Тема: Зарядник iCharger 4010Duo  (Прочитано 109375 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #75 : 18 Ноябрь, 2013, 09:41:46 am »
Вышла новая прошивка v2.10.
Новые возможности
* Add the "Charging battery" into the entry of  "Channel Join" of Channel Regenerative Discharge.
* Добавлена возможность "Заряд батареи" в раздел "Объединение каналов" регенеративного разряда в канал.
* Add the capacity indicator of the input power supply.
* Добавлен индикатор емкости входного источника питания (Ah).
* Add the capacity limit of the Regenerative to input.
* Добавлен предел по емкости для регенеративного разряда на вход.
* Add the Cycle Mode option: "CHG->DCHG CHG" "DCHG->CHG DCHG" "CHG->DCHG STO" "DCHG->CHG STO".
* Добавлены опции циклирования: "CHG->DCHG CHG" "DCHG->CHG DCHG" "CHG->DCHG STO" "DCHG->CHG STO".
Исправление ошибок
133: Correct the bug of Cycle charge when the Channel Regenerative Discharge starts.
133: Исправлена ошибка заряда с циклированием, когда запушен регенеративный разряд в канал.
134: Improve the anti-sparking program.
134: Улучшена программа анти-искрения.
135: Solve the white screen problem when powering on sometimes.
135: Решена эпизодическая проблема белого экрана при включении зарядника.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1801512
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #76 : 04 Декабрь, 2013, 08:34:40 am »
Прошивка v2.10.
iCharger 4010DUO's manual v2.6, page 39
* Регенеративный режим
* Канальный регенеративный режим
* Заряд батареи
Батарея в качестве нагрузки:
1. В любом канале зарядного устройства, "MEMORY SETUP->Discharge->Regenerative Mode->To channel", выберите "Charging battery"; затем подключите батарею для разряда к этому каналу, и запустите программу разряда батареи, этот канал будет находиться в состоянии ожидания разряда;
2. Подключите батарею как нагрузку к другому каналу зарядного устройства, и запустите программу заряда батареи; канал разряда соответственно активируется;
3. Нажите кнопку "STOP/START" в любом канале во время работы программы, для завершения работы программы.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь, 2013, 08:45:57 am от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #77 : 04 Декабрь, 2013, 17:56:26 pm »
Попробовал разрядить батарею 2s 5200mAh током 30А в предварительно разряженную батарею 4s 5200mAh. Затем попробовал разрядить батарею 2s 5200mAh током 40А в предварительно разряженную батарею 4s 5200mAh. Без проблем, батарея разряжалась током 30А и 40А и все прошло без сучка и задоринки.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь, 2013, 18:12:39 pm от vlad_vy »
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #78 : 13 Январь, 2014, 19:27:55 pm »
Вышла прошивка 2.11...
Ещё не заливал, но попробую...
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #79 : 11 Февраль, 2014, 22:37:14 pm »
Обнаружил баг, при разряде в канал, на внешний нагрузочный резистор, зарядник не выдаёт окончание разряда несмотря на то, что и ток, и напряжение достигли заданных параметров, пробовал и режим сторэдж, и просто разряд до заданного напряжения,- остановки нет.
При разряде/сторэдже на внутренний резюк, всё останавливается как и должно. Прошивка 2.11.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #80 : 22 Февраль, 2014, 11:49:50 am »
Вышла новая прошивка v2.12.
Новые возможности
* Modify the current setting step.
* Изменен шаг настройки тока
* Ignore the knob rolling signal before time within 50ms, and after time within 500ms by pressing the knob. avoid some wrong operation.
* Игнорирование сигнала прокрутки ручки, до нажатия ручки в пределах 50мс, и затем после нажатия ручки в течение 500мс. Это устраняет некоторое нежелательное управление.
Исправление ошибок
140: Fix some display problems.
140: Исправлены некоторые проблемы отображения.
141: Improve small current fluctuation problem of discharge.
141: Улучшена проблема флуктуации небольшого тока при разряде.
142: Correct "1401" error caused by battery trickle occasionally.
142: Исправлена ошибка "1401", иногда возникающая в режиме струйной подзарядки батареи.
143: modify the "Banlance Over Charge"  setting to 50mV max.
142: Изменена настройка "Banlance Over Charge" до максимум 50mV.
