Тема: Извечный вопрос новичков (в этой теме можно попинать очередного нуба ;)  (Прочитано 26826 раз)
JET007
« Ответ #75 : 19 Август, 2013, 16:34:15 pm »
а если можно опишите вкратце как поменять вал основного ротора?
Как-то так:
Оффлайн Каспер
« Ответ #76 : 19 Август, 2013, 18:44:53 pm »
Извиняюсь что влез, но таки про результаты падения:
На 500ке при висении в 1,5м от земли перегрузился гирик (бек дал кратковременное выключение), было это дело в самом начале моей вертолётной карьеры, так что, естественно, не вырулил (холд зато дёрнул вовремя!). Так вот, в минусе были лопасти (дерево), подкос и погнута (совсем чуть-чуть) балка. Подкос поменян, балка выправлена руками (долгий процесс с катанием по стеклу и контролем ремня внутри), лопасти поменяны, и верт летает по сей день и не жалуется - всё остальное было целое, хотите верьте, хотите нет.
Может, просто повезло, но сам факт - валы летят таки не всегда.
Raptor 50 Titan FBL / HDX-500SAS / T-Rex 250
Оффлайн Керсов
    • Перт
    • Керсов
« Ответ #77 : 19 Август, 2013, 18:50:26 pm »
Конечно не всегда. Но проверять нужно всегда. Я на Велосити 50 раз 15 падал и основной вал всегда выживал. А балку ровнять можно только если вертолет на ремне.  Лишь бы ремень не подтирал. А вообще есть люди, которые чинят вертолеты изолентой, пластилином, клеят лопасти циакрином и летают. Это ж моделизм. В любом случае полетит, главное пенделя покрепче дать вертолету.
« Ответ #78 : 19 Август, 2013, 20:56:46 pm »
 :D до сих пор помню как Андрюха  Баратынский в Питере верт пендалем запустить пытался, он полетел но не далеко.   ;)
Оффлайн Керсов
    • Перт
    • Керсов
« Ответ #79 : 19 Август, 2013, 21:43:14 pm »
Этот вертолет залетел в историю. Вот видите сколько лет прошло, а вы все вспоминаете :)
Оффлайн hook
    • Артемий
    • Пришанов
« Ответ #80 : 21 Август, 2013, 21:22:18 pm »
Вопрос топикстартеру. Приехала посылка-то? Как впечатления?
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #81 : 24 Август, 2013, 19:23:24 pm »
Еще вопрос к кому-нибудь: купил вал основного ротора, а он длиннее на пару миллиметров. Нельзя? или ничего? и еще на валу есть такая толстая шайба с болтиками с двух сторон, забыл как ее поставить. Если бы знал зачем она то может догадался бы. Я воткнул вал потом закрутил винт снизу потом эту шайбу одел подтянул вал вверх и закрутил ее. Потом тарелка и все остальное. Так не так? извиняюсь за корявый язык. Не владею терминами
« Ответ #82 : 24 Август, 2013, 22:02:53 pm »
Значит не тот вал, но это не особо страшно. Шайба - стопор. Не так - раз вал длиннее - надо и тяги будет вытянуть или перенастроить кривые.
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #83 : 25 Август, 2013, 03:34:37 am »
Значит я выкручу тяги подлиннее (это же линки наверно) и все будет нормально да?
« Ответ #84 : 28 Август, 2013, 01:05:34 am »
В принципе да, но на практике надо смотреть не общую длину вала, а расстояния между отверстиями в этом валу. Если они совпадают с прежним валом, то и подкручивать ничего не придется
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #85 : 28 Август, 2013, 09:24:16 am »
Еще вопрос: болтик в цапфах кручу а он не затягивается это что такое. И пожалуйста скажите какие углы основных лопастей и как их сделать.
« Ответ #86 : 28 Август, 2013, 09:35:50 am »
надо встречный болтик удерживать
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #87 : 28 Август, 2013, 11:39:26 am »
Понял. А что  с углами? где то вроде видел видео 10 градусов угол нужен. Вытащить линк и подкрутить или как?
« Ответ #88 : 28 Август, 2013, 15:12:33 pm »
Линки надо крутить чтобы в НУЛЕ тарелка стояла плоско и всем машинки были в центрах. После этого - уже сабтримерами, свошмиксами и т.п.
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #89 : 28 Август, 2013, 17:28:23 pm »
Ага... ладно как-нибудь. Честно говоря страшно взлетать после своего ремонта.
