Тема: Регулятор Kontronik Jive 80+ LV  (Прочитано 27583 раз)
Оффлайн flenger
« Ответ #75 : 03 Март, 2011, 09:14:59 am »
Добрый день!
настроил регулятор, и при запуске (стик плавно  вверх) мотора он в момент вращения (набора оборотов) мотора пиликает серию писков
это нормальное яление?
« Последнее редактирование: 03 Март, 2011, 10:43:42 am от flenger »
Оффлайн SlavikR
« Ответ #76 : 03 Март, 2011, 09:57:16 am »
Нет , чтото не так, сначала инициализация , потом нормальный взлёт ,ещё раз проверь !
« Ответ #77 : 03 Март, 2011, 09:58:40 am »
Пиликает именно в момент набора оборотов?
Оффлайн flenger
« Ответ #78 : 03 Март, 2011, 10:08:41 am »
Да, в момент набора оборотов, потом прекращает
мотор нормально вращается и набирает обороты
« Ответ #79 : 03 Март, 2011, 10:54:51 am »
А версия прошивки какая?
Оффлайн flenger
« Ответ #80 : 03 Март, 2011, 11:01:04 am »
5 версия прошивки
« Ответ #81 : 03 Март, 2011, 11:05:48 am »
В пятой версии нет 11 режима, поэтому Вам надо настраивать 4 - й хели мод, и обязательно проверить програмкартой режим работы стика газа - он должен быть AUTO (не Fixed).
Оффлайн flenger
« Ответ #82 : 06 Март, 2011, 10:32:32 am »
поставил в режим avto все равно пеликает при старте, и мотор начинает раскручиваться до максимальных оборотов не реагируя на ход стика, если отключить rpm контроль то пеликанье прекрашается а мотор начинает раскручивается до максимальных оборотов за 40% хода стика
пробовал програмировать несколько раз все строго по инструкции но ничего не получается
может аппаратура глючит?(futaba 7)
« Ответ #83 : 06 Март, 2011, 10:42:22 am »
А когда программируете, кривая газа -прямая от 0 до 100% ?
Оффлайн flenger
« Ответ #84 : 06 Март, 2011, 11:11:18 am »
да, 0-25-50-75-100
а может быть я его не правильно первоначально откалибровал?
не подскажите как его заново можно перекалибровать?
« Ответ #85 : 06 Март, 2011, 11:24:53 am »
стики калибруются при программировании моды 1, попробуйте перепрограммировать регулятор, начиная с моды 1. И внимательно перечитайте инструкцию http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6066.0
« Ответ #86 : 06 Март, 2011, 11:31:27 am »
Просто поставь
Stick positions: Auto (APM)
И вообще темку посмотри - Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!
ЗЫ пока набирал - Ярик уже посоветовал.
« Ответ #87 : 06 Март, 2011, 11:59:04 am »
У меня такая же фигня на 120+HV если я программирую моду 4, просто не хочет видеть стика газа и крутит на 100%. В 11-й моде все отлично (версия 7)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #88 : 08 Март, 2011, 10:40:00 am »
Наконец-то стал счастливым обладателем этого регуля - УРА!  ///:-)
Читал форумы и руководство, думал, снова читал.
"А может короче через болото?" - неизвестный утопший.
Читая руководство у меня сложилось впечатление, что всё программирование контроллера (включая удержание оборотов в 11 режиме) может быть сделано без помощи карт программирования с апаратуры. В руководстве приведены инструкции и картинки как по бик-ам определить, что происходит.
Однако, читая форумы и слушая умных людей, не раз слышал мнение, что без карты програмирования полноценная настройка регулятора невозможна.
Как быть?
"А что, у нас нет танка?" - четверо "весёлых ребят" которым надо вынести очередной военный лагерь.
Хм, а что на Jive серии нет логгера?
« Ответ #89 : 08 Март, 2011, 14:24:13 pm »
Прочти инструкцию по ссылке выше и все станет понятно...
