Тема: T-Rex 600 Nitro , проблемы, поломки, и.т.д  (Прочитано 49365 раз)
Оффлайн Dmitry
« Ответ #120 : 16 Март, 2010, 20:58:14 pm »
AlexSr, спасибо!
« Ответ #121 : 16 Март, 2010, 21:21:57 pm »
Проверьте, что обгона не сдвинулась со штатного места в хабе главной шестерни. Обгонка должна быть заподлицо с верхней стороной хаба. Если торчит выше, молотком аккуратно притопить, тогда шестерня на валу будет сидеть чуть выше и зазор с промежуточной шестреней исправится. Напротив, если обгонка сильно утоплена в хабе, то шестерня хабом цепляет за обойму подшипника основного вала.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #122 : 16 Март, 2010, 21:48:48 pm »
Вы имеете ввиду подшипник вращ в одну сторону (1-way bearing or something like that)? Надо попробывать я нашел одну темку на helifreak и там парень рассказывал, что видел три случая такого и всегда был виноват неправильно посаженный этот подшипик, но там он вроде использовал специальный инструмент, разберу еще раз и попробую. мысль такая была, но не стал пробывать, знаю что частые сборки разбоки для пластика не очень хорошо
Оффлайн Dmitry
« Ответ #123 : 16 Март, 2010, 21:49:25 pm »
del
« Последнее редактирование: 16 Март, 2010, 22:15:05 pm от Dmitry »
« Ответ #124 : 16 Март, 2010, 22:32:46 pm »
Он самый - one way bearing, который "обгонка". Хаб главной шестерни- металл. Можно смело снимать основной вал в сборе с головой, достать шестерню и подстучать обгонку. работы на 10 минут.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #125 : 16 Март, 2010, 22:41:23 pm »
спасибо!
Оффлайн Dmitry
« Ответ #126 : 18 Март, 2010, 08:40:24 am »
Всем спасибо, молотком сдвинул обгонку на 0,5 мм и все получилось.
