Тема: Зарядник iCharger 4010Duo  (Прочитано 109373 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #60 : 12 Сентябрь, 2013, 16:36:15 pm »
ICharger с прошивкой v2.05 или выше поддерживает батареи NiZn, но что он с ними может делать, нужно смотреть живьем, по руководству v205 не вполне понятно.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #61 : 14 Сентябрь, 2013, 12:14:06 pm »
Что-то мне не понравивилась опция "Accelerated storage" для режима хранения. Пробовал зарядить в режиме хранения батарейки 3S 1800mAh, с активированной опцией "Accelerated storage" результат неутешительный: прошло больше 1 часа, а заряд так и не закончился, напряжение на всех банках сильно скачет, индикация байпаса всех банок все время на максимуме (до красных полосок), ток заряда плавает в диапазоне от 0.6A до 1.1A. Такое впечатление, что зарядник гонит весь ток заряда в обход всех банок. Подобная картина возникла с момента перехода заряда в режим CV (постоянное напряжение), на этапе CC (постоянный ток) все шло нормально.
Попробовал отключить эту опцию, после этого заряд до напряжения хранения прошел нормально.
Версия прошивки v2.06, опция "Accelerated storage" для режима хранения теперь работает нормально.
Итоговое напряжение банок для опций завершения заряда "End Current OFF, Detect Balance ON" (по умолчанию) и "End Current OR Detect Balance" через 10-15 мин составляет 3.845 вольта.
Итоговое напряжение банок для опций завершения заряда "End Current ON, Detect Balance OFF" и "End Current AND Detect Balance" через 10-15 мин составляет 3.857 вольта, но заряд (на стадии CV) продолжается значительно дольше.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь, 2013, 13:28:32 pm от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #62 : 18 Сентябрь, 2013, 13:42:29 pm »
Руководство пользователя iCharger 4010Duo (v2.5) - русская версия.
http://files.mail.ru/294ED86B9C2245FA81B4B6B7C969E13D
Открыть ссылку, подождать 10 секунд, затем нажать на красную кнопку.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #63 : 25 Сентябрь, 2013, 08:08:16 am »
Вышла новая прошивка v2.07.
Исправление ошибок
130: Solve the problem of V2.06: when running storage on the CH1, the CH2 cannot work normally.
Устраняет проблему прошивки v2.06: когда запушен режим хранения в канале CH1, канал CH2 не может работать нормально.
http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC4010DUO_V207.bin
http://www.hillrc.com/UploadFiles/ReleaseNotes-iCharger4010Duo.txt
Что-то мне не нравится эта свистопляска с прошивками и сгоревшими зарядниками. Я пока вернул прошивку v2.04.
« Ответ #64 : 25 Сентябрь, 2013, 17:21:27 pm »
На ранрайдере они по моему года два "обкатывали " прошивку к 208  :D,народ там в гав..ще изошел за это время  :)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #65 : 27 Сентябрь, 2013, 07:43:10 am »
Вышла новая прошивка v2.08.
Исправление ошибок
131: Correct the Cycle defect problem of NiZn battery.
Исправлена ошибка циклирования NiZn батарей.
http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC4010DUO_V208.bin
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #66 : 30 Сентябрь, 2013, 11:37:06 am »
Вышла новая прошивка v2.09.
Исправление ошибок
132: Correct the bug for 2006 error triggered accidently.
Исправлено случайное срабатывание ошибки 2006 ("Error 2006 - Output connection broken = Выходное подключение нарушено)
Ошибка появлялась на стадии CV при заряде батареи для хранения (Storage Charge).
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1801512
http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC4010DUO_V209.bin
Оффлайн Archivarius
« Ответ #67 : 03 Октябрь, 2013, 17:06:27 pm »
Уже известно как минимум 3 случая выхода из строя зарядников после использования с прошивкой v2.05. Так что не стоит ее использовать и нужно немедленно обновить прошивку до v2.06.
Три дня назад получил зарядник с прошивкой v2.06 (брал тут - http://www.progressiverc.com/icharger-4010duo.html). Сегодня зарядка умерла :-(( Аккумуляторы 3300 mAh заряжал без проблем. Решил проверить аккумуляторы от сотовых (набралось изрядно). Пару часов отсутствовал; вернулся - зарядник погас, а на блоке питания (http://www.ebay.com/itm/HP-ESP120-226519-001-2950w-Power-Supply-/160945547432?pt=US_Memory_RAM_&hash=item25791a28a8#ht_1196wt_11) мигает желтый светодиод. Первым делом грешил на БП (видно, что БУ). Оказалось - к.з. по входу iCharger 4010duo и БП ушел в защиту. БП выдает 48в. Предполагаю, что заявленное производителем входное напряжение DC9...50v, не соответствует действительности. Очень прошу совета чего и как теперь делать?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #68 : 04 Октябрь, 2013, 08:07:55 am »
Врядли дело в напряжении питания, у меня 4010Duo с прошивкой 2.04 исправно работает от блока питания 48 вольт. От напряжения 51,5 вольт тоже работает, но ругается на входное напряжение при каждом включении. Подозреваю, что прошивка 2.06 тоже кривая и приводит к выходу зарядника из строя. В прошивке 2.09 тоже уже нашли косяки, но по крайней мере пока зарядники с этой прошивкой не горят.
Выход есть только один, связаться с ProgressiveRC и послать зарядник им обратно, должны заменить без лишних разговоров.
Оффлайн Archivarius
« Ответ #69 : 04 Октябрь, 2013, 08:40:10 am »
Так это же в штаты отправлять. С одной таможней хлопот наверное не оберешься. С ProgressiveRC уже связался; решают чего делать.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #70 : 04 Октябрь, 2013, 09:26:57 am »
Пару часов отсутствовал; вернулся - зарядник погас... Очень прошу совета чего и как теперь делать?
Пойти в церковь и наставить свечек тем, кто уберег от пожара и прочих "прелестей"...
Оставить зарядку без присмотра, да еще и на зарядке неформата, да еще фирмы, славящейся бубухами... вот свезло то, что просто рубанулось и затихло.
« Ответ #71 : 04 Октябрь, 2013, 09:38:58 am »
:круто: Порой в другую комнату выйдешь, а в голове уроки химии с литием. Раз такое случилось и нет товарищей которые бы могли глянуть, что погорело, совет один, вернуть взад со словами "Что случилось? не пойму!......."
Оффлайн Archivarius
« Ответ #72 : 04 Октябрь, 2013, 11:54:42 am »
Ничего не сгорело и не взорвалось. БП ушел в защиту. И что значит "зарядка неформата"?. Если аккумулятор BL-5B от телефона NOKIA не формат, то что тогда формат?.
Оффлайн Archivarius
« Ответ #73 : 07 Октябрь, 2013, 22:43:33 pm »
А почему в заголовке указана версия 2.4? "Руководство пользователя 4010DUO (v2.4)"
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #74 : 08 Октябрь, 2013, 09:01:46 am »
Ха, слона то я и не приметил. Опечатка, на самом деле это версия руководства v2.5. Если в руководстве есть раздел для батарей NiZn, это точно версия v2.5.
Версия с правильным заголовком - "Руководство пользователя 4010DUO (v2.5)"
http://files.mail.ru/939DD8CB96EB40FDB979065C3ACC41FF
« Последнее редактирование: 08 Октябрь, 2013, 09:14:39 am от vlad_vy »
