Тема: замена уставшей тушки хорька - X50EF  (Прочитано 35549 раз)
« Ответ #15 : 12 Июнь, 2014, 21:37:21 pm »
Почему?! Масса то общая... Приёмник живет на своём аккууляторе, машинки - на своём, моторы - на третьем.
и по сигнальной линии они все - завязаны в один клубок. Увы, чуда не будет - powerbox не зря своих денег стоит на 100%.
Хотя - новая парадигма от futaba подразумевает такую схему без участия PB...
Ссыль http://planetahobby.ru/catalog/elektronika/regulyatory-napryazheniya/vr-pro-duo-46746.html?searched=product&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
« Последнее редактирование: 12 Июнь, 2014, 21:43:14 pm от ilyxa »
« Ответ #16 : 12 Июнь, 2014, 21:52:22 pm »
А можешь дать ссылку на PowerBOX "старый"?
« Ответ #18 : 14 Июнь, 2014, 10:14:46 am »
бошку собрал, никаких существенных люфтов не обнаружил... В цапфе (по порядку) - толстая шайба, радиальный подш + радиальный подш (с весьма ощутимыми люфтами в них, надо сказать), потом - тонкая шайба, потом упорный подш - опора с большой дыркой, потом шарики упорного, потом опора с маленькой дыркой, установочная шайба-конус, винт...
Вопрос: в узле хвоста лежат установочные шайбы, я их не ставил (остался небольшой свободный ход - буквально чуть-чуть) шестеренок хвоста. Это нормально?
« Ответ #20 : 14 Июнь, 2014, 14:15:42 pm »
Это зазор регулировать. У меня с двумя зудит, с одной все мягко крутиццо.
« Ответ #21 : 15 Июнь, 2014, 00:18:17 am »
кинул одно. посмотрим, завозился с электроникой (кабеля силовые слишком длинные,  >20 cm, надо бы подрезать, разъемы тяжелые, короче, есть над чем поработать).
« Ответ #22 : 16 Июнь, 2014, 22:53:28 pm »
собрал тушку. Из косяков - одна проставка в миксере слишком короткая - поменял, держател алюминевый сладйдера на хвосте крепиться слишком длинным болтом (который упирается в обойму подша)  - подложил шайбу, шпилька-пин в шестеренки хвоста слишком коротка - 1 см (по инструкции) вместо 1.4 см как надо - посадил на циакрин и забил.
Регуль бросил сверху, футабку утяну назад или оставлю перед мотором сверху - посмотрим, как оно будет.
Хвостовая серва в дороге.
ЛиФешек в доступе - нет, будет стоять CC BEC Pro с одной батарейки 6S запитанный, что есть норм для меня, весь борт на 6В поставлю пока, потом подумаю.
« Ответ #23 : 17 Июнь, 2014, 05:19:11 am »
Стопор в торец вала не забыл вкрутить?
« Ответ #24 : 17 Июнь, 2014, 07:15:28 am »
Нет, конечно :D все на месте!
Отправлено с моего Philips W3568 через Tapatalk
« Ответ #25 : 19 Июнь, 2014, 08:50:27 am »
Ставил одну шайбу, вращалось свободно но без ощутимого люфта, после пары банок проверял, появился небольшой люфт который не прогрессирует так что решил так и оставить и не забивать себе голову.
« Ответ #26 : 19 Июнь, 2014, 08:52:25 am »
Вместо стопора туда лучше болт на лактайте, потом если что выкручивать проще.
« Ответ #27 : 19 Июнь, 2014, 09:21:44 am »
Ну да все так.Вопрос,упорный подш в цапфе плотно сидит как радиальный подш?Я поставил эти шайбы.
тэкс, теперь опять по бошке - нижняя половинка радиального подша (которая с бОльшей дыркой к хабу) - сидит в обойме очень плотно (прямо очень плотно) в обеих цапфах. Верхняя - влетает со свистом (там разница где-то одна-десятка мм.). Перепроверил все после затяжки - люфт, если он и есть - ровно такой, чтобы собственно подши работали.
Тайгер нынче стал жадный и регулируемые тяги в комплект класть прекратил (раньше бошка шла с ключиком). Жаль, испортились ;)
« Ответ #28 : 19 Июнь, 2014, 10:39:44 am »
Я заказывал два кита один с башни другой с хелликрафта, с башни приехали нерегулируемые тяги, с хеликрафта титановые под ключик.
Коллега по полю голову ФБЛ заказывал на хеликрафте пришла с обычными тягами.
« Ответ #29 : 19 Июнь, 2014, 10:47:09 am »
кетайские поставки дают сбои ;)
