Тема: Protos MAX  (Прочитано 93474 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #285 : 05 Июнь, 2017, 12:09:15 pm »
Попробую перебрать с переделкой в MAX V2 Leggero, есть у меня конверсионный KIT. Посмотрим, что из этого получится.
« Ответ #286 : 05 Июнь, 2017, 12:28:43 pm »
Если кривизна в хвостовом кейсе, то всё повторится и после апдейта
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #287 : 05 Июнь, 2017, 12:47:14 pm »
Насколько заходит линк во втулку тяги?
Если мм на 3 заходит , то уже должно хорошо работать
болт м2.5 ?
Ломает при  вращении в какую сторону? Если тяга  тянет, то возможно слабый болт
это если нет заметных вибраций
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #288 : 05 Июнь, 2017, 13:05:58 pm »
В существующем хвостовом кейсе я могу проверить только вал и подшипники?
А в leggero, конструкция хвоста немного другая.
болт м2.5 ?
Вот как-то так:
IMG_1405 by Igor Dryuma, on Flickr
Болты оба раза ломались при пролетах по прямой.
Первый раз, удалось посадить без последствий, а в прошедшую субботу - минус основные лопасти, шасси, подкосы хвостовой балки.
« Последнее редактирование: 05 Июнь, 2017, 13:14:57 pm от divrc »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #289 : 05 Июнь, 2017, 15:35:13 pm »
По картинке не совсем видно, но похоже линк не входит во втулку тяги
если так , то это не очень хорошо
нужно либо что бы линк входил, либо клеить шпильку с неполной резьбой, что бы из трубки выходила гладкая часть и потом тока резьба
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #290 : 05 Июнь, 2017, 15:42:23 pm »
Линк, я крутил до упора, но как бы без фанатизма, чтобы внутри него не сорвалась резьба.
« Ответ #291 : 05 Июнь, 2017, 15:55:51 pm »
Там контсруктивно линк не может входить во втулку, он консольно закреплён на болте М2,5,
который , в свою очередь, ввёрнут во втулку. Коцентратор напряжения, конечно, есть, но не такой,
что бы ломать на пятом полёте. У меня с этой тягой вообще не было никаких вопросов.
Я почти уверен, что дело в вч-вибрации хвоста - этот зуд и ломает болт
« Ответ #292 : 05 Июнь, 2017, 15:59:44 pm »
100%!
Попробуй сломать болт 2.5мм! :o
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #293 : 05 Июнь, 2017, 16:01:43 pm »
Если установить Brain_2, то эти вибрации будут отображены в логах?
И еще вопрос, задам в этой ветке - при переделке в Leggero у мотора XNova 4530 надо менять вал c D на A.
Есть ли моменты, на которые надо обратить особое внимание. Или там ничего сложного нет?
« Последнее редактирование: 05 Июнь, 2017, 16:36:20 pm от divrc »
« Ответ #294 : 05 Июнь, 2017, 16:59:09 pm »
Вал придется менять с 10 мм на 8 или 6 .
Или обточить старый .
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #295 : 05 Июнь, 2017, 17:01:54 pm »
Вал у меня есть. Я имел ввиду, сложно ли его поменять самому, сам никогда их не менял.
« Ответ #296 : 05 Июнь, 2017, 17:10:05 pm »
Я в Xnova не менял сам, но не думаю, что там что-то особенное
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #297 : 05 Июнь, 2017, 17:33:41 pm »
Нет, не сложно. Глаза боятся, а руки делают !
Brain2 запишет и укажет где вибрации превышают норму
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #298 : 05 Июнь, 2017, 17:47:16 pm »
А с кривой шага 0-0-0-0-0, будет показывать?
« Ответ #299 : 05 Июнь, 2017, 18:09:24 pm »
На днях менял первый раз на X-Nova. Все очень легко и без каких-либо проблем.
Из советов только такой - не стучите железным молотком.
Наш инструмент - киянка или доска из мягкого дерева!  ;)