144: Improve shutdown control program.
144: Улучшена программа управление выключением.
145: Modify the discharge capacity limit default from 120% to 90%.
145: Изменен предел емкости разряда по умолчанию, с 120% на 90%.
146: Correct "1401" error bug caused by regenerative discharge occasionally.
146: Исправлена ошибка "1401", иногда возникающая при регенеративном разряде.
147: Correct the conflict of loading configuration files on SD card.
147: Исправлен конфликт загрузки файлов конфигурации с карты SD.
Maxxim
« Ответ #81 : 25 Апрель, 2014, 19:46:02 pm »
Подскажите.
Посмотрел мануал, но не понял поддерживается зарядка только через балансир?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #82 : 25 Апрель, 2014, 21:31:56 pm »
Я даже не пробовал, но думаю, что зарядка только через балансирный шлейф не поддерживается.
Оффлайн SerGri
Если б мишки, были пчелами, то они бы нипочем, никогда б и не подумали, так высоко строить дом!
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #84 : 14 Май, 2014, 01:59:10 am »
Приобрёл 308 Duo в progressiverc, прошивка 2.13, тоже присутствует этот баг. Если выключить балансировку при разряде, разряд прекращается нормально, но, естественно, без балансировки.
С уважением, Владимир.
« Ответ #85 : 01 Сентябрь, 2014, 00:13:56 am »
Вчера зашел к другу, а ему приехал новый 308 дуо.
Поковырявшись в настройках, я пришел в восторг от кол-ва настроек и компактного размера и отобрал зарядник "на тестирование".
Теперь ситуация:
Берем два аккумулятора (сборка 12S после полета) и подключаем их, перепутав силовые и балансировочные провода.  :-[Т.е. к одному каналу подключен силовой провод одной батареи и балансировочный от другой батареи. (Только давайте не будет про "как так можно перепутать" - вопрос не в этом).
Включаем на заряд оба акка. И чертов зарядник долбит батарейки, у него на одном порту напряжение превышает 4,2 и он отрубает этот порт. А второй порт продолжает через силу долбить несчастный акк!
Вобщем когда я подошел акк был уже 4,38 на банку и продолжал заряжаться! >:D
Ипался я сегодня весь вечер с этим зарядником и его инструкцией :close:, не веря что такой хороший зарядник творит такую чушь!
А теперь развязка!
Ахтунг! Внимание всем владельцам iCharger 4010Duo, 308Duo and 406Duo!
Необходимо прошить последнюю прошивку 2.15, в которой пофиксили именно эту вышеописанную багу, которую привнесли в прошивке 2.14 (если я все правильно прочел).
Для iCharger 4010Duo 2.16 уже вышла.
Вот пруфлинк http://www.progressiverc.com/duo-updates
Bug Fixes
032: Change the default value of discharge voltage for Nixx battery from 0.1V to 0.8V.
033: Solve the invalid problem of " detect if the main port and the balance port charging matching" in the V2.14.
034: Solve the balance regenerative discharge never completes problem.
PS: Вот решил поделиться - чтоб не повторяли моих ошибок!
« Ответ #86 : 18 Сентябрь, 2014, 12:36:23 pm »
iCharger ооочень лотерейные зарядники. У нас трудятся штук 5 208В уже несколько лет без нареканий, а вот 2010 погорели у всех...
Естественно лотерейная если на ХК покупать :)
Народ уже вляпался !
Серийник на девайсе отсутствует как факт!
? bought it from hobbyking,, after that, they dont do any thing, any answer.. Dont buy expensive things from hobbyking!!!!!! where is fucking warranty...?
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь, 2014, 12:42:53 pm от ZVER »
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #87 : 18 Сентябрь, 2014, 13:29:21 pm »
Я покупал 308 Duo у официального американского дилера и серийника тоже нет. А у кого-нибудь есть Duo с серийником?
« Ответ #88 : 18 Сентябрь, 2014, 13:49:04 pm »
Всмысле вляпался - девайс не работает или что?. Отсутствие серийника не показатель. Тем более, что это даже не ребрендинг, а официальный icharger.
« Ответ #89 : 18 Сентябрь, 2014, 14:05:48 pm »
Есть. На тех что с lindinger, покупалось правда недавно.
