сдыхать  :(
Буду менять на запасную. Но, надо радикально решать вопрос.
Денис ( SkyForever ) - ты нашол спеца, что бы прямую шестерню нарезать? Я правильно понял?
Думаю, штук 10-ть можно смело заказывать. Я две возьму. Лёшка наверняка возьмёт, Димон .. да народу наберёться.
По фото (ещё не доставал шестерню) такое впечатление, что она как то неправильно работает  ::). Не то зазор большой, не то косо стоит  :-\ - почему срезать зубья начинает неравномерно и сверху?
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #27 : 01 Май, 2008, 01:17:17 am »
Вот вот помнишь и у меня такая проблема выскочила в полете ! когда с вами летал
Оффлайн Zaxar
« Ответ #28 : 01 Май, 2008, 01:48:35 am »
Мож ведущая шестерня гуляет и так задирает мелкую....
Я все шестерни и ремень силиконом пробрызгал... на всяк случай...
« Ответ #29 : 01 Май, 2008, 05:46:48 am »
Железо рулит :D как только заменили на металлическую, отказов пока ни у кого не было.
