Тема: Зарядник iCharger 4010Duo  (Прочитано 109400 раз)
« Ответ #90 : 18 Сентябрь, 2014, 22:57:07 pm »
Версия с правильным заголовком - "Руководство пользователя 4010DUO (v2.5)"
Почему то
"Ошибка
Возможно, указан неправильный адрес страницы.
Попробуйте вернуться обратно в Облако."
« Ответ #91 : 19 Сентябрь, 2014, 00:44:31 am »
Правильно я понял из чтения зарубежных форумов что при зарядке от авто 12 вольт не рекомендуют на 6s выставлять зарядные токи больше 10-11 ампер на канал из за сильного нагрева преобразователя ?
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь, 2014, 01:14:54 am от ZVER »
« Ответ #92 : 19 Сентябрь, 2014, 06:14:19 am »
А вот и софтинка.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #93 : 19 Сентябрь, 2014, 07:36:18 am »
Mail.ru со своим сраным облаком в очередной раз похерил все мои загруженные файлы. Больше не хочу туда ничего загружать. А куда их загрузить идей пока нет.
Руководство для iCharger 4010Duo v2.5 можно найти на Хоббикинге в разделе Файлы.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/193754774X121394X28.pdf
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #94 : 12 Январь, 2015, 20:45:54 pm »
Новая прошивка v2.17, дата выпуска 12.01.2015
New Features
* Add the feature of turn off beep automatically when battery is removed after the charging completed.
Bug Fixes
161: Correct the bug to show wrongly 2003 error when regenerative discharge in synchronous.
162: Solve the bug of the clock fails to work when two channels discharge simultaneously.
163: Solve the problem in some cases to start charging, the current shows negative value.
164: Solve one bug of anti-sparking program.
Новые возможности
* Добавлена возможность автоматического выключения сигнала, когда батарея удаляется после завершения заряда.
Исправление ошибок
161: Исправлена ошибка неправильного отображения ошибки "2003", когда регенеративный разряд является синхронным.
162: Исправлена ошибка отказа работы часов, когда два канала разряжают одновременно.
163: Исправлена проблема, в некоторых случаях при старте заряда ток показывает отрицательное значение.
164: Исправлена отдельная ошибка программы защиты от искрения.
Новую прошивку можно загрузить через программу обновления прошивки. Прямых ссылок пока не опубликовано.
http://www.hillrc.com/UploadFiles/upgrader.rar
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2015, 20:56:04 pm от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #95 : 14 Январь, 2015, 13:19:23 pm »
Реально пункт 163 исправлен. До этого, у меня каждый раз при старте заряда батарей для микромоделей в обоих каналах первый канал всегда начинал с отрицательных токов заряда (разряд?), потом переходил в положительный ток.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #96 : 01 Апрель, 2015, 07:59:05 am »
Прошивка v2.17, прошло уже 2,5 месяца, косяков пока не наблюдаю. Неужели прошивка наконец дошла до рабочего состояния?
Кстати о птичках, в последних релизах iCharger 4010Duo реализована какая-то хардверная защита порта балансировки, что то там напаяно дополнительно. Это должно присутствовать в зарядниках выпущенных с декабря 2014 года, с прошивкой v2.16 или выше.
« Ответ #97 : 01 Апрель, 2015, 09:44:44 am »
ИМХО - некая форма самовосстанавливающегося предохранителя (polyfuse или polyswitch аля TBU или Raychem). Годная штука.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #98 : 01 Апрель, 2015, 14:54:08 pm »
Эта деталь - диод.
С уважением, Владимир.
« Ответ #99 : 01 Апрель, 2015, 15:03:25 pm »
Эта деталь - диод.
зачем?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #100 : 01 Апрель, 2015, 15:22:05 pm »
зачем?
Это хороший вопрос. Защита от переполюсовки, надо думать. А полифьюз там зачем?
« Ответ #101 : 01 Апрель, 2015, 16:46:55 pm »
зачем?
защита по току, имхо?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #102 : 01 Апрель, 2015, 19:33:23 pm »
А в какой ситуации она должна сработать? Не думаю, короче. Да и диодов в таких корпусах миллион, а полифьюзов таких ни одного не видел.
« Ответ #103 : 01 Апрель, 2015, 21:33:45 pm »
аргумент :)
Оффлайн Galantniy
« Ответ #104 : 01 Июль, 2015, 21:48:17 pm »
Чего то не понял, какой кабель использовать, и какой режим для зарядки авто аккума?
