Тема: Мои Goblin 700 Competition  (Прочитано 69504 раз)
« Ответ #75 : 03 Сентябрь, 2014, 13:58:11 pm »
Парни, что вы с этими логами делаете, зачем они вам? ;)
Лично я свои логи уже давно распечатал на листе A1 и показываю всем гостям нашего дома... хотят они этого или нет!
Командный пилот SAB Heli Division
« Ответ #76 : 03 Сентябрь, 2014, 14:02:42 pm »
 :D :D :D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #77 : 03 Сентябрь, 2014, 16:57:36 pm »
   Не, ну я то верю в эти 300 Ампер пиковые, тобишь очень кратковременные. Формула это очень наглядно доказывает:  60/2.5=24 ;   24 * 5000 = 120
        1час/time=C;  С * mAh   = A
   120 Ампер  - это среднестатический, вокруг которого все эти пики крутятся в импульсном порядке макс. 300 A., мин. допустим 30 А. при самовращении винта.   Просто 11 киловатт почти постоянного значения - это такие  крайности, которые должны вызывать тревогу,  как нездоровая ситуация.  Возникает версия, что с мотором что-то не то?  Ну не должна силовая 700-ой модели потреблять столько!  800-ый потреблять столько не будет.   Часть электрической энергии просто уходит в никуда(тепло), а могло бы производить полезную работу. Надо выявлять причину. Скорее всего мотор. А может переиграли с таймингом.
« Ответ #78 : 03 Сентябрь, 2014, 17:07:08 pm »
О чём базар? Конечно!
В боевых условиях и косинус может трёх достигать!  :)
« Ответ #79 : 03 Сентябрь, 2014, 17:14:55 pm »
Блин - вы чего творите! Я чаем подавился!!! Дважды!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #80 : 03 Сентябрь, 2014, 17:21:13 pm »
  Ага, шаг в 90 градусов. :)
« Ответ #81 : 03 Сентябрь, 2014, 18:01:16 pm »
У меня на работе, есть такая приблуда, для теста АКБ, новой системы, не старая добрая с вольфрамовой спиралью, а типа электронная. Там в меню есть такой пунктик, показать максимальный ток, который может выдать АКБ. Границу измерения можно ставить 900А. Так вот Варта 95Ач AGM выдала 860 А результат а Диноги 4500 7S выдали 770А, так что пиковый ток 300 А и больше, вполне реально.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #82 : 03 Сентябрь, 2014, 18:30:10 pm »
     У меня 720-ый телеметрический. Помимо логгеров он имеет свою систему измерения мощности.  При некоторых силовых манёвров ,  когда визуально видно просаживание оборотов - ток не достигал таких амперов(150, не более того).  "Вполне реально", но не в данной ситуации.  Отлаженая 700-ка потреблять столько не будет.
« Ответ #83 : 03 Сентябрь, 2014, 18:50:03 pm »
Я и говорю : короткое замыкание - наш идеал!  :D
Вот и я про это!
Какие нах 200-300 А ?
У вас, коллеги, мания величия  :D ;) :)
Кстати, анекдот:
- Пациент, как вы себя чувствуете после нашего лечения?
  Нам удалось полностью освободить вас от навязчивой мании величия.
- Доктор, да пошли бы вы на х...й с вашим лечением! Кто вас, мудака, просил?
  Я до лечения кем был? Наполеоном! А сейчас - чмо без семьи, денег и перспектив...
« Ответ #84 : 03 Сентябрь, 2014, 21:36:40 pm »
токовый датчик у тебя до 200А ;) так шта оно и показать больше - не могет.
На сс можно поставить Sample Frequency  например 1/10 sec (10hz) - там такие чудесатые значения можно впоймать, они там будут, думаю,  по нагрузкой, разве что CC заботится о моцке своих кастомеров и просто отсекает "нереальные" значения ;)
Что, собственно, смущает в 300А на 12S - не понимаю, важна точка отсчета и понимание процесса. Понамотают моторов, панимаешь, а потом "типа это ни разу не сварка" :) ;) Просто подавляющему большинству эти пиковые значения дадут разве что возможность обсудить на форуму специфику построения графиков, а топу - укажут на необходимость замены тех же батарей - или проводов батарейных (кэп очевидность подсказывает, что на таких сетапах 8AWG провода - это вообще минимум, о котором просто следует начинать думать - при непрерывном токе 200А!!! по бумажке) - до регулятора. Это, кстати, к вопросу, рулит ли контрон - рулит шо ппц, ибо очень похоже на правду и хорошо ложится в теорию, вне зависимости от калиброванности датчиков - порядок цифирей, думаю, выдается верно.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь, 2014, 22:03:38 pm от ilyxa »
« Ответ #85 : 03 Сентябрь, 2014, 21:53:29 pm »
Да это почти сварочный аппарат, короткое замыкание в чистом виде.
Хехе, Серега может прийти в топик и рассказать, сколько раз там внутри регулятора драйвер организует короткое замыкание на полевиках, их там мнооооого, просто процесс коммутации настолько быстрый, что даже малюсенькое сопротивление обмоток, кхм, спасает положение ;)
В принципе, Демид, ИМХО, все уже сказал. Хотя злостно обсудить - это всегда даа :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #86 : 03 Сентябрь, 2014, 22:13:02 pm »
А 199 могёт? Если ДА, а чё не показывало у меня никогда?
      Ещё одно доказательство того что всё что за 200 - это не нормальная ситуация. До 200-от приемлемо.   Не выпускает промышленность датчики для  вертолётов, расчитанные на 300 Ампер, так как 1120 класс ещё не выпустили.
« Ответ #87 : 03 Сентябрь, 2014, 22:23:30 pm »
почитай вот этот документ на досуге www.kontronik.com/images/stories/dmdocuments/KOSMIK4.0.pdf . Этот регуль промышленность осилила к выпуску ;) У него номинальный постоянный ток на 14-ти банках - 200А. Спайки, соотв, в 30-40% - это нормальный ход для продуманного решения.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #88 : 03 Сентябрь, 2014, 22:29:53 pm »
Игорь, как Илья писал во время включения драйверов происходит короткое замыкание. Если выставить в логгере достаточно короткий интервал квантования (т.е. значение будет считываться очень часто), то можно поймать и ток КЗ равный напряжению под нагрузкой (U) делёному на сопротивление обмотки мотора и проводов (R), которое будет весьма низким учитывая народную любовь к перемотке мотора толстым проводом.
Если объяснить по-другому, ток будет ограничен только сопротивлением толстого проводника меди между плюсом и минусом, только протекать он будет миллисекунды.
Твой логгер берёт средние (разумные) значения тока, которые могут повлиять на электронику регулятора или обмотки мотора, т.е. логгер показывает тебе, что через систему протекал то 80А в течении 10 секунд. Информация полезна тем, что если твой регуль рассчитан на 80А, его пора менять при таких токах.
Сделать логгер который будет ловить огромные токи на предельно малых интервалах времени несколько сложнее и не имеет практической ценности, т.е. зачем знать о том, что у нас в силовой пики по 600А в течении 5мс если мотору и регулю от этого не холодно и не жарко?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #89 : 03 Сентябрь, 2014, 22:49:59 pm »
Я знаю точно, что летать две минуты при нормальных паках - это невозможно. Хоть ты шаг в 16 градусов установи,  обороты до упора подними и тайминг самый высокий в разумных пределах установи, и будь ты при этом трижды американским суровым джедаем в плане пилота.
