Тема: Зарядник iCharger 4010Duo  (Прочитано 109374 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #30 : 30 Май, 2013, 17:38:19 pm »
Ну вот и я получил наконец свой зарядник iCharger 4010 Duo. Не прошло и полтора месяца, российский ЕМС как всегда порадовал своей неторопливостью.
И в самом деле, вместо моих проводов и адаптеров в посылке лежали чужие прибамбасы: две платы параллельной зарядки и два куска провода 10AWG.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #31 : 31 Май, 2013, 19:32:58 pm »
Небольшое дополнение к руководству пользователя:
Чтобы передать файл журнала ("Transmission"), ранее записанного в заряднике на карту SD, на компьютер, необходимо:
1. Подключить зарядник к компьютеру кабелем USB
2. Запустить на компьютере программу "LogView" (предварительно настроенную на подключение к заряднику в соответствии с руководством пользователя) и включить в ней запись с зарядника (Device -> Open port / recording)
3. В заряднике выбрать SYSTEM MENU -> Extra Function -> LOG FILES -> Transmission (стр. 26)
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #32 : 03 Июнь, 2013, 11:41:14 am »
Зарядка появилась на Хобикинг  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39656__iCharger_4010DUO_2000W_Dual_Channel_10S_Balance_Charger.html   ( не реклама )  Видимо порльзуется спросом, только появилась уже в остатке 7 на 11.50 мск
« Последнее редактирование: 03 Июнь, 2013, 11:50:33 am от Сергей_Uz »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #33 : 04 Июнь, 2013, 08:28:12 am »
Руководство пользователя iCharger 4010Duo (v2.4) - русская версия. Следующая версия, надеюсь это последняя редакция версии v2.4. В основном косметические изменения.
http://files.mail.ru/A8621D41425A448EB8552618348C8114
Открыть ссылку, подождать 10 секунд, затем нажать на красную кнопку.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #34 : 05 Июнь, 2013, 17:59:53 pm »
Вопросы и ответы (тихо сам с собою я веду беседу)
1. LiXX расширенная настройка заряда батареи (кнопка Advanced)
Restore Lowest Voltage: 0.5V/Cell-2.5V/Cell; по умолчанию: 1V/Cell
1) Вопрос - нафига такое низкое напряжения глубоко разряженной LiXX батареи по умолчанию?
Ответ - для LiPo батарей имеет смысл только не ниже = 3.0V, для LiFe батарей имеет смысл только не ниже = 2.0V. Все, что ниже этого, уже смысла нет пытаться реанимировать.
Restore Charge Current: 0.02A-0.5A; по умолчанию: 0.1A
2) Вопрос - почему такой низкий ток для восстановления по умолчанию?
Ответ - ток должен быть порядка 1/4С.
« Последнее редактирование: 05 Июнь, 2013, 18:08:56 pm от vlad_vy »
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #35 : 05 Июнь, 2013, 23:34:07 pm »
Нет нет нет, читаем , качаем, большое спасибо за большой труд. Инструкцию можно было бы на Хобикинг загрузить, в раздел доки, там пока только англ лежит. Если вы не против я мог бы загрузить ее туда или вы сами.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #36 : 06 Июнь, 2013, 08:47:48 am »
Он туда не загружается, размер файла больше 5Мб. Попытки оптимизации размера все равно дают размер файла больше 5Мб, и к тому же в документе перестают работать гиперссылки.
« Последнее редактирование: 06 Июнь, 2013, 09:06:33 am от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #37 : 06 Июнь, 2013, 18:57:07 pm »
Интересная фигня, чудесным образом через некоторое время инструкция все же появилась на Хобикинге.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #38 : 07 Июнь, 2013, 17:45:26 pm »
Что-то мне не понравивилась опция "Accelerated storage" для режима хранения. Пробовал зарядить в режиме хранения батарейки 3S 1800mAh, с активированной опцией "Accelerated storage" результат неутешительный: прошло больше 1 часа, а заряд так и не закончился, напряжение на всех банках сильно скачет, индикация байпаса всех банок все время на максимуме (до красных полосок), ток заряда плавает в диапазоне от 0.6A до 1.1A. Такое впечатление, что зарядник гонит весь ток заряда в обход всех банок. Подобная картина возникла с момента перехода заряда в режим CV (постоянное напряжение), на этапе CC (постоянный ток) все шло нормально.
