Тема: замена уставшей тушки хорька - X50EF  (Прочитано 35526 раз)
« : 11 Июнь, 2014, 19:57:38 pm »
Как и планировалось.
- X50EF
- OBL 50/06
- YGE 120HV-K
- 13T pinion
дальше в порядке следования.
« Ответ #1 : 11 Июнь, 2014, 22:25:34 pm »
стенд для моторки:
прикручен к столу (будет) ;)
« Ответ #2 : 11 Июнь, 2014, 22:28:13 pm »
FBL - CGY750, f/w 1.40
На хвост будет поставлен эксперимент - Hitec HSG-8315BH ;)
Хомячки будут ням-ням довольны :)
ЗЫ: на форуме уже есть пилот, который запытал (запытывает) новую линейку HV-серв от Hitec - ОЧЕНЬ доволен.
« Ответ #4 : 11 Июнь, 2014, 23:30:02 pm »
Илья ,вертик если под рукой ,посмотри упорный подш как в цапфу входит, плотно или как то самое в прорубь ;)
коробочка еще стоит и ждет той минуты, когда я не сдержусь и устрою тотальный завал на столе ;) Не лишая меня, плс, этого радостного момента - я проверяю свою выдержку ;)
Если серьезно, я помню наши разговороы про цапфы, обязательно все посмотрю и попробую сфотографировать!
« Ответ #6 : 11 Июнь, 2014, 23:35:52 pm »
ну помог ;)  ;D :D
« Ответ #7 : 11 Июнь, 2014, 23:38:07 pm »
А почему стоковый мотор?
« Ответ #9 : 11 Июнь, 2014, 23:42:27 pm »
ну сложно сказать. Скорпы точно не хочу (батарейки не очень злые), а на пиру бабла - нет.
Обнови тему про 12s сетап - актуально!
« Ответ #11 : 12 Июнь, 2014, 00:03:20 am »
http://www.nest.org.ru/2014/06/11/rc-titan-x50ef-calculation/
выбор мотора оказался хоть и сложным делом ;), но очень познавательным - график скажет лучше любых слов :)
« Ответ #12 : 12 Июнь, 2014, 00:18:31 am »
Я вот только первый "слабый" вариант собрал(который там описан)... Второй еще не собирал. БЕКов - ни одного!!! 3 аккумулятора...800maH для приёмника а автопилота...2100 или 6000 2S на машинки и кирпичи силовые.
« Ответ #13 : 12 Июнь, 2014, 10:57:18 am »
смотри не переиграйся с акками - для питания 3 штук разных нагрузок без гальваноразвязки нужно что-то городить, бо что там полетит между устройствами - сие будет большая загадка в какой-то момент ;)
Лучше возьми "толстый" линейник с парой входов - и делай резервирование на нем (посмотри, как делают реактивщики - у них стоимость модели бывает и за 800 тр переваливает).
Запытай на планете вот такие штуки, я с удовольствием пользую их (и подобные) в diy проектах:
Такой миниатюрный powerbox для 2s с питание на 5-6-7.4V с раздельной шиной питания.
« Последнее редактирование: 12 Июнь, 2014, 11:16:14 am от ilyxa »
« Ответ #14 : 12 Июнь, 2014, 12:28:25 pm »
Почему?! Масса то общая... Приёмник живет на своём аккууляторе, машинки - на своём, моторы - на третьем.
можешь скинуть ссылку- попробую разобраться. А что значит раздельная шина?
