Тема: Извечный вопрос новичков (в этой теме можно попинать очередного нуба ;)  (Прочитано 26765 раз)
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #120 : 12 Апрель, 2014, 20:16:29 pm »
посмотрел повнимательнее, потрогал на ощупь и понял что это что-то в моторе случилось! вы и имели ввиду там какой-то подшипник?   потому что именно мотор работает в холостую этот маленький пиньён не крутится и не раскручивает основную шестерню!  что-то можно сделать или менять мотор???
« Ответ #121 : 12 Апрель, 2014, 20:24:54 pm »
поставить на место (закрутить) бонки, которые фиксируют пиньон на валу мотора.
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #122 : 12 Апрель, 2014, 20:28:49 pm »
вроде понятно, тоже спасибо!!! посмотрю что там как
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #123 : 13 Апрель, 2014, 14:12:49 pm »
посоветуйте!!! добрался до мотора оказывается на пиньёне нет никаких болтиков которые бы его держали! вроде он просто на клею был (такое возможно)??? или в торце вала есть какая-то дырка как под болтик но там вроде ничего не было но может и был!   вертолёт Алайн 250 plus DFC  мотор D 1302     вообщем на локтайте он был или как-то по-другому крепится этот пиньён????
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #124 : 13 Апрель, 2014, 15:05:10 pm »
Посадите на красный локтайт и всё будет в порядке.
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #125 : 13 Апрель, 2014, 15:25:13 pm »
ok
vvm
« Ответ #126 : 13 Апрель, 2014, 15:34:29 pm »
Если не ошибся, то к 250 Элаин даёт "зелёный" клей. На него и надо клеить пиньон.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #127 : 13 Апрель, 2014, 16:06:29 pm »
Скажем так, локтайд средней или сильной фиксации, цвет, дело второе  ;)
« Ответ #128 : 13 Апрель, 2014, 18:43:21 pm »
ИМХО, ни в коем случае не стоит сажать такие мелкие детали на красный лок - содрать его потом можно только с либо с пОЯльником, либо - вместе с бонкой.
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #129 : 22 Апрель, 2014, 17:51:26 pm »
А еще такой вопрос: можно на 450-й верт приделать какую-нибудь иллюминацию, чтобы поздно вечером полетать, а то времени почти нет свободного. Если трудно, то не пишите, если не особо, то как сделать. ???
« Ответ #130 : 22 Апрель, 2014, 18:10:52 pm »
Поковыряйтесь по модельным  магазинам,
очень много всяких светодиодных лент , огоньков и сигналов,
типа вот таких: http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=208_209&products_id=15809
« Ответ #131 : 22 Апрель, 2014, 18:26:31 pm »
можно родную "холодный свет", можно тупо светодиодную 12V леточку. Она реально работает даже на 4S.