Попробовал отключить эту опцию, после этого заряд до напряжения хранения прошел нормально.
« Последнее редактирование: 07 Июнь, 2013, 18:00:09 pm от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #39 : 08 Июнь, 2013, 10:16:02 am »
Провел дополнительные исследования и выяснил, что этот негативный эффект имеет место только при определенном сочетании опций. "Accelerated storage" вместе с "End Current ON, Detect Balance OFF" или "End Current AND Detect Balance".
Т.е. "Accelerated storage" не сочетается с завершением зарядки с балансировкой по установленному току Chg End Current (10%).
Это явный баг в прошивке. Подозреваю, что такая же ситуация может возникнуть при использовании опции "Balance Over Charge" в пользовательской балансировке (User Balance) и использовании опций "End Current ON, Detect Balance OFF" или "End Current AND Detect Balance".
« Последнее редактирование: 08 Июнь, 2013, 10:27:55 am от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #40 : 08 Июнь, 2013, 11:34:05 am »
Заодно обрисую, как завершается зарядка с балансировкой, по условию завершения баланса.
Balance Diff - различие напряжения банок должно быть меньше этой величины.
Balance Set Point - это величина уменьшения напряжения на банке при прекращении заряда. Например, если банка заряжается до напряжения 4.2V, "Balance Set Point" равен 5mV, а внутреннее сопротивление банки равно 10 mohm, можно расчитать, что ток заряда при таком падении напряжения составляет 5mV/10 mohm=0.5A. Если условие баланса банок уже соблюдено, 0.5A соответствует установленному "Balance Set Point". Если два вышеперечисленных условия соблюдены, баланс переходит в стадию "Balance Done Delay" для завершения зарядки.
Этот метод автоматически выбирает финальный ток завершения заряда в соответствии с величиной внутреннего сопротивления батареи.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #42 : 08 Июнь, 2013, 16:58:05 pm »
По умолчанию балансировка начинается с CV - 0.2V = 4.00V, но это настраивается в пределах от 3.2V до 4.2V, или можно балансировать всегда = Alway.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #43 : 10 Июнь, 2013, 09:08:02 am »
Негативный эффект "Accelerated storage" вместе с "End Current ON, Detect Balance OFF" или "End Current AND Detect Balance" исправлен в прошивке iC4010DUO_V205_beta6, но там появились другие глюки, так что я пока вернулся обратно на прошивку iC4010DUO_V204.
Пока можно обойтись "Accelerated storage" вместе с опцией по умолчанию "End Current OFF, Detect Balance ON", заряжает до напряжения хранения быстро и точность балансировки и итогового напряжения вполне удовлетворительная.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #44 : 12 Июнь, 2013, 16:51:56 pm »
Поэкспериментировал немного с опциями "User Balance" и опцией по умолчанию CHARGE BALANCE END ->  "End Current OFF, Detect Balance ON".
1) Исходно "User Balance" имеет такие настройки (такие же, как "Normal Balance"):
Balance Start = CV-0.2V
Balance Diff = 5mV
Balance Set Point = 5mV
Balance Over Charge = 0mV
Balance Done Delay  = 1Min
2) В итоге пока остановился на варианте с измененным значением "Balance Set Point" = 2mV:
Balance Diff = 5mV
Balance Set Point = 2mV
При этом заряд получается более аккуратным, в первом случае после окончания заряда напряжение на банках падает на 15-20mV, а во втором случае после окончания заряда напряжение на банках падает на 5-10mV. Разброс в падении напряжения зависит от тока заряда, чем больше ток заряда, тем больше падает напряжение после завершения заряда. Время заряда при этом увеличивается незначительно, от 1 до 2 минут в зависимости от батарей и тока заряда, чем больше ток заряда, тем меньше разница во времени заряда. Проверял это на батареях с различной емкостью и разным током заряда, от 1С до 5С. При токе заряда 1С заливаемая в батарею емкость во втором случае увеличивается примерно на 2%, при токе заряда 5С разницы в заливаемой емкости почти нет, но итоговое напряжение все же лучше, чем в первом случае.
