Тема: Регулятор Kontronik Jive 80+ LV  (Прочитано 27597 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #90 : 08 Март, 2011, 15:37:07 pm »
Иными словами, карты программирования нужны только для тонкой настройки, которая "простым смертным" особо и не нужна.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #91 : 08 Март, 2011, 18:39:01 pm »
У меня 4ре верта на Контрониках. Ни один из них даже не видел карт программирования.  :D Ладно одит видел, но чисто ради любопытства  :-[. Поигрался с напряжением, вернул назад. Попровывал говер менять.
По мне единственное для чего может понадобится карта - утстановка напряжения (меня 5.6в устраивает). Менять установки говера - большой разницы тоже нет. Уверен, что 99% пилотов могут обойтись без карт.
« Ответ #92 : 08 Март, 2011, 18:48:30 pm »
Не соглашусь , с говером по дефолту , хвост качается сильнее, чем если поставить минусы.
« Ответ #93 : 08 Март, 2011, 19:21:50 pm »
Ну это у тебя виляет  ;)
А нам баранам вполне нормально...  :D
« Ответ #94 : 08 Март, 2011, 19:30:03 pm »
Я совсем недавно опять пробовал менять эти значения, разница заметная.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #95 : 08 Март, 2011, 19:33:42 pm »
У меня он один фиг качался. Только при этом ещё и просидал децл сильнее. А так да - чем сильнее просидает, тем меньше качаеться. Эквивалент (почти  :D) - поставить слабую акку. Для меня это всё равно не такие изменения из-за которых стоит покупать карты.
« Последнее редактирование: 08 Март, 2011, 19:42:11 pm от DmitryG »
« Ответ #96 : 08 Март, 2011, 19:36:25 pm »
Блин, Коля. Ты меня заинтриговал.
Прямо хочется покрутить. По мне, хвост как хвост. Ну гуляет иногда, ну так это от недостатка моих рук, я думаю, а не говернера.
На практике так и есть. Можно запрограммировать с передатчика, и не парить моск. Единственное, если захочется ВЕС на 6В перевести, либо напряжение отсечки снизить,  говер покрутить, тогда без двух карт не обойтись.
« Ответ #97 : 08 Март, 2011, 19:48:18 pm »
Кому как , а я раз 10-20 менял -игрался :D Когда первый раз полетел на джайве с дефолтными установками говера, то был крайне не доволен хвостом , а с минусами очень даже доволен.
Пока на касамыче с 4525 хвост не раздражает.
« Ответ #98 : 08 Март, 2011, 19:49:53 pm »
Видимо гироскопы, моторы, силовая, и все остальное разное. Соответственно и работает по другому. :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #99 : 08 Март, 2011, 19:52:11 pm »
В точку.
Ты забываешь, что я летаю на Вбаре. Не одно гиро и близко не держит на ЭЛЕКТРИЧКАХ хвост так хорошо (знаю так как у друга был флайбарный лого 600 - много гириков пробовалли). Может 701 и лучше, но тогда её ещё не было  :D. Поэтому у нас и разные результаты могут быть.
« Ответ #100 : 08 Март, 2011, 20:02:11 pm »
Нет я помню , что ты ви барист :D, я по началу на логе тоже на ви баре летал. Правда серва была мкс980, а она всё же не самая удачная.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #101 : 08 Март, 2011, 20:05:23 pm »
Это точно. Вроде характеристики хорошие, а хвост гулял с МКС 980 очень сильно на 600ке. На Трех500 вообще атас был.
« Ответ #102 : 08 Март, 2011, 21:40:13 pm »
Я не такой летун как Вы но и то реально ощутил насколько хвост лучше на минусах, и гувер мягче работает.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #103 : 08 Март, 2011, 22:19:11 pm »
Интересно, а у меня говернёр в регуле на минусы настроен? :)
Немного не в тему, но без напильника походу этот регуль в "морду" Protos-а не входит.
« Ответ #104 : 08 Март, 2011, 22:45:36 pm »
Без карты, по умолчанию только + причем только смуз, а и-гейн и пи- гейн вообще не включены.
