Тема: Регулятор Kontronik Jive 80+ LV  (Прочитано 27566 раз)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #105 : 08 Март, 2011, 23:20:21 pm »
Интересно, а у меня говернёр в регуле на минусы настроен? :)
Немного не в тему, но без напильника походу этот регуль в "морду" Protos-а не входит.
Я вниз на площадку под основной вал положил, с новым валом-безопасно. Еще можно радиатор впихнуть при необходимости и желании.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #106 : 08 Март, 2011, 23:28:56 pm »
Без карты, по умолчанию только + причем только смуз, а и-гейн и пи- гейн вообще не включены.
:D Без I гейн и P гейн гувер вообще работать не будет.
+/- означает увеличение или уменьшение значений по умолчанию.
« Последнее редактирование: 08 Март, 2011, 23:36:30 pm от DmitryG »
« Ответ #107 : 08 Март, 2011, 23:38:35 pm »
Ты прав, я перепутал, гейны в + а смузе на светится.
Оффлайн flenger
« Ответ #108 : 09 Март, 2011, 09:40:58 am »
Просто поставь
Stick positions: Auto (APM)
И вообще темку посмотри - Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!
ЗЫ пока набирал - Ярик уже посоветовал.
Добрый день, как раз все точно делаю по этой инструкции  :-\
и еще при включении после инициализаци постоянно горит диод,
стик газа вверх диод погасает и затем вновь загарается только когда стик газа
в максимальном положении (т.е. в промежутке между min и max хода стика диод не горит)
« Ответ #109 : 09 Март, 2011, 11:00:42 am »
Очень похоже на то, что нужно сделать реверс газа в передатчике и повторно запрограммировать регулятор.
Попробуй еще вот здесь почитать. Я боролся с похожей проблемой в свое время.
« Ответ #110 : 09 Март, 2011, 13:05:59 pm »
...аппаратура ... (futaba 7)
Для Futaba  канал газа ОДНОЗНАЧНО в реверс надо ставить.
Оффлайн flenger
« Ответ #111 : 09 Март, 2011, 13:11:22 pm »
канал газа в реверсе
« Ответ #112 : 09 Март, 2011, 13:25:16 pm »
А у Вас кабель случайно не в Slave гнезде? и еще, попробуйте прицепить регуль с моторчиком к кому нибудь на другой передатчик и приемник, и посмотрите как себя поведет, у меня была похожая ситуация когда от сырости сдох приемник.
Оффлайн flenger
« Ответ #113 : 09 Март, 2011, 13:48:57 pm »
кабель подключен в гнездо мастер,
единственное что я делал с кабелем это перенес ферритовое колечко не нем с середины кабеля ближе к самому регулятору
не могло это повлиять?
Оффлайн flenger
« Ответ #114 : 14 Март, 2011, 09:21:49 am »
Добрый день,
а не подскажите еще по одному вопросу?
100 раз настраивал по инструкци
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6066.0
уже наизусть ее выучил не получается
решил попробовать настроить по видеоинструкци
http://www.youtube.c...h?v=oA5_Pg-ym_A
т.е. все практически тоже самое что и  в инструкции по ссылке выше
но еще плюс к этому ограничил ендпоинты канала газа -80% 80% после программирования mode4
сейчас как только стик чуть-чуть вверх, мотор начинает раскручаваться до полных оборотов не реагируя на стик
если подожать когда мотор раскрутиться а затем стик газа в верх до упора а потом в низ в этом случае регулятор
нормально реагирует на ход стика
« Ответ #115 : 14 Март, 2011, 09:25:56 am »
У Ивана была похожая фишка, вылечилось отсылкой регуля на завод и перепрошивкой.
Оффлайн flenger
« Ответ #116 : 15 Март, 2011, 17:18:27 pm »
[quote ]
включите передатчик;
настройте кривую газа:  0%-50%-100%;
установите стик газа в минимальную  позицию (0%);
если используется внешнее бортовое питание, включите его. Если используете встроенный в ESC ВЕС - пропустите данный шаг;
подключите силовой АКБ к ESC JIVE (прозвучит звуковой сигнал включения питания);
в течении 3-х секунд извлеките перемычку (прозвучит подтверждающий звуковой сигнал) И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВЬТЕ ЕЕ НА СОСЕДНИЕ КОНТАКТЫ;
регулятор начнет воспроизводить сигналы режимов программирования (один  - два - три и т.д.).
При воспроизведении еденичного сигнала переведите стик в максимальную позицию (прозвучит подтверждающий звуковой сигнал);переведите стик газа в минимальную позицию и отключите батарею, потом (ОБЯЗАТЕЛЬНО)верните перемычку на контакты полетного режима.
;[/quote]
извиняюсь за дурацкий вопрос просто уже весь мозг сломал
 в инструкции написано "прозвучит подтверждающий звуковой сигнал"
примерно такой? (mode1) три подряд бипа затем пауза и один бип
                         (mode4) три подряд бипа затем пауза и 4 бипa
« Ответ #117 : 15 Март, 2011, 17:41:59 pm »
Подтверждение моды происходит только в момент програмирования , мода =1 бип, мода 4=4 бипа, а в обычном режиме двойные бипы сообщают о количестве банок. 2* на бипы= количество банок
« Ответ #118 : 15 Март, 2011, 17:45:23 pm »
[quote ]
[/quote]Я так чувствую, Вы просто не понимаете что делаете, созвонитесь с кем нибудь например с Игорем Наконечным, подьедте к нему и он Вам покажет как это делается.
« Ответ #119 : 15 Март, 2011, 17:46:50 pm »
