Тема: Регулятор Kontronik Jive 80+ LV  (Прочитано 27468 раз)
Оффлайн flenger
« Ответ #120 : 15 Март, 2011, 17:56:14 pm »
Подтверждение моды происходит только в момент програмирования , мода =1 бип, мода 4=4 бипа, а в обычном режиме двойные бипы сообщают о количестве банок. 2* на бипы= количество банок
вы наверное меня не так поняли
там не двойные бипы
1 подключаю батарею регулятор издает сигнал бип бип бип (т.е. трель) одновременно моргая светодиодом
2 перетыкаю джампер на соседние контакты регулятор издает такую же трель пауза 1 бип
3 стик газа вверх регулятор издает снова туже трель пауза 1 бип
стик газа вниз
эта трель пауза и в зависимости от моды бипы и есть подтверждающий сигнал?
« Ответ #121 : 15 Март, 2011, 18:21:10 pm »
Нет, у Вас регуль не видит нулевого положения газа.
Должно быть так:
включение питания бип-бип... бип-бип... бип-бип ( количество сдвоенных бипов равно количеству банок/2)
Вынимаете джампер трель из бипов (пилик пилик пилик) пока пиликает переставляете джампер в другое гнездо. и после того как отпиликает трели начинает считать один бип - стик вверх - опять трель - стик вниз, больше ничего не слушаем и выключаем питание. переставляем джампер и опять все по новой но только ждем когда будет четыре бика - стик вверх - трель, отключаем питание.
