Тема: Protos MAX  (Прочитано 93069 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #450 : 23 Сентябрь, 2018, 16:57:15 pm »
тогда надо воткнуть в брайн выход датчика оборотов космика
Может кто знает, как называется этот кабель и где он есть в наличии? Сходу найти не смог.
Оффлайн NiksonE
    • Никита
    • Елфимов
« Ответ #451 : 23 Сентябрь, 2018, 18:18:45 pm »
Delete
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь, 2018, 18:40:58 pm от NiksonE »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #452 : 23 Сентябрь, 2018, 18:26:33 pm »
а какая связь между датчиком оборотов и TelMe?
пысы. не имел дел с космиком и где у него выход на датчик оборотов - не имею ни малейшего понятия. но он вроде работает с внешним гувернером? если да, такой выход должен быть, и это не выход телеметрии.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #453 : 23 Сентябрь, 2018, 19:25:20 pm »
Он может работать с внешним гувернером, если его внутренний не используется, а внешний подключен к FBL.
« Ответ #454 : 23 Сентябрь, 2018, 20:16:18 pm »
...я уже не успеваю даже вникать в проблемы Игоря с Протосом, Космиком и Брэйном,
а тем более - разбираться в них...
Игорь, может как-нибудь доедешь до Ульянково, когда погода наладится и на месте попробуем вникнуть?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #455 : 23 Сентябрь, 2018, 20:41:47 pm »
По ходу съехали мозги у Мозга2.
Игорь, выкладываю лог событий.
https://my-files.ru/Save/swm7sp/Error Brain2.csv
Приемник подключен к ФБЛ (сервы в ФБЛ) по sbus, без регулятора.
Питание подавал попеременно туда и туда от батареи.
Инициализацию проходит один раз из десяти (ранее такого не было, может это последствия последнего падения).
Подключил для проверки Мозг1 - инициализацию проходит без проблем, но, к сожалению события не видны.
В общем, пока как-то так.
Что можно еще проверить?
Может кто сталкивался - производитель Брайны ремонтирует/меняет, или, смело можно отправлять в помойку?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь, 2018, 21:17:43 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #456 : 23 Сентябрь, 2018, 20:52:53 pm »
Думаю, что придется так и сделать. Сегодня-завтра разберу вертолет, закажу все необходимое (в предыдущий раз треснула рама, сейчас тоже), может и еще что всплывет. Соберу и приеду.
Всплыли обе половины карбоновой рамы.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь, 2018, 22:36:01 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #458 : 23 Сентябрь, 2018, 23:47:14 pm »
И новый брейн с собой прихвати
Есть в запасах Брэйн1, его сразу и буду ставить.
Брэйну2, который сейчас криво работает, можно каким-нибудь образом принудительно обновить прошивку, или, надо ждать очередное обновление? Может, после сброса в заводские настройки с последующей перезаливкой софта мозги вернутся в нормальное ссотояние.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #459 : 25 Сентябрь, 2018, 12:13:47 pm »
После подачи питания, Брэйн не проходит инициализацию (хотя в событиях записей об этом нет).
На Helifreak пишут, что с аналогичными симптомами, Amain Hobbies производят замену на новый.
Брал у них в 2016 г. Написал письмо, посмотрим что ответят.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь, 2018, 12:38:29 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #460 : 02 Октябрь, 2018, 12:07:12 pm »
Amain признали устройство неработоспособным. Я отправляю им старый, они присылают мне новый.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #461 : 14 Октябрь, 2018, 20:58:10 pm »
Все. Не удержался,  да и люди помогли. Собрал себе Protos 700X. Давно на MAX заглядывался.
Очень понравилось как полетел на таком Слабом сетапе и дохлых батареях:
С сетапом получилось так:
12S, Gens ACE 4400 45C (старые 5лет Володя Красовский подарил), движок Scorpion 4525 520Kv Ultimate, регулятор Хоббивинг 130, максимальный ток 118А (и это на древних батареях), температура регуля 40 (при +17 на улице), лопасти 690, вес 5500 (тяжелый?, ну в полете мне так не показалось), полетное время 5 мин до 3.6v на банку, обороты 2100
PS: АКБ поставлю 5000 70с и подниму обороты до 2200.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #462 : 14 Октябрь, 2018, 21:07:24 pm »
вес 5500 (тяжелый?
С 5000 батареями будет около 5800 г.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #463 : 14 Октябрь, 2018, 21:12:30 pm »
поздравляю! Красота. Все спокойно, ровненько.
с интересом жду новых видео!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #464 : 14 Октябрь, 2018, 21:48:57 pm »
Наконец то Лёха подсел на 700
