Тема: Protos MAX  (Прочитано 93066 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #270 : 28 Февраль, 2017, 23:09:33 pm »
хвостовая серва немного эту эстетику подгавнивает.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #271 : 28 Февраль, 2017, 23:15:52 pm »
Не. На верте с ремнем она там и должна стоять. По крайней мере на старых схемах. Хотя может сейчас у вертов с натяжителем ремня это уже не актуально?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #272 : 01 Март, 2017, 08:48:48 am »
Ну, по опыту п380 я бы сказал, что в аспекте натяжения ремня это неактуально ( натяжитель справляется с разницей температур градусов 30 ), но вот в аспекте развесовки - смысл есть. Но, конечно, это надо смотреть для каждого конкретного верта.
« Ответ #273 : 01 Март, 2017, 08:50:59 am »
Для P Max эта тема не актуальна вообще.
Легко регулируется батареями в трее.
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #274 : 22 Март, 2017, 17:59:26 pm »
После очередного полета взял верт за хаб, чтоб донести до...почувствовал не то, а оно вот значит как
https://www.dropbox.com/s/y80b7jbpf9cmulb/IMG-20170318-WA0019.jpeg?dl=0
И вообще ремень стоит кривовато https://www.dropbox.com/s/byggqh2kxwqw0e4/IMG-20170318-WA0025.jpeg?dl=0
Перебрал хвост, убрал косячки.
Но вот ремень под роликом пластиковым ведет себя неадекватно, выворачиваясь. Новый ролик в пути, но мы с Виктором склоняемся к не соосности нарезанной резьбы, для его крепления, с валом ХР.
Я взял старый слайдер от ХВ 450-ки и выпилил под угол "шайбу". Поставил ее между новым роликом и рамой. Поворачивая шайбу могу менять угол наклона ролика. Добился того чтоб ремень не тянуло сильно вправо.
Сегодняшние полеты прошли штатно.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #275 : 22 Март, 2017, 19:47:44 pm »
А ты хв. кейс при краше случаем не погнул? Там же одна щека.
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #276 : 25 Март, 2017, 12:23:34 pm »
Нет, не погнул. Летаю уже полным ходом, плохо одно - акков мало.
Вчера отсечку поимал, но у земли успел раскрутить. Потерь связи нет, стоит новый приемыш, связь улучшилась в 2 раза по ренжтесту.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #277 : 16 Апрель, 2017, 18:15:59 pm »
Немного фотографий экспоната, уже больше похожего на раритет.
[/url]
[/url]
[/url]
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #278 : 05 Июнь, 2017, 11:14:15 am »
Когда, болт наконечника хвостовой тяги, сломался первый раз пару недель назад - подумал, ну бывает.
После полной замены хвостовой тяги на новую, болт сломался на 4 вылете. А, это похоже уже на систему.
IMG_1404 by Igor Dryuma, on Flickr
По какой причине это происходит? Серва на хвосте Futaba BLS 276. Может ее клинит периодически, хотя на столе я этого не замечал.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #279 : 05 Июнь, 2017, 11:17:42 am »
лимиты проверяли?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #280 : 05 Июнь, 2017, 11:20:00 am »
« Ответ #281 : 05 Июнь, 2017, 11:26:17 am »
Надо искать источник вч-вибрации , других причин такой быстрой поломки болта я не вижу.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #282 : 05 Июнь, 2017, 11:39:23 am »
Значит серва отпадает?
Сила натяжения ремня, может являться источником вибрации?
« Ответ #283 : 05 Июнь, 2017, 11:45:02 am »
врятли! Кривые валы, хабы, цапфы и лопасти! Снимай все и крути верт на столе на макс оборотах и на мин, предъявляя по элементу и всё поймёшь!
« Ответ #284 : 05 Июнь, 2017, 11:59:06 am »
Серва не в состоянии такое сделать с тягой.
Ремень тоже так не натянуть.
Петя правильно говорит  тебе:
поэтапно выявляй "кривой" элемент - скорее всего что-то кривое в хвосте и он яростно "зудит".
